Старий 29.09.2011, 17:53   #1 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Типово Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від СергейОз Переглянути допис
Вашу точку зрения понял. Ну у меня ситуевина похожая. От берега к берегу вчетвером (при чем 4 взрослых - с запасом, так сказать "потолок"), рыбалка вдвоем. И все-равно те, кто пишут, что 3.3 маленькая - основным аспектом является то, что у вас есть большой катер, и на фоне него 3.3 - мизер... а если нет большого катера, по-началу наверное и 3.3 будет казаться не маленькой... я правильно мыслю?
Ну как-то так. Просто люди исходят из того, что на воде всякая лодка маленькая. Просто комфорт для 4х человек что на 330й , что на 360й одинаковый.
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.09.2011, 18:07   #2 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Зпуталсо
С одной стороны маленькую лодку взять - не хочется, в то же время и деньги лишние тратить за +30 см не особо горю желанием... Буду думать :)
Старий 29.09.2011, 18:08   #3 (permalink)
Дописи: 418
Зпуталсо
А так всё радужно начиналось....
Старий 29.09.2011, 18:21   #4 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
....не хочется, в то же время и деньги лишние тратить за +30 см не особо горю желанием....
+30см в лодке, это немало. Поверь. У меня к примеру, в лодке как раз этих 30см. ооочень не хватает.
Старий 29.09.2011, 18:28   #5 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Зпуталсо
Есть народная мудрость "много места в лодке не бывает" , поэтому рекомендовал бы сразу брать 360 или 350. Я тоже начал с Бриг Динго 330 + 15 Суза 2т.- реально 3/4 газа можно было ходить, потом паёлы поднимались , прокатился на Балтике 350, она мне показалась на много больше, шире и комфортней, а вот уже 380-й ломало при хорошей волне (из слов продавцов того же Брига). Сейчас пользую Риб Фалькон 360, места меньше чем в Балтике 350, реально меньше, ну пластиковое жёсткое дно придаёт уверенность на волнении
Старий 29.09.2011, 19:05   #6 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Видел продается Бриг Риб 330 8тыс грн...
Вообще конечно Риб оч хотел бы... Если не решусь с обычной надувнушкой, подсобираю и в конце зимы может куплю риб Правда прицепа нет, но на этот случай есть скиф, один прицепом убить двух зайцев - на природу своих ходом со своим жильем и сверху - лодка ))) правда фаркопа пока нет, но мне мой сервисник задолжал 1200 грн, может возьму фаркопом )))
Старий 29.09.2011, 19:08   #7 (permalink)
Риб 330 это грабли. Лодка небольшая, а проблемы как с большой(фаркоп, прицеп, гараж).
Надувнуха 360 спокойно лежит в сумке и жрать не просит.
Dralexx (30.09.2011)
Старий 29.09.2011, 19:10   #8 (permalink)
Вот я на своей лодочке 360-го размера, спрашивается большая это лодка?
Канал користувача MrRuslan35 - YouTube
Старий 29.09.2011, 19:14   #9 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Ну да, большая, но и меньше - было бы хуже...
И это с 10 идет хорошо...
Старий 29.09.2011, 19:16   #10 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Рибом можно на буксир матрас большой прицепить ))) или что-то в этом духе. и вдесятером комфортно будет )))
Старий 29.09.2011, 19:24   #11 (permalink)
На самом деле РИБ 330 имеет очень мало реимуществ относительно ПВХ лодки, поэтому лично я рассматривал бы РИБ минимум с 360-го размера. Но в данном случае имею ПВХ 360 о чём не жалею, так как экипаж из двух человек просто очень удобно размещается. Кстати спать в лодке 360-го размера доже очень удобно.
Назва:  Фото0568.jpg
Переглядів: 424
Розмір:  889,7 КБ
ID:	13443   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0570_001.jpg
Переглядів: 486
Розмір:  720,8 КБ
Старий 29.09.2011, 19:29   #12 (permalink)
Дописи: 19.436
У скифа очень слабая ходовая!!! Думаю таскать РИБ не получится по весу.
