-   -   Куплю лодку ПВХ (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/3090-куплю-лодку-пвх.html)
TSAREVICH 29.09.2011 20:33
Re: Куплю лодку ПВХ
Да какой РИБ??? Тем более 330й....вечная лодка. Раз купил, потом хрен продашь.... :-))
Тут выбор такой:Пайолка или 330 или 360.
Нужно подобрать конкретные модели, а потом их разложим по полочкам. :-)
TSAREVICH 29.09.2011 20:36
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від Богдан (Допис 70732)
Я тоже начал с Бриг Динго 330 + 15 Суза 2т.- реально 3/4 газа можно было ходить, потом паёлы поднимались =-O,
Да пайолы ломало не от того, что это Бриг или 330я лодка, а от того, что накачана слабо была.
Вот у меня Д330 , так при нормальной накачке ничего не ломает, даже "бревна" нет. С волн 1.5-метровых на ней прыгал - всё отлично!
dberegovoy 29.09.2011 20:38
Re: Куплю лодку ПВХ
Я себе так вижу выбор
Если мобильность и негде хранить то надувас до 3,6м
Если риб то лафет, если лафет, то и кастрюле обеспечена мобильность.
По цене не сказал бы, кастрюлю от 400-1500 дол можно подыскать, оринтировочными ценами на РИБы не владею, но что то мне подсказывает что дешевле кастрюли не будет
СергейОз 29.09.2011 20:46
Re: Куплю лодку ПВХ
Aqua-Star Т360к
Кто что может за эту ПВХ сказать?
Описание:
На воде не была не разу! Полный комплект. Гарантия с 07.07.11года по 07.07.2016года
длина 360 см
ширина 165 см
диаметр баллона 46 см
грузоподъемность 620 кг
вес 68 кг
днище жесткое, киль
max. мощ. двигателя 20 л.с.
ном. мощ. двигателя 8-15 л.с.
плотность ткани 1200 г/м2
количество мест 5
цена 5500 грн.
Руслан 35 29.09.2011 20:52
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від СергейОз (Допис 70780)
Aqua-Star Т360к
Описание:
длина 360 см
ширина 165 см
вес 68 кг
днище жесткое, киль
количество мест 5
цена 5500 грн.
Очень посредственная лодка, при этом внутренняя ширина у неё не более 70-73 см, и кокпит короткий из-за очень длинных концевиков. Носовая ручка находится в неудобном месте.
СергейОз 29.09.2011 20:55
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від Руслан 35 (Допис 70782)
тот же бриг 3.3 ?
Руслан 35 29.09.2011 20:59
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від СергейОз (Допис 70784)
тот же бриг 3.3 ?
Ну спросили , я ответил как оно есть.....
Они конечно тоже лодки, но очень незграбные. Тут ведь гармония нужна между общей длиной и общим внутренним пространством. Аквастар имеет счень длинные концевики, что ворует внутреннюю длину кокпита.
TSAREVICH 29.09.2011 22:46
Re: Куплю лодку ПВХ
тот же бриг 3.3 ?
Типа того. А вообще впечатление от Аквастаров - унылое....типичная дешёвка....дешёвое всё от ПВХ и до фурнитуры. Реально из-за вылета концевиков лодки Аквастар на "размер" меньше, чем одноклассники.
Унылый крой и геометрия и тп...
Бодя 29.09.2011 23:14
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від TSAREVICH (Допис 70776)
Андрей,Бриг как лодка отличная (ИМХО), я её до звона накачивал!!! И всё равно проявлялось:-C. А вот новый хозяин изначально начал её использовать под Тохой 9,8 и всё о.к., потом поставил 15-ку и началось то что было у меня,он приложил руки, переделал соединительные планки между паёлами углубив их и стало лучше, но на полном газу проявлялось на волнении
TSAREVICH 29.09.2011 23:18
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від Богдан (Допис 70807)
Я не понимаю, что такое "до звона". Как по мне , то лодка начинает "звенеть" при 0.2атм , а нужно качать до 0.3-0.35атм баллоны и до 0.5-0.6атм киль. Если качал лягухой, то она хрен и 0.25атм выдаст. Этого мало.
Бодя 29.09.2011 23:20
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від dberegovoy (Допис 70759)
Рибы не пользовал, но чуйка мне подсказывает что мелкий риб со слабым мотором не то пальто. Как по мне риб должен быть большой с мощным мотором для скаженных покатух.
Может кастрюлю?
Автобот, Казанка, Южанка, Обь1, Неман 1/2, Крым под 20 сил будет нормалек для 4х по 70кг. А для двоих на рыбалку так вообще песня.
