Дописи: 9.887
..............При таких требованиях к прибору - пойдет
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Повторно.
Может у кого есть кнопка трима командера ямахи. Можно б/у или подсказку, что можно использовать (подойдет), вместо этой кнопки и как это туда правильно установить. |
#3 (permalink) |
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Устанавливал кнопку трима на мерковский и хондовский командер с десятки кнопка эл.стеклоподъёмника.Принцип работы тот-же,только дешевле в 80раз.Самое сложное подогнать гнездо в коммандере.Отработали сезон.Всё ок.
Dalnomershchik (12.04.2011),
Гена (12.04.2011)
#4 (permalink) |
Дописи: 1.158
Спасибо. Уточните пожалуста, в чем именно сложность. Кнопка по размеру помещается? Почему именно десятки, можно ли с др. а/м? Как переносит влагу, изолировали, гермеиезировали или нет?
У меня были подобные мысли, пугала не приспособленность к влажности, но если таки в 80 раз, то завтра буду с кнопкой, точнее кнопками и буду примерять. |
#5 (permalink) |
Дописи: 491
Примерять было некогда,поэтому купил первую попавшуюся,подогнал размер в ручке коммандера(вот это и есть сложность-долгое томительное занятие),поставил и всё заработало.Второй раз был аналогичным.
Dalnomershchik (14.04.2011)
| Установка командера | Highlander® | Крым | 53 | 22.10.2011 23:34 |
| Есть в наличии спидометр и тахометр. Как подключить? | Grachv | Аксессуары двигателей | 6 | 13.04.2011 15:27 |
| Спидометр Honda. | Andrey55 | Архив | 3 | 05.03.2011 23:30 |
| Работа трима. | Fix | Уход за двигателем | 29 | 04.10.2010 02:39 |
| Подключение трима. | Andrey55 | Уход за двигателем | 21 | 29.03.2010 21:07 |
