Старий 24.02.2016, 11:12   #18 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Газовая плита
И более того, это регламентировано нормативами при выполнении ремонтных работ в газовых магистралях: все они выполняются ТОЛЬКО под давлением газа.
Что до жиклеров, то все просто: газ в "магистрали" и в "баллоне" совершенно разный.
Тот, что в баллонах, который чаще всего "пропан-бутан" - сжиженный, он же СУГ (сжиженный углеводородный газ), он же LPG (Liquid Petroleum Gas), ничего общего с природным не имеет, выковыривается из продуктов переработки нефти. Отчего и имеет высокую теплотворную способность (попросту на баллоне расход меньше, чем на "магистрали").
И, кстати, он для автомобилей и бытовых целей разный (соотношение пропана к бутану меняется), и в теории автомобильный для бытовых целей использовать нельзя. Но, поскольку "бытовых" заправок ооооочень мало, то этим пренебрегают. Один хрен, плиты на нем работают... Но в силу высокой теплотворности позволяет обойтись меньшим диаметром форсунок.
"Магистральный" газ — это "чисто природный", как правило, метан-СН4, он же КПГ (компрессированный природный газ), он же СNG или NG (Compressed Natural Gas), добывается прямо из скважины и разгоняется по трубам. Теплотворная способность ниже, расход больше, соответственно, в форсунке дыра должна быть больше практически в ДВА раза.
Отсюда и байки про "засмалить кабана": подключив плиту с форсунками "на NG" к баллону, получим огромный фонтан противного пламени с желтыми хвостами, который будет пачкать посуду нагаром и улетать в мировое пространство со страшной силой и деньгами из кошелька. И наоборот, подключив LPG к магистрали, поимеем еле-еле греющее пламя.
Как правило, в мануале для плиты (а часто прямо на ней) указано, под какой газ установлены жиклеры - NG (магистраль) или LPG (баллон). Иногда можно встретить комплектацию жиклерами на все случаи жизни (один в плите, один в кулечке). Если нет - велкам ту "Юность" или в газовую контору, где мастера отсыпают без особого сопротивления (ну, как правило...), или в спецлабазы по газовому оборудованию. Как вариант, подходят жиклеры от автомобилей (по резьбе), но там непросто подобрать диаметр.
Если же полная жопа, и "надо здесь и сейчас", то придется уродоваться. Буду говорить только о варианте "Жиклер на магистраль надо подключить к баллону", ибо "наоборот" решается рассверливанием отверстия.
Временный вариант: проволочка медная, подходящего диаметра. Изгибается так, чтобы не провалилась унутрь, но и не была выдута наружу. Вставляется в форсунку. Задача - уполовинить проходной диаметр.
Постоянный вариант: заливаем отверстие припоем или свинцом, или рассверливаем и забиваем туда заклепку (латунь, медь, алюм), в которой сверлим отверстие подходящего диаметра. Какого? См. таблицу...
Но лучше не мучиться, а сразу, при покупке, обзавестись комплектом жиклеров-форсунок на все случаи жизни, а затем нанизать их на меднубю проволочку и прикрутить внутри плиты так, чтобы не потерять.
Все вышесказанное справедливо не только для газплит, но и для электрогенераторов, каталитических обогревателей и газовых пушек, кстати.
Назва:  jiklery.png
Переглядів: 418
Розмір:  40,5 КБ
AlexGrom (29.02.2016), A_Hill (24.02.2016), bilrot08 (24.02.2016), CaptainSASH (27.02.2016), ferro_dn (25.02.2016), Kostass (29.02.2016), kotysh123 (24.02.2016), в1961 (24.02.2016), Валера М (25.02.2016), Гена (24.02.2016), УНА-0531 (26.02.2016)
ОSB плита в качестве пайола Шамич Аксессуары лодочные 13 16.08.2016 18:15
Газовая плита контактной жарки FRY TOP "ELECTROLUX" (ITALY) РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ Архив 7 16.03.2016 21:06
Электро плита Андрей7 Куплю, где купить 1 22.09.2015 22:53
Газовая горелка для туризма и отдыха . Валера М Архив 9 19.07.2015 21:38
Стальная плита 10мм ezredes Куплю, где купить 2 28.05.2015 17:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:52.
