Мой опыт Делимся всем что может заинтересовать других |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
#2 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Раз уж такое получилось - почему бы сразу парой домкратов не поднять жопу на пеньки или спецом подготовленные козлы и не обварить все снизу? |
#3 (permalink) |
Дописи: 7.881
Морской лейкопластырь.......подъедь дам кусок.
diversant (21.06.2011)
#5 (permalink) |
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
Сказал(а) спасибо: 402
завтра попробую вытащить зад снова на берег и посухому с герметиками и жидким стеклом заделать трещину. Потому как сегодня все было хорошо до момента запуска водомета...прошел по воде пару сот метров и полилась днепровская водичка.
#6 (permalink) |
![]() Так а может чего с водомётом, с сальниками например.
#7 (permalink) |
Дописи: 7.881
#8 (permalink) |
Дописи: 9.887
.....................Мне кажется, что все же лучшим вариантом будет делать раз и на всегда, для этого стоит вытащить корму, поддомкратить и попробовать подобраться к нужному месту снизу, хорошенечко зачистить и проварить. Если такой вариант не возможен
#9 (permalink) |
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
то Гена Б: с водометом все ок, видно как из-за водомета начинает вода идти.
В общем сегодня вытащил корму на берег и понеслась.... Сначала пришлось удалить все что нахимичил за предыдущие дни, в позе зю удалял весь цемент и зачищал корму изнутри. К сожалению поднять полностью из воды нет возможности, отложил это до осеннего подъема. После зачистки достал специально вчера приобретенную двухкомпонентную мастику герметик фирмы Бизон (голландский) в Эпицентре. На нем черным по белому написано, что идеален для экстренных ремонтов катеров под водой и даже в соленной воде. Стоит герметик помоему 54 гривны небольшой цилиндрик. Схватывается за 5 минут, окончательно превращается по крепости в металл за час. Потом как написанно можно сверлить, шлифовать и т.д. Загнал два таких герметика в предпологаемое место течи, дал застыть часок. После этого, сделав небольшую опалубку, залил все это дело раствором цемента с жидким стеклом. С этой хренью еще уметь работать надо. Первое ведро не успел вылить - окаменело на ходу в процессе переворачивания для опоржнения ![]() ![]() |
Борьба с земснарядами. | Andrey55 | Другие вопросы | 35 | 29.08.2015 22:10 |
Борьба за чистоту | stp | Клубные мероприятия | 53 | 16.04.2015 09:11 |
Не видно тем БОРЬБА С Браконьерами?? | Stereo SS | Общалка | 13 | 13.08.2010 19:39 |
