Старий 05.08.2016, 08:24   #1 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Крыльчатка на Нептун
Для нептуновской помпы выработка корпуса особо не имеет значения. Какой-то адовый запас производительности. В Вихре нужно следить за малейшими зазорами, иначе перегрев. В Нептуне корпус попмы просто должен быть, какой не важно. В моем моторе установлен термостат (нештатный). Заглушены два из четрех выходных отверстий охлаждения, третье дросселировано на 5 мм и отведено от контура охлаждения. Нерегулируемый выход воды через отверстие диаметром 3 мм. Корпус помпы значительно б/у, отходил с 2008-го года, ок. 4000 литров бензина выкатал, чтобы понимать. Термостат (65С) начинает открываться только после половины газа. Вот той маленькой дырочки 3 мм при изношенном корпусе хватает, чтобы держать температуру на средних оборотах! Начудили в Вихре, там все очень тонко, у Нептуна помпа качает зверски, лишь бы крыльчатка была целой.
Востаннє редагував Ярослав JK: 05.08.2016 о 08:41.
крыльчатка на Амур Саныч33 Амур 18 27.07.2017 08:02
Крыльчатка вихрь SUAL Куплю, где купить 12 18.10.2015 10:56
Крыльчатка Хонда 40-50 Андрей7 Куплю, где купить 3 07.07.2015 21:14
Крыльчатка Джонсон 40 Slava SL Куплю, где купить 7 02.05.2012 14:48
Крыльчатка на помпу. PSergej Амур 20 01.08.2011 23:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:10.
