Старий 20.03.2013, 20:55   #1 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Стабилизатор напряжения.
Подскажите, кто в курсе- нужен стабилизатор напряжения для аквариума, ватт на 500. Оборудование (лампы, дроссели, фильтр) очень чувствительны к перепадам напряжения, а перепады бывают по вечерам. Какого производителя предпочесть и где купить? Я вообще без руля на эту тему.
Старий 20.03.2013, 20:56   #2 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Типово Re: Стабилизатор напряжения.
Виталя напиши пасику в личку.Он с электричеством дружит.
DOK (20.03.2013)
Старий 20.03.2013, 21:14   #3 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.982
Сказал(а) спасибо: 2.520
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Всем добрый вечер. Для защиты оборудования аквариума брал стабилизатор напряжения Luxeon FDR-2000 SERVO - номинальная мощность: 1400Вт 140~260V AC 50/60Hz, сервомотор, защита от короткого замыкания повышенного и пониженного напряжения, цифровой индикатор входного и выходного напряжения, сетевой фильтр, встроенный программируемый отсекатель напряжения. Честно пишут - Китай, гарантия 2 года, брал в Эпицентре 2 месяца назад - 465 грн., пока доволен.
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
DOK (20.03.2013)
Старий 20.03.2013, 22:45   #4 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Подойдёт Luxeon из недорогих, но я бы рекомендовал SinPro СН 750тп повышенной точности. Раз оборудование нежное - релейники и прочие сервоприводы, а также симисторники лучше исключить. Идеальный вариант - стаб не брать, а взять ИБП серьёзной фирмы, системы ON-Line.
DOK (21.03.2013)
Старий 20.03.2013, 23:01   #5 (permalink)
Аватар для ТорбаСаня
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 2.922
Сказал(а) спасибо: 2.039
Обратись к Сереже Sedobor, он ближе всех
DOK (21.03.2013), Sedobor (21.03.2013)
Старий 21.03.2013, 06:54   #6 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Допис від ТорбаСаня Переглянути допис
Sema все правильно описал, повышенной точности хорошего качества в Украине тоже делают. ИБП нужно ставить если напряжение скачет как от сварки, т.е. резкие скачки, от такого ни один стаб не спасет, а только ИБП, т.к. питание берется уже с АКБ и делется идеальная синусоида.
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував Sedobor: 21.03.2013 о 09:12.
DOK (21.03.2013)
Старий 21.03.2013, 09:07   #7 (permalink)
и шумные эти сервоприводы... рыбки шарахаться будут!
DOK (21.03.2013)
Старий 21.03.2013, 09:11   #8 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Это точно: сервоприводные вжикают, релейные щелкают-клацают
DOK (21.03.2013)
Старий 21.03.2013, 09:29   #9 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Зачем лечить последствия, если вырубает дроссельную лампу, то падение напряжения где то до 170 вольт. Если бы это было так на самом деле, то у Вас были бы проблемы с холодильником в первую очередь. А так диагноз по фото, проблемка зарылась в дросселе, стартере или переноске, не может запустить лампу и просаживает напряжение из-за малого сечения провода в переноске. В результате и насос фильтра работает как бы пульсируя.
DOK (21.03.2013)
Старий 21.03.2013, 10:00   #10 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Я бы добавил ещё отсутствие головной боли при перебоях в электроснабжении. Толковый ИБП на 1000 В*А будет держать аппаратуру минут 15, а если к нему подключить внешнюю батарею - и того дольше.
Перепад перепаду рознь, надо располагать точными показателями, чтобы чего-то рекомендовать конкретно. Перпепады-то могут быть всякие - линейные, импульсные, скачкообразные... да планки нижняя-верхняя от 140 до 260 В встречались (вряд ли у вас такое). Могут быть даже не перепады, а помехи (хреновая искрящая проводка, например, сварка, старый холодильник у соседей на той же фазе и т.д.).
Да, и определяя мощность, не забудьте, что большинство стабов/ИБП маркируются в Вольт-амперах (ВА), тогда как потребители - в Ваттах (Вт). Перевести можно, умножив ВА на 0,8. Получим мощность в ваттах. (т.е. 1000 ВА * 0.8 = 800 Вт), и не забывать, что надо иметь хотя бы 15% запаса по нагрузке (лучше - 30%). Т.е. если суммарная мощность потребителей (нагрузки) - 500 Вт, то нужен прибор мощностью не менее 575 Вт, а лучше - 650 Вт (или 812 ВА). То есть как бы 1000 ВА - самый разумный выбор, 750 ВА - минимальный. Ну, это еще без пусковых токов на всякие моторчики, но они впишутся в расчетную, думаю...
DOK (21.03.2013), Sedobor (21.03.2013), SERG_1965 (21.03.2013)
Старий 21.03.2013, 10:07   #11 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Чуть освобожусь по работе- опишу, как происходит...
Старий 21.03.2013, 10:09   #12 (permalink)
А ещё лучше будет установить стабилизатор "на входе" и облегчить всей домашней электронике жизнь.
А про проседания напряжения вспоминать лишь когда случайно этот стаб на глаза попадается и видно на вольтметре входное напряжение.
Старий 21.03.2013, 10:12   #13 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Недешевое решение... И очень желательно заземление к нему.
Хотя, конечно, хорошее.
Старий 21.03.2013, 10:21   #14 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Ситуация с советами похожа, когда Вам за Ваши же деньги и радикулит пятки найдут. Надо вечером когда появляются проблемки, замерять входное напряжение в любой розетке, а уже потом можно что то порекомендовать.
Старий 21.03.2013, 10:30   #15 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Виталя, Толя правильно написал, так что если будешь замеры делать и нет прибора, то я дам, у меня в машине он все время болтается, заодно и книженцию заберешь.
Востаннє редагував Sedobor: 21.03.2013 о 10:31.
Старий 21.03.2013, 10:36   #16 (permalink)
Ну почему? От тысячи гривен за восьмитысячник, но оно того стоит!
Старий 21.03.2013, 10:52   #17 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Это че за хлам? Хотя может самый дешевенький Китай, пр-ва ИЕК настенный на 8000ВА (это не Ватты)стоп-цена 1501грн, для партнеров 1335, и скажем так - это не самые надежные стабилизаторы и я б себе, например, не поставил.
Старий 21.03.2013, 11:03   #18 (permalink)
Нет, конечно можно такой же мощности купить за тысячу, только уже других денег, но я привёл нижний предел цены.
Старий 21.03.2013, 12:14   #19 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Увы, Сергей прав на 100% - это выброшенные деньги на ветер.
Прайс на пристойный стаб начинается от 8к грн, т.е. от штуки "других денег".
Pasic (21.03.2013), Михаил (25.03.2013)
Старий 21.03.2013, 12:49   #20 (permalink)
Я бы поставил на вводе реле контроля напряжения... Цена вопроса - 200 - 300 грн, а пользы... и от скачков поборежет технику, и здоровье, и напряжение показывает...
Стабилизатор напряжения для лодочного мотора sema Электрика 88 03.01.2021 15:17
Стабилизатор напряжения Gordey Аксессуары двигателей 3 04.04.2010 12:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:56.
