Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Посоветуйте специалиста по ремонту ванны с гидромасажем Pool-Spa, требуется диагностика и ремонт платы управления. Идеально с выездом на квартиру в р-н Святошино. Думаю вся проблема максимум в каком нибудь конденсаторе. эл.мотор на воздух работает без проблем, эл.мотор на воду не запускается, точнее при запуска сразу сгорает предохранитель. Думал сгорел эл.мотор, снял, проверили всё в норме. Надо искать причину в плате управления. Нужен спец. Заранее благодарен за информацию.
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Спец. по ремонту совкомоторов | Lagoda111 | Херсон | 9 | 22.06.2015 05:37 |
| Посоветуйте по ремонту ПВХ | александр sss | Надувнухи, РИБы | 9 | 15.07.2014 22:23 |
| Нужен мастер по ремонту стиралки Бош | Neel | Куплю, где купить | 1 | 07.07.2013 22:55 |
| Нужен блок цилиндров с картером ВЕТЕРОК 8 | Fegik05 | Куплю, где купить | 1 | 21.11.2012 20:06 |
| Необходим специалист | ВинБот | Флудилка | 5 | 19.07.2012 12:40 |