Старий 29.09.2011, 19:37   #13 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
до 100 кг скиф нормально выдержует... вот выше 100 лучше не грузить... во всяком случа так говорили скифоводы. они собственно всякого хлама набирают кил на 100 минимум: газ балон, печь, вода, мангал, удочки, снасти... короче все, что только можно придумать...
Старий 29.09.2011, 19:42   #14 (permalink)
Дописи: 19.436
Я накатал со Скифом не меньше 10тыс.
У него есть одно очень противное свойство. Часто накрываются амортизаторы, они там слабые, от мотоцикла Днепр. Как только накроется амортизатор - через 50-100км лопается колесо. Оно тоже "игрушечное".
Ну и главное. РИБ никак не получится до 100кг!
И Скиф же не пустой будет ехать на природу...
Да и какую-то станину придется ставить под РИБ
Это еще я молчу про сброс/погрузку...
Старий 29.09.2011, 19:06   #15 (permalink)
Очень рекомендую размер 360 так как потом будете жалеть.
Если таскать придётся одному(погрузка-разгрузка) то тогда 330.
У меня самая просторная из 360-го размера Гранд Корвет 360(3,6 длина и 1,82 ширина) так вот хожу под 10-кой и меня всё устраивает , так как вдвоём ходим 25-26 км/ч.
А вот простора в лодке много не бывает, в данном случае повторюсь,что двоим 360 это комфорт, а 330 терпимо. Дальше думайте сами, но не наступайте на грабли и покупайте носибельную лодку с максимальным размером.
Старий 29.09.2011, 19:10   #16 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Да вот кстати тоже немаловажно...
Кстати по поводу Риба - минимальный размер риба: по длине = длине общей - диаметр баллона спереди - диаметр баллона сзади (ну примерно, не знаю, как эти места в лодке называются) .. Я правильно понял?
Тоесть Риб 330 длина в сдутом состоянии (по-другому - длина днища) будет примерно 270 ?
Старий 29.09.2011, 19:14   #17 (permalink)
Ну гдето так, плюс минус.
Но в ПВХ лодке 330-го размера места будет больше чем в РИБе такого же размера.
Старий 29.09.2011, 20:36   #18 (permalink)
Дописи: 418
Да пайолы ломало не от того, что это Бриг или 330я лодка, а от того, что накачана слабо была.
Вот у меня Д330 , так при нормальной накачке ничего не ломает, даже "бревна" нет. С волн 1.5-метровых на ней прыгал - всё отлично!
Старий 29.09.2011, 20:46   #19 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Aqua-Star Т360к
Кто что может за эту ПВХ сказать?
Описание:
На воде не была не разу! Полный комплект. Гарантия с 07.07.11года по 07.07.2016года
длина 360 см
ширина 165 см
диаметр баллона 46 см
грузоподъемность 620 кг
вес 68 кг
днище жесткое, киль
max. мощ. двигателя 20 л.с.
ном. мощ. двигателя 8-15 л.с.
плотность ткани 1200 г/м2
количество мест 5
цена 5500 грн.
Старий 29.09.2011, 20:52   #20 (permalink)
Aqua-Star Т360к
Описание:
длина 360 см
ширина 165 см
вес 68 кг
днище жесткое, киль
количество мест 5
цена 5500 грн.
Очень посредственная лодка, при этом внутренняя ширина у неё не более 70-73 см, и кокпит короткий из-за очень длинных концевиков. Носовая ручка находится в неудобном месте.
Куплю лодку ОБЬ-3 aledub Куплю, где купить 1 08.12.2010 22:49
Куплю лодку в Киеве, с местом на РОПе. Игорь-К Куплю, где купить 6 06.10.2010 09:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:52.
