Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
У Вас на фото вроде не бакелитовая , а фсф( стелил себе такие на пол). На транец клеил обычную водостойкую . |
#3 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Фсф это и есть водостойкая, уже не раз эту тему затрагивали на форуме. Есть разные технологии бакелитки с погружением и т.д. у всех подтипов водостойкой фанеры своя область применения. Если пропитать смолой эпоксидной то должна стоять на транце. Больше вопросов из какого дерева сделана фанерка. Я в свое время купив Китай, полез в иннет и выяснил что она преимущественно из тополя делается. А нам нужна минимум береза.
Эту ламинированную поставил на балкон и застелил лодку, в тч рундуки делал. Чтоб нормально приклеить , нужно снимать ламинат. Единственное преимущество это легкий вес (потому как тополь). Мне нужно будет три небольших обрезка примерно 300*400, 200*150 и 300*300. Но это пока очень примерно. Если Китай, то я пасс. |
#4 (permalink) |
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Когда-то менял транцевую доску на Крыме. Столяры предложили поставить лиственницу. Она в воде не гниет. Проструганую доску я пропитал олифой (холодной) и поставил. Лет через 12 - 13 Крым продал, за это время доска чуть потемнела. Думаю, это лучший вариант.
Два года назад менял на Прогрессе. Лиственницы не нашел. Зато нашел фанеру от пола списанного троллейбуса, толщина 10 мм. Фанера абсолютно не расслоилась только торцы подгнили. После удаления лобзиком гнили (с запасом), остался прекрасный материал для транца. Вырезал 4 одинаковых доски, установил и скрепил их дюралевыми болтами. Верхний слой шпона первой доски снял, зашкурил, хотел вскрывать лаком, но понял, что и так неплохо. Чем удобнее делать из фанеры - очень трудно завести доску, в П-образный уголок транца. У Крыма ее пришлось разгибать, а потом гнуть обратно. |
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Клеил из трех слоев,глянец снимал,в качестве клея использовал полиуритановый герметик, торцы несколько раз покрывал краской пока перестала впитыватся. А вот китайская она или нет хрен ее знает-остались куски после замены пола в спринтере
| Куплю кусок рифлённого алюминия. | Alexsandr88 | Куплю, где купить | 6 | 30.05.2020 16:35 |
| Куплю кусок метала | andrey28 | Куплю, где купить | 4 | 09.04.2014 23:50 |
| куплю маленький кусочек фанеры | александр sss | Куплю, где купить | 3 | 11.04.2013 19:59 |
| Куплю кусок текстолита | P_Petrovich | Куплю, где купить | 3 | 11.11.2011 19:28 |
| Куплю кусочек фанеры. | Blackcrow | Куплю, где купить | 0 | 23.05.2011 16:01 |
