Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
+ к вышесказанному переделать выносной транец правильно, и потом поплясать с бубном чтобы правильно выставить по высоте ПЛМ в общем : совсем не вариант |
Дописи: 5.327
Сказал(а) спасибо: 3.744
Есть немного свободного времени, постараюсь на примере этой казанки описать возможные моменты этой покупки. Это моё личное мнение, и оно может не совпадать с вашим.
1. Лодка из мастерской, воды после ремонта не видела. То есть лодка делалась на продажу. Это подтверждает и довольно просто сделанный транец, как правильно заметил Niyazovitsh, и мотор, который не сильно подходит к этой лодке. По уму, сюда хотя бы 50 просится. 2. Цена 5500 минус 200-300 на торг. То есть 5200. Возьмём минимум. Из этой цифры мотор с командером, тросами, рулевым, вытянет 3000. Если это не полный труп. Осталось 2200. Боль мень живая казанка 5 минимум 700. Осталось 1500. Стекло такое где то 300. Осталось 1200. В эти 1200 нам нужно всунуть покупку фанеры, краски ходовых огней, помпы, проводов для электрики, подстаканников, кнопок материалы для тента, чехлов, карт. Стойки, блины, механизмы для сидений. 3. И самое основное в эту же 1200 нам нужно всунуть работу. Делать такую лодку это вдвоём где то месяц. То есть 22 дня по 8 часов. За это время два человека должны минимум 1000 заработать. Плюс аренда помещения, расходные материалы, и т. д. У меня математика не сходится. А это говорит о том что для того чтобы такой проэкт был выгоден, удешевлятся нужно на всем. Самая дешёвая помпа, самый дешёвый провод, самая дешёвая ткань. Либо же очень убитый корпус, и такой же мотор. То есть варианты с этой покупкой возможны разные. P. S. У нас днепр лежит, делали для себя. Ситуация поменялась, будем продавать. Как не считали, если брать реальную цену продажи, то проще лодку делать под заказчика. Так как если взять смету с ценой на работу, так либо в минус уходишь либо её продашь. Большая часть работы идёт в подарок. P. P. S. Как вариант эта лодка делалась в свободное время, что бы не стоять. Но все равно при смете строительства считали каждую копейку. Чём меньше вложил, тем больше заработал Востаннє редагував Pasic: 07.11.2019 о 19:03. |
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Andrey77 (07.11.2019),
ANRI-72 (08.11.2019),
Morgh_Olegovsky (07.11.2019),
Niyazovitsh (07.11.2019),
vlad2002 (07.11.2019),
Авиатор (08.11.2019)
#3 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Чуть дополню. Эта лодка как конфета Рошен, вроде бы съедобная, но без шоколада. То есть для "туриста", а не для рыбака. Нет ни полочек, ни бардачков, ни люка, ни лебедки. |
| Куплю Прогресс 4 | Алексей77787 | Куплю, где купить | 5 | 19.08.2015 17:42 |
| Куплю Прогресс 4 | alligato | Куплю, где купить | 1 | 16.11.2014 20:55 |
| Куплю Прогресс-4 | lenivec | Куплю, где купить | 26 | 07.04.2013 11:22 |
| Прогресс 4 куплю | Angler2012 | Куплю, где купить | 21 | 24.06.2012 05:58 |
| Куплю Обь-3, Прогресс 4 | Konar 777 | Куплю, где купить | 1 | 01.02.2012 13:05 |
