-   -   Куплю лодку ПВХ (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/3090-куплю-лодку-пвх.html)
FISHER 29.09.2011 18:17
Re: Куплю лодку ПВХ
Было два комлекта резины, один делался на заказ неизвестным мастером , в размере до 3 м, второй Харис 3.60, и очень часто на Роси использую комплекты друзей "Непомню марку"3.3 и Адвенчер 4.00. Что могу сказать. От 3 до 3.3 это лодка для прогулки с "комфортом" двух человек и рыбалка только на поплавок, квок тоесть не требующая активного движения в лодке. Лодка в размере 3.6 позволяла мне и Дену76 активно махать прутами и не ощущать дискомфорта вообще, при третем человеке ловить можно но осторожно- не комфортно. На моторе 15 три тела 130, 90,80 на глис бес проблем. Лодка 4 метра позволяет больше нагрузить в себя, но доставляет больше хлапот при перевозке. Мое мнение оптимум 3.60.
П.с. Очень удобно было перевозить 3.60 в собраном виде на крыше аутлендера, старенького. Двое забросили, двое сбросили и усе.
Andrey55 29.09.2011 18:21
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від СергейОз (Допис 70727)
....не хочется, в то же время и деньги лишние тратить за +30 см не особо горю желанием....
+30см в лодке, это немало. Поверь. У меня к примеру, в лодке как раз этих 30см. ооочень не хватает.:-|
Бодя 29.09.2011 18:28
Re: Куплю лодку ПВХ
Зпуталсо :-)
С одной стороны маленькую лодку взять - не хочется, в то же время и деньги лишние тратить за +30 см не особо горю желанием... Буду думать :)
Есть народная мудрость "много места в лодке не бывает" , поэтому рекомендовал бы сразу брать 360 или 350. Я тоже начал с Бриг Динго 330 + 15 Суза 2т.- реально 3/4 газа можно было ходить, потом паёлы поднимались =-O, прокатился на Балтике 350, она мне показалась на много больше, шире и комфортней, а вот уже 380-й ломало при хорошей волне (из слов продавцов того же Брига). Сейчас пользую Риб Фалькон 360, места меньше чем в Балтике 350, реально меньше, ну пластиковое жёсткое дно придаёт уверенность на волнении
СергейОз 29.09.2011 19:05
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від Богдан (Допис 70732)
Видел продается Бриг Риб 330 8тыс грн...
Вообще конечно Риб оч хотел бы... Если не решусь с обычной надувнушкой, подсобираю и в конце зимы может куплю риб :-) Правда прицепа нет, но на этот случай есть скиф, один прицепом убить двух зайцев - на природу своих ходом со своим жильем и сверху - лодка ))) правда фаркопа пока нет, но мне мой сервисник задолжал 1200 грн, может возьму фаркопом )))
Руслан 35 29.09.2011 19:06
Re: Куплю лодку ПВХ
Очень рекомендую размер 360 так как потом будете жалеть.
Если таскать придётся одному(погрузка-разгрузка) то тогда 330.
У меня самая просторная из 360-го размера Гранд Корвет 360(3,6 длина и 1,82 ширина) так вот хожу под 10-кой и меня всё устраивает , так как вдвоём ходим 25-26 км/ч.
А вот простора в лодке много не бывает, в данном случае повторюсь,что двоим 360 это комфорт, а 330 терпимо. Дальше думайте сами, но не наступайте на грабли и покупайте носибельную лодку с максимальным размером.
Руслан 35 29.09.2011 19:08
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від СергейОз (Допис 70739)
Риб 330 это грабли. Лодка небольшая, а проблемы как с большой(фаркоп, прицеп, гараж).
Надувнуха 360 спокойно лежит в сумке и жрать не просит.
Руслан 35 29.09.2011 19:10
Re: Куплю лодку ПВХ
Вот я на своей лодочке 360-го размера, спрашивается большая это лодка?
Канал користувача MrRuslan35 - YouTube
СергейОз 29.09.2011 19:10
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від Руслан 35 (Допис 70740)
Да вот кстати тоже немаловажно...
