Саня, добавлю тебя, у водомёта ещё и завязка к скорости выходящего потока воды.
Принцип работы реактивных движетелей. Который я тебе пытался както рассказать. Помнишь формулу Е=М*С в квадрате, где М - это масса выталкиваемой воды из водомёта, а С - это скорость той же воды.
#4 (permalink) |
АГА, плавдача в квадрате, умноженная на воду со скоростью выпитого корня, равняется хорошей посиделке
![]() . Прикольный движитель , соглашусь что тут пропеллер делать надо, а повышайки это не к добру .
#6 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
2 diversant у вас в наличии вполне правильный водомет... вот только предыдущий хозяин засохатил импеллер и не мудрствуя лукаво воткнул туда винт (похож на амуровский навскидку)... посему для того чтобы машинка просто заработала лучше - надо вместо винта вернуть взад импеллер... видел я у форумчанина Вика в ящики элементы подобного водомета, возможно и импеллер там завалялся поскольку выжимать из водомета "все" задача не стоит, то если найдется импеллер похожего диаметра - или подрезать импеллер или поджать его к трубе вставкой (аля пожимали под имеющийся винт) прибавка в скорости в 2 раза обеспечена.
По поводу колонки vs водомет... У колонки есть один неоспоримый плюс - она не боится долгих простоев (даже если ее забыли поднять)... ну чутарь обростет, так на ходу все что мешает - отвалится... Водомет же - имеет очень нежную пару труба-импеллер с зазором до 2х мм... (если больше то сильно падает кпд...) так вот, если стоя в живописных плавнях его долго не заводить то появятся ракушки... после заводки их засосет и размолет между импеллером и трубой... абразифф аднака... но! общая неприхотливость его и т.к. пофиг кпд а осадка с ним - шо без него... итого голосую за водомет ![]() По поводу колонки и мощности двига - колонка передает мощность двига на винт, а винт - пытается упереться в воду... так вот, если использовать штатный винт, то хоть 1000 лс подключи к колонке (допустим ПОК60) но при паспортных оборотах все равно передать мощность большую чем расчетная (этого винта) не получится
#7 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
Сказал(а) спасибо: 403
вот это уже радует! А как найти у нас Вика, чтоб вопросик по импеллеру задать?
тут меня больше интересовало - не разламает ли движок шестерни в колонке? Но в принципе я тоже за импеллер. Даже если б скорость выросла до -10-12 км, я б уже был счастлив. Кстати, а на каких оборотах этот импеллер должен работать в крейсерском режиме? |
Псевдо: Витя
Карапь: Длинномер
Дописи: 1.322
Сказал(а) спасибо: 259
Вот что у меня завалялось в ящике ,... в наличии два импеллера, третий как по мне самый подходящий отдал Димону но по моиму он ему не пригодился. У меня по зпачастям один водомет без водовода (порвало) от "Крыма 4" и самопал с недоделанным справляющим аппаратом (нет лопаток) Если нужно? Для хорошего человека я завсегда...
Каждый получает то на что заслуживает Востаннє редагував vik: 31.10.2012 о 21:48. |
diversant (31.10.2012)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
Водомет один на фото точь-точь как у меня стоит Ну вернее его задняя часть. Вот бы знать диаметр импеллера? Завтра поеду свой диаметр водовода замеряю. Если че - куда подъехать посмотреть и когда удобно?
#11 (permalink) |
Псевдо: Витя
Карапь: Длинномер
Дописи: 1.322
Диаметр не мерял, по поводу посмотреть чуть позже, завтра подымаюcь лодка на 4м а водомет на 1м по этому не сильно удобно. Может завтра получится перевезти тогда и договоримся.
Каждый получает то на что заслуживает |
diversant (02.11.2012)
| Куплю редуктор на E-tec | Dimonchik | Куплю, где купить | 2 | 29.07.2011 09:55 |
| Редуктор для длинномера | popovitch | Архив | 0 | 27.11.2010 23:16 |
| Куплю БУ редуктор на яму | Чехардон | Куплю, где купить | 0 | 23.11.2010 12:38 |
| Редуктор Вихрь | vladk | Куплю, где купить | 4 | 19.11.2010 12:53 |
