Старий 03.08.2015, 17:08   #1 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Типово Нужен специалист по ремонту джакузи (блок управления)
Посоветуйте специалиста по ремонту ванны с гидромасажем Pool-Spa, требуется диагностика и ремонт платы управления. Идеально с выездом на квартиру в р-н Святошино. Думаю вся проблема максимум в каком нибудь конденсаторе. эл.мотор на воздух работает без проблем, эл.мотор на воду не запускается, точнее при запуска сразу сгорает предохранитель. Думал сгорел эл.мотор, снял, проверили всё в норме. Надо искать причину в плате управления. Нужен спец. Заранее благодарен за информацию.
Спец. по ремонту совкомоторов Lagoda111 Херсон 9 22.06.2015 05:37
Посоветуйте по ремонту ПВХ александр sss Надувнухи, РИБы 9 15.07.2014 22:23
Нужен мастер по ремонту стиралки Бош Neel Куплю, где купить 1 07.07.2013 22:55
Нужен блок цилиндров с картером ВЕТЕРОК 8 Fegik05 Куплю, где купить 1 21.11.2012 20:06
Необходим специалист ВинБот Флудилка 5 19.07.2012 12:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:23.