Не соглашусь с Вами, маленький РИБ для рыбалки самое оно, ходить по плавням, искать щуку в траве и т.д.,если чего и вёселками выгрести можно. Сперва думал о Южанке браконьерке, а потом вспомнил как народ в шторм на КВХ на ни потерпал и сразу перехотелось,риб в этом плане мореходней и безопасней, хотя ехо тоже не хило на волне колбасит,но всё же............:super:, а Обь1,Крым,Неман, это уже не много другой класс лодки ИМХО.
Бодя 29.09.2011 23:27
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від TSAREVICH (Допис 70808)
Когда хлопаешь по балону,а он как камень. А если бы сразу мне порекомендовали заменить штатный насос, то без проблем бы это сделал. Хотя, 2-й вариант,что вполне возможно 9,8 сил не так давят на корпус лодки, как 15-ка, и паёлы на месте.
TSAREVICH 29.09.2011 23:33
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від Богдан (Допис 70810)
Да штатный насос вообще не годится, разве что для 2.5лс....он давления вообще не даёт. Нормальных штатных насосов нет в комплекте ни у одной лодки никаких пр-лей...
Ну вообще-то я на свою лодку и 15ку несколько раз ставил. Если под 9.8лс максималка 35км\ч в одного 67кг, то под 15лс(М15) скорость при той же загрузке - 41.5км\ч. Обе скорости замеряны на спокойной воде, точнее скорость под 15лс замеряна , как средне-арифметическое между скоростями по- и против течения.
TSAREVICH 29.09.2011 23:43
Re: Куплю лодку ПВХ
Кстати о насосах.
На данный момент самый недорогой(от 70 до 120грн.) и нормально работающий насос, который к тому же выдаёт давление до 1атм это Интекс Дабл-Квик-3 (Intex Double Quick-III):
Intex Double Quick III Air Pump - 68615E
Бодя 29.09.2011 23:44
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від TSAREVICH (Допис 70812)
Хотя для Ф360, штатного насоса с головой,его не крутит,не ломает, спокойно можно сидеть на балоне и он даже не прогибается, в следующий выезд на рыбалку,обязательно замерю скорость фалькона с 15 Ямой, просто ради спортивного интереса
TSAREVICH 29.09.2011 23:50
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від Богдан (Допис 70814)
А чего его крутить должно? Он же глиссирует на днище , а не на баллонах. А при 0.2-0.25атм баллон уже почти как камень. :-)
Интересно, 35км\ч пойдёт? Вообще, в плане скорости Я-15 не самый лучший мотор. Он и так один из самых медленных, а на РИБе вообще тоска наверное...
Но вообще конечно интересно сколько пойдёт....например пайольный Гранд-330 под Я-15 в одного человека 70кг с 50кг вещей разогнался до 36км\ч....
И мерять скорость нужно как по течению , так и против(это если не на стоячем водоёме) и брать средне-арифметическое от двух показаний по- и против- течения.
dberegovoy 30.09.2011 06:32
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від Богдан (Допис 70809)
Не соглашусь с Вами, маленький РИБ для рыбалки самое оно, ............:super:, а Обь1,Крым,Неман, это уже не много другой класс лодки ИМХО.
Соглашусь, поверю наслово т.к. не пробовал:-)
На счет классов, как бы не уверен, меряю лодки по необходимой мощи мотора ну и цене. Если ни секрет, подскажите ориентировочную стоимость Вашего РИБа (нового/б.у).
dberegovoy 30.09.2011 06:38
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від TSAREVICH (Допис 70813)
Кстати о насосах.
Насос отличный к тому же быстро качает как при движенни вниз так и при движении вверх., когда у меня был сланевый Спортекс Шельф 310 тоже себе такой интуитивно купил, увидел на рынке где матрасы и надувные диваны продают и купил. И электро насос для тех же матрасов купил.
Лодку, по сравнению со штатной жабкой было надувать одно удововльствие, электронасосом от акумика эхолота (маленького 7Ач) накачал объем, Double Quick III Air Pump давление.
СергейОз 30.09.2011 08:00
Re: Куплю лодку ПВХ
Специалисты, оставьте плиз мнение о последнем обьявлении плиз :-)
Руслан 35 30.09.2011 08:04
Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від СергейОз (Допис 70837)
А тебе что мало наших?
Ну честно, аквастар имеет врождённые косяки и часто это нарушение геометрии. плюс мало места при больших габаритах.
Лучше зайди на сайт ЭНЕРДЖИ что на коллекторной в Киеве обитают и у них закажи, они любой каприз исполнят за вменяемые деньги.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:55.
