Старий 29.09.2011, 23:14   #1 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: Куплю лодку ПВХ
Допис від TSAREVICH Переглянути допис
Да пайолы ломало не от того, что это Бриг или 330я лодка, а от того, что накачана слабо была.
Вот у меня Д330 , так при нормальной накачке ничего не ломает, даже "бревна" нет. С волн 1.5-метровых на ней прыгал - всё отлично!
Андрей,Бриг как лодка отличная (ИМХО), я её до звона накачивал!!! И всё равно проявлялось. А вот новый хозяин изначально начал её использовать под Тохой 9,8 и всё о.к., потом поставил 15-ку и началось то что было у меня,он приложил руки, переделал соединительные планки между паёлами углубив их и стало лучше, но на полном газу проявлялось на волнении
Старий 29.09.2011, 23:18   #2 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Я не понимаю, что такое "до звона". Как по мне , то лодка начинает "звенеть" при 0.2атм , а нужно качать до 0.3-0.35атм баллоны и до 0.5-0.6атм киль. Если качал лягухой, то она хрен и 0.25атм выдаст. Этого мало.
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.09.2011, 23:27   #3 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Когда хлопаешь по балону,а он как камень. А если бы сразу мне порекомендовали заменить штатный насос, то без проблем бы это сделал. Хотя, 2-й вариант,что вполне возможно 9,8 сил не так давят на корпус лодки, как 15-ка, и паёлы на месте.
Старий 29.09.2011, 23:33   #4 (permalink)
Дописи: 418
Да штатный насос вообще не годится, разве что для 2.5лс....он давления вообще не даёт. Нормальных штатных насосов нет в комплекте ни у одной лодки никаких пр-лей...
Ну вообще-то я на свою лодку и 15ку несколько раз ставил. Если под 9.8лс максималка 35км\ч в одного 67кг, то под 15лс(М15) скорость при той же загрузке - 41.5км\ч. Обе скорости замеряны на спокойной воде, точнее скорость под 15лс замеряна , как средне-арифметическое между скоростями по- и против течения.
Старий 29.09.2011, 23:43   #5 (permalink)
Дописи: 418
Кстати о насосах.
На данный момент самый недорогой(от 70 до 120грн.) и нормально работающий насос, который к тому же выдаёт давление до 1атм это Интекс Дабл-Квик-3 (Intex Double Quick-III):
Intex Double Quick III Air Pump - 68615E
Бодя (30.09.2011)
Старий 30.09.2011, 06:38   #6 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Кстати о насосах.
Насос отличный к тому же быстро качает как при движенни вниз так и при движении вверх., когда у меня был сланевый Спортекс Шельф 310 тоже себе такой интуитивно купил, увидел на рынке где матрасы и надувные диваны продают и купил. И электро насос для тех же матрасов купил.
Лодку, по сравнению со штатной жабкой было надувать одно удововльствие, электронасосом от акумика эхолота (маленького 7Ач) накачал объем, Double Quick III Air Pump давление.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 29.09.2011, 23:44   #7 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Хотя для Ф360, штатного насоса с головой,его не крутит,не ломает, спокойно можно сидеть на балоне и он даже не прогибается, в следующий выезд на рыбалку,обязательно замерю скорость фалькона с 15 Ямой, просто ради спортивного интереса
Старий 29.09.2011, 23:50   #8 (permalink)
Дописи: 418
А чего его крутить должно? Он же глиссирует на днище , а не на баллонах. А при 0.2-0.25атм баллон уже почти как камень.
Интересно, 35км\ч пойдёт? Вообще, в плане скорости Я-15 не самый лучший мотор. Он и так один из самых медленных, а на РИБе вообще тоска наверное...
Но вообще конечно интересно сколько пойдёт....например пайольный Гранд-330 под Я-15 в одного человека 70кг с 50кг вещей разогнался до 36км\ч....
И мерять скорость нужно как по течению , так и против(это если не на стоячем водоёме) и брать средне-арифметическое от двух показаний по- и против- течения.
Куплю лодку ОБЬ-3 aledub Куплю, где купить 1 08.12.2010 22:49
Куплю лодку в Киеве, с местом на РОПе. Игорь-К Куплю, где купить 6 06.10.2010 09:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:20.