Кстати по поводу Риба - минимальный размер риба: по длине = длине общей - диаметр баллона спереди - диаметр баллона сзади (ну примерно, не знаю, как эти места в лодке называются) .. Я правильно понял?
Тоесть Риб 330 длина в сдутом состоянии (по-другому - длина днища) будет примерно 270 ?
Руслан 35 29.09.2011 19:14
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від СергейОз (Допис 70743)
Ну гдето так, плюс минус.
Но в ПВХ лодке 330-го размера места будет больше чем в РИБе такого же размера.
СергейОз 29.09.2011 19:14
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від Руслан 35 (Допис 70742)
Ну да, большая, но и меньше - было бы хуже...
И это с 10 идет хорошо... :cool2:
СергейОз 29.09.2011 19:16
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від Руслан 35 (Допис 70741)
Рибом можно на буксир матрас большой прицепить ))) или что-то в этом духе. и вдесятером комфортно будет )))
Руслан 35 29.09.2011 19:24
Re: Куплю лодку ПВХ
У темі 2 долучень
На самом деле РИБ 330 имеет очень мало реимуществ относительно ПВХ лодки, поэтому лично я рассматривал бы РИБ минимум с 360-го размера. Но в данном случае имею ПВХ 360 о чём не жалею, так как экипаж из двух человек просто очень удобно размещается. Кстати спать в лодке 360-го размера доже очень удобно.
stp 29.09.2011 19:29
Re: Куплю лодку ПВХ
У скифа очень слабая ходовая!!! Думаю таскать РИБ не получится по весу.
СергейОз 29.09.2011 19:37
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від stp (Допис 70749)
до 100 кг скиф нормально выдержует... вот выше 100 лучше не грузить... во всяком случа так говорили скифоводы. они собственно всякого хлама набирают кил на 100 минимум: газ балон, печь, вода, мангал, удочки, снасти... короче все, что только можно придумать...
stp 29.09.2011 19:42
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від СергейОз (Допис 70752)
Я накатал со Скифом не меньше 10тыс.
У него есть одно очень противное свойство. Часто накрываются амортизаторы, они там слабые, от мотоцикла Днепр. Как только накроется амортизатор - через 50-100км лопается колесо. Оно тоже "игрушечное".
Ну и главное. РИБ никак не получится до 100кг!
И Скиф же не пустой будет ехать на природу...
Да и какую-то станину придется ставить под РИБ
Это еще я молчу про сброс/погрузку...
СергейОз 29.09.2011 19:53
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від stp (Допис 70753)
Ну я ж имел ввиду маленький риб )) вот например 3.6 сколько весит?
dberegovoy 29.09.2011 20:08
Re: Куплю лодку ПВХ
Рибы не пользовал, но чуйка мне подсказывает что мелкий риб со слабым мотором не то пальто. Как по мне риб должен быть большой с мощным мотором для скаженных покатух.
Может кастрюлю?
Автобот, Казанка, Южанка, Обь1, Неман 1/2, Крым под 20 сил будет нормалек для 4х по 70кг. А для двоих на рыбалку так вообще песня.
СергейОз 29.09.2011 20:15
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від dberegovoy (Допис 70759)
Может кастрюлю?
Кастрюля много денек просит... :-) и не на столько мобильна. Риб маленький можно и в багажник втулить, если вдвоем на рыбалку, и поднатужится убрать из скифа весь хлам потащить на скифе (недалеко, за 50 км думаю не критично) крайний вариант - ходовку поменять (не дорого выходит). если же складывающаяся резинка - тоже в багажник и в бой...
stp 29.09.2011 20:19
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від СергейОз (Допис 70762)
Думаю что никакой РИБ не влезет в легковой авто.
Ну или пикап американский купить, они длинные бывают...
СергейОз 29.09.2011 20:24
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від stp (Допис 70764)
ну мы тут прикинули, если риб 3.3, то в сдутом состоянии 2.7 примерно. такой думаю влезет (могу очень сильно ошибаться) %OD если 3.6, в сдутом примерно 3 м, ну тут однозначно торчать будет ))
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:55.
