Старий 04.10.2011, 21:54   #101 (permalink)
Типово Re: Ищу (куплю) каютный катер!
И все-таки...
Какого года этот катер??????????????????
stp зараз на форумі
Старий 04.10.2011, 21:56   #102 (permalink)
И все-таки...
А кто тебе в Одессе об этом скажет
dimon зараз поза форумом
Старий 04.10.2011, 22:34   #103 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
2Fix. Саня, обязательно запиши его HIN (номер корпуса) а лучше сфоткай. Есть специальная прога по проверке биографии катера по его ХИНу. Год выпуска соответствует последним двум цифрам номера. Вот как он должен выглядеть.
Назва:  PIC02468.JPG
Переглядів: 422
Розмір:  772,0 КБ
живу у моря мечтаю о яхте
Денис зараз поза форумом
Fix (04.10.2011), RINO (05.10.2011)
Старий 05.10.2011, 01:35   #104 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Этот двигатель выпускался с 1976-го по 1986-й год.
Sergei33 зараз поза форумом
Старий 05.10.2011, 01:48   #105 (permalink)
Аватар для Рыжий
Звідки Ви: Киев, Пуща-Водица
Карапь: Крым, Меркури 25
Дописи: 681
Сказал(а) спасибо: 221
Если он выпускался по 86г,то это точно рухлять.
Рыжий зараз поза форумом
Старий 05.10.2011, 02:55   #106 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Саня! Если лодку будешь брать в "матушке", то обязательно крикни мне... Друзья помогут всё проверить по месту, обеспечат безопасность..., ночлег..., приём..., отправка. Могу поехать с тобой... люблю Адэссу... твою мать
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
RINO зараз поза форумом
Fix (05.10.2011)
Старий 05.10.2011, 08:36   #107 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
"Обрадовали" на счёт года! Но всёравно, сегодня звякну, поговорю, распрошу по подробнее! Понятно, что если таких годов, то отказать!
2Игорь, благодарю!
Fix зараз поза форумом
Старий 05.10.2011, 08:39   #108 (permalink)
Год не показатель.....мотор можно и проверить...и он может оказаться в норме.
Старий 05.10.2011, 11:16   #109 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Не понял,а причем здесь:материал-металл
И я чет не понял, в смысле металл- люминь%)
НЕВСЕРЕМОСЬ!
igor67 зараз поза форумом
Старий 05.10.2011, 11:26   #110 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
Как то все сложно...
Лисичанка... Бай...
На капри не похож, слишком высокий. Мощность двигателя явная брехня...
Не удивлюсь если фотки и описание не соответствуют друг другу...
Капри это- модель после 2000, Каюта там выше чем у меня ,но не на много.
в 3,0 -200 сил не верю ,но если инжектор ( заявле 2007 год) то может сил 170-180 и есть. Такой корпус у нас на ропе зимовал 2002 года.
Bayliner 1952 capri. 3,0
Gordey зараз поза форумом
Старий 05.10.2011, 11:42   #111 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
У старых моторов есть одна неприятная особенность - старение РТИ. Внешне мотор может выглядеть достойно и показывать норм. компрессию и т.п. Но когда начнет течь сальник коленвала со стороны маховика то это полный капец - достать и заменить его можно только вытащив мотор из лодки (вот это гемор!!!) и так не оставишь - полный трюм масла и конец помпе. И так подвести может любая резинка, патрубок и т.п. Старость не радость
Старий 05.10.2011, 12:38   #112 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Может я ошибаюсь, но надстройка явно не из металла. Потопчины или шкафутные проходы воруют место в каюте.
Если это судно старое из металла и пластика, то "развлечение" удвояется, а + "загадочные моторчик с колонкой" -- утрояется.
Про импортные б/у вещи и документы из южной пальмиры....
Насколько ликвидна такая вещь?
В Киеве можно поискать и найти более менее: живой и комфортый старый бай -- купить, поиграться им потом продать (с потерями понятно). И потом купить "с открытыми глазами" (на двигатель, колонку, запчасти, гниющую фанеру, старый пластик), такое б/у из южной пальмиры, понимая на что идешь -- расходы+удовольствие.
