Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Оговорюсь сразу. На лодке я катаюсь и путешествую. Рыбу не ловлю(ну изредка спином с берега). Ну лично на моей лодке могут разместиться на штатных банках с удлинёнными накладками 4 человека. Ну это так , чтобы добраться с места на место. Рыбачить в ней нормально одному, вдвоём уже неудобно. Но это больше из-за сильно поднятой носовой части лодки. Мы вот когда сплавлялись по Осколу, так были на неё вчетвером и нормально сидели(даже если бы четвёртым был не ребёнок, а взрослый, то тоже ничего не изменилось бы). Скажем так. 330я лодка это для комфортной рыбалки одного, максимум двух человек. 350-360я лодка для более-менее комфортной рыбалки для двух человек. Для троих имхо уже нужна лодка под 4 метра. И если брать лодку именно для комфортной рыбалки двоих человек, то можно брать как 330ю, так и 360ю лодку, но желательно, чтобы она была со "стремительными"(плавными) обводами в носовой части(с неподнятым носом). Это , кстати, как Гранд-330,360, Спортекс-330, Спорт-бот-330, этот ваш вышеупомянутый Скат и тп... Вот , например на Колибри и Бриге нос поднят и стоять второму человеку в носу неудобно будет. По большому счёту для ваших целей хватит и 330й лодки, в 360ая будет лучше тем, что в неё на одну сумку вещей больше влезет, в остальном всё как и на 330й, только вес и габариты поболе. Ну и на 330й скорость будет чуть выше, чем на 360й , но с большой нагрузкой 360я выйдет на глисс легче. Но при заявленных вами параметрах и 15лс моторе - всё равно. |
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Вашу точку зрения понял. Ну у меня ситуевина похожая. От берега к берегу вчетвером (при чем 4 взрослых - с запасом, так сказать "потолок"), рыбалка вдвоем. И все-равно те, кто пишут, что 3.3 маленькая - основным аспектом является то, что у вас есть большой катер, и на фоне него 3.3 - мизер... а если нет большого катера, по-началу наверное и 3.3 будет казаться не маленькой... я правильно мыслю? |
Дописи: 418
Ну как-то так. Просто люди исходят из того, что на воде всякая лодка маленькая. Просто комфорт для 4х человек что на 330й , что на 360й одинаковый.
#4 (permalink) |
Дописи: 1.062
Зпуталсо
![]() С одной стороны маленькую лодку взять - не хочется, в то же время и деньги лишние тратить за +30 см не особо горю желанием... Буду думать :) |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
+30см в лодке, это немало. Поверь. У меня к примеру, в лодке как раз этих 30см. ооочень не хватает.
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Есть народная мудрость "много места в лодке не бывает" , поэтому рекомендовал бы сразу брать 360 или 350. Я тоже начал с Бриг Динго 330 + 15 Суза 2т.- реально 3/4 газа можно было ходить, потом паёлы поднимались , прокатился на Балтике 350, она мне показалась на много больше, шире и комфортней, а вот уже 380-й ломало при хорошей волне (из слов продавцов того же Брига). Сейчас пользую Риб Фалькон 360, места меньше чем в Балтике 350, реально меньше, ну пластиковое жёсткое дно придаёт уверенность на волнении
Дописи: 1.062
Видел продается Бриг Риб 330 8тыс грн... Вообще конечно Риб оч хотел бы... Если не решусь с обычной надувнушкой, подсобираю и в конце зимы может куплю риб Правда прицепа нет, но на этот случай есть скиф, один прицепом убить двух зайцев - на природу своих ходом со своим жильем и сверху - лодка ))) правда фаркопа пока нет, но мне мой сервисник задолжал 1200 грн, может возьму фаркопом )))
Риб 330 это грабли. Лодка небольшая, а проблемы как с большой(фаркоп, прицеп, гараж). Надувнуха 360 спокойно лежит в сумке и жрать не просит. |
Dralexx (30.09.2011)
Дописи: 19.436
У скифа очень слабая ходовая!!! Думаю таскать РИБ не получится по весу.
#11 (permalink) |
Очень рекомендую размер 360 так как потом будете жалеть.
Если таскать придётся одному(погрузка-разгрузка) то тогда 330. У меня самая просторная из 360-го размера Гранд Корвет 360(3,6 длина и 1,82 ширина) так вот хожу под 10-кой и меня всё устраивает , так как вдвоём ходим 25-26 км/ч. А вот простора в лодке много не бывает, в данном случае повторюсь,что двоим 360 это комфорт, а 330 терпимо. Дальше думайте сами, но не наступайте на грабли и покупайте носибельную лодку с максимальным размером. |
Дописи: 1.062
Да вот кстати тоже немаловажно... Кстати по поводу Риба - минимальный размер риба: по длине = длине общей - диаметр баллона спереди - диаметр баллона сзади (ну примерно, не знаю, как эти места в лодке называются) .. Я правильно понял? Тоесть Риб 330 длина в сдутом состоянии (по-другому - длина днища) будет примерно 270 ? |
Дописи: 418
Да пайолы ломало не от того, что это Бриг или 330я лодка, а от того, что накачана слабо была. Вот у меня Д330 , так при нормальной накачке ничего не ломает, даже "бревна" нет. С волн 1.5-метровых на ней прыгал - всё отлично! |
#14 (permalink) |
Дописи: 1.062
Aqua-Star Т360к
Кто что может за эту ПВХ сказать? Описание: На воде не была не разу! Полный комплект. Гарантия с 07.07.11года по 07.07.2016года длина 360 см ширина 165 см диаметр баллона 46 см грузоподъемность 620 кг вес 68 кг днище жесткое, киль max. мощ. двигателя 20 л.с. ном. мощ. двигателя 8-15 л.с. плотность ткани 1200 г/м2 количество мест 5 цена 5500 грн. |
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Андрей,Бриг как лодка отличная (ИМХО), я её до звона накачивал!!! И всё равно проявлялось . А вот новый хозяин изначально начал её использовать под Тохой 9,8 и всё о.к., потом поставил 15-ку и началось то что было у меня,он приложил руки, переделал соединительные планки между паёлами углубив их и стало лучше, но на полном газу проявлялось на волнении
#16 (permalink) |
Карапь: Finval 475 evo Y100
Дописи: 2.404
Сказал(а) спасибо: 1.177
Было два комлекта резины, один делался на заказ неизвестным мастером , в размере до 3 м, второй Харис 3.60, и очень часто на Роси использую комплекты друзей "Непомню марку"3.3 и Адвенчер 4.00. Что могу сказать. От 3 до 3.3 это лодка для прогулки с "комфортом" двух человек и рыбалка только на поплавок, квок тоесть не требующая активного движения в лодке. Лодка в размере 3.6 позволяла мне и Дену76 активно махать прутами и не ощущать дискомфорта вообще, при третем человеке ловить можно но осторожно- не комфортно. На моторе 15 три тела 130, 90,80 на глис бес проблем. Лодка 4 метра позволяет больше нагрузить в себя, но доставляет больше хлапот при перевозке. Мое мнение оптимум 3.60.
П.с. Очень удобно было перевозить 3.60 в собраном виде на крыше аутлендера, старенького. Двое забросили, двое сбросили и усе.
Я знаю, как лечить головную боль, но это сильно отражается на печени |
| Куплю лодку ОБЬ-3 | aledub | Куплю, где купить | 1 | 08.12.2010 22:49 |
| Куплю лодку в Киеве, с местом на РОПе. | Игорь-К | Куплю, где купить | 6 | 06.10.2010 09:26 |
