Старий 26.02.2016, 20:34   #1 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
Типово Re: Прицеп для буксировки л/а методом частичной погрузки
Как по мне,если делать самому,нужно какую то балку для крепления осей.По нашим дорогам долго данная конструкция не проходит,большая нагрузка на ось,тем более без рессор.Как для перевезти в пределах Киева то норм,а если км на 200 и дальше ,на фото слабенькая конструкция.И еще вдруг попросят на тяжелее внедорожник,надо делать с запасом.Можна за основу оси взять нефтяницкую трубу толстостенную и вварить ось от жигуля,москвича.Так когда то переделывал прицепы.
Старий 27.02.2016, 00:11   #2 (permalink)
Кинематику не понимаю, по ровной дороге будет ехать. Как эта штука будет проходить повороты Даже если цеплять авто за заднюю ось и руль будет разблокирован, за счет кастора колеса вывернет в одну из сторон.
Крепление оси буксируемого авто на этот девайс должно быть на поворотной платформе.
__________________________
Denis_gl (27.02.2016)
Старий 27.02.2016, 00:50   #3 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Смотрим внимательно на фото и видим по центру болты которые крепят палец относительно которого верхняя часть платформы вращается .Думаю там не очень большой градус поворота но хватает для езды.
Старий 27.02.2016, 01:00   #4 (permalink)
Смотрю внимательно, по городу эта штука ездить не сможет.
Старий 27.02.2016, 01:05   #5 (permalink)
Смотря как сделан поворотный механизм Андрюха.
Старий 27.02.2016, 17:11   #6 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Видел как грузовики на жесткой сцепке тягают? Так же!
Старий 27.02.2016, 20:43   #7 (permalink)
На жесткой сцепе тягают только с исправным рулевым механизмом, тут все понятно.
Старий 27.02.2016, 01:06   #8 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Проще взять ось от прицепа Уазовского (там хрен ты её согнёшь) + колёсики большие по ямам + , а занизить относительно оси можно выварив конструкцию с листов 20мм тощиной в местах крепления ступиц.
При желании можно и поворотным сделать дороже просто получится.
Посоветуйте фаркоп для буксировки катера. mustang-1991 Автомобили 13 12.08.2015 03:16
Прицеп куплю. Карапуз Куплю, где купить 0 01.03.2015 21:47
Штанга для буксировки вейкбордиста Охотник Buster 25 22.02.2014 16:01
Продам Прицеп. Женёк_Grand Архив 7 29.08.2013 10:43
ПРИЦЕП владимир11 Архив 5 21.07.2013 22:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:44.