Понятно, у меня совета никто не спрашивает, идет поиск каютного катера, но мое мнение, что в наших условиях 4-х такт. ПЛМ практичнее. Нет привязки к старому стац.двигателю с колонкой, который может быть ломающимся, прожорливым или слабоватым еще и неликвидным.
Теперь вопрос -- сколько такое обсуждаемое или аналогичное судно стоит без мотора или без стац. мотора?
Выразил исключительно свои мысли и взгляды для помощи в поиске подходящего каютного судна. Извините за прямоту и если в чем не прав.
Востаннє редагував Dalnomershchik: 05.10.2011 о 12:47.
Dalnomershchik зараз поза форумом
Старий 05.10.2011, 19:25   #113 (permalink)
Дописи: 20.796
Пока, только ищем!
Та я тоже, больше хочу найти с подвесником, но бум смотреть и стационары!
Старий 06.10.2011, 22:06   #114 (permalink)
Дописи: 20.796
"Выстрелили" два катера, терзаюсь в выборе, помогайте советом!
1. Советская самоделка 1974г., АМГ клёпаный, не течёт, 7.2м.*2.2м., подвесник Мерк.115 (2-х.т.) с накрывшимся редуктором, лафет без регистр.
2. Пластик Ockelbo S20, 1984г. Швеция, 6.0м*2.4м.. На фотке всё написано по начинке, двигатель именно новый! Лафет на номерах.
Все катера с Украинской регистрацией, и все по доверенности.
Цена практически одинаковая! (В моём бюджете).
НАДО СРОЧНО ВЫБРАТЬ и дать ответ к завтрашнему обеду! Или забить и искать дальше!
Назва:  1.jpg
Переглядів: 519
Розмір:  40,4 КБ
ID:	13595   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Продам катер2.jpg
Переглядів: 527
Розмір:  27,8 КБ
ID:	13596   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00368.JPG
Переглядів: 505
Розмір:  426,3 КБ
ID:	13597   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00379.JPG
Переглядів: 511
Розмір:  635,8 КБ
ID:	13598   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00370.JPG
Переглядів: 528
Розмір:  677,1 КБ
ID:	13599   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00392.JPG
Переглядів: 528
Розмір:  614,8 КБ
Востаннє редагував Fix: 07.10.2011 о 00:45.
Старий 06.10.2011, 22:15   #115 (permalink)
Аватар для Рыжий
Дописи: 681
Саня. На вкус и цвет брата нет Но тут сам решись, какой катер тебе по душе. И самое главное,рыбалка только по Днепру возле Киева?
Старий 06.10.2011, 22:15   #116 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
Мне не верится в 31 л/час на полном ходу. У меня новый Вольво Пента 5.0 и мой расход 45 л/час на максимальных оборотах.
Старий 06.10.2011, 22:19   #117 (permalink)
Дописи: 20.796
2Рыжий, не понял про рыбалку? %) . Та и не рыбак я в общем, больше покатушечник!
2Серый33, тоже думаю, что реально 50-55л/ч. Но и ощущения другие!
Старий 06.10.2011, 22:25   #118 (permalink)
Аватар для Рыжий
Дописи: 681
Что ж тут не понятного. Хорошие покатушки за час почти в 600грв.
Да еще в одном моторе убитый редуктор,а его надо заменить и цена получаетя комплекта не 10000,а намного болше.
Старий 06.10.2011, 22:31   #119 (permalink)
Дописи: 20.796
Допис від Рыжий Переглянути допис
В принципе, согласен!
Посмотрим с другой стороны: на Москве у меня расход был 1л./2км., а тут в среднем получится 1.5л./2км. Так, что думаю!
Старий 06.10.2011, 22:33   #120 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Мне кажется надо еще искать...
Andrey 09 зараз поза форумом
Продажа Buster XXL-Хонда130 каютный ВинБот Архив 5 27.04.2011 00:33
Катер 5,5-6,0м. igor67 Катера, лодки 152 01.02.2011 18:40
Что за катер dimon Подскажите плиз... 7 08.07.2010 22:02
Катер dimon Архив 0 22.04.2010 14:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:38.
