Так для информации, бакелитовая фанера коричневого цвета в отличии от ФСФ , которая либо чёрная гладкая, тиснёная либо без ламинирующего слоя( внешний вид как у обычной строительной фанеры но с коричневыми прослойками клея).
ФСФ имеет плотность 0,7-0,8 кг, а бакелитка больше единицы, поэтому она тонет. |
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Насколько мне известно,в Украине она не производится. Читал на мотолодке.ру,что и в России осталось несколько частных "артелей" (где-то в Сибири) которые до сегодняшнего дня ее производят но цена
.Разве-что как вариант у кого-то,из старых запасов. P.S. Все ИМХО,если мы говорим об одном и том-же ... бакфанера-шпон пропитанный бакелитовым лаком. |
#3 (permalink) |
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Гена Б везде кричит что у него есть
. Может и размерчик подойдет
#4 (permalink) |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Гена !!! А-а-У!!
Так вот,что значит у Генки последняя буква "Б" в названии его ника......Гена Бакелит!!! Гена я с тобой дружу!!! 1 кв. метр бакелитки на 1 кв.м сала!!!
Евгений_77 (23.05.2013)
#5 (permalink) |
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Два года назад брал у ребят т.2378643 попробуй узнай у них....
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел |
#6 (permalink) |
А для чего это нужно и почему не катит ФСФ.Можно также имхо взять текстолит - его найти проще.
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Так,как буду поднимать мотор выше на одно отверстие ,хочу в этот момент между транцем и мотором вставить прокладку из бакелитовой фанеры.Понимаю,что 50% на 50% будет успех,а именно уменьшение звукового резонирования мотора об лодку.Многие капитаны утверждают,что после установки был положительный эффект.....Сам не знаю,но привык доверять людям и думать,что плохого не посоветуют... ФсФ не плохая....,но ее торцы доробатывать нужно и вопрос в долговечности ,если лодка в воде все время,очень относительный в сравнении с чистой бакелиткой! Хочу поставить один раз и на долго! И с гордостью говорить,что у меня не какая там Фсф или ФоФ,а она самая.....настоящая!Момент фундаментализма.....
Салоооооооооооооооооо. Я от него балдею как Рокфор от сыра в спасатели вперёд. есть такая Валера, как раз 12 мм, от Бати осталась в наследство с Авиазавода. Вот только сало быстро испортится, бо квадратный метр есть буду очень долго, хоть и балдею ![]() ![]() ![]() ![]()
#9 (permalink) |
Дописи: 1.509
Сало можно заменить на пиво
Гена от него тоже шизеет. Да и пропасть не успеет.
Сам ты шизеешь Санёк. Пиво я просто предпочитаю другим спиртным напиткам. Валер. так сколько тебе нужно под мотор. там куска 600 на 400 должно с головой хватить, как ты и писал.
