| Мой опыт Делимся всем что может заинтересовать других |
#23 (permalink) |
Таймер может стоять и на нагнетающую помпу, чтоб подмена была цикличной и не нужно было отвлекаться на отдыхе. |
#24 (permalink) |
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Ну да, ток уперся носом в берег чтоб пообедать, возвращаешься, а аэратор полон муляки прибережной, таймеру побоку что под дном лодки.
Те варианты что я смотрел в сети используют внутреннюю аэрацию, а подменную помпу только для заполнения аквариума. Наверно оптимальным был бы вариант в котором таймер через нное количество времени напоминал (звуком или светом) капитану о необходимости запуска подменной помпы, а капитан по обстановке принимал бы решение. Востаннє редагував -Kosta-: 30.03.2013 о 15:29. |
#25 (permalink) |
На самом деле , те же американские производители используют как просто подмену методом перелива (основное большинство) так и более сложные схемы с внутренней рециркуляцией. Понятное дело, что комплексное решение оптимально, но есть много НО и ЕСЛИ.
С точки зрения рыбы, ей лучше,чтоб вода очищалась, а с этим идеально справляется схема с переливом, так как рыба умирает при засорении жабр слизью и мусором. С другой стороны на ходу эта схема не работает, хотя и тут есть решение. То есть есть пассивный водозабор на кромке транца, вот тогда на ходу и помпу не нужно включать, но система требует чёткой настройки при установке, так как она не должна тормозить лодку на ходу и давление не должно быть чрезмерным. Рециркуляция же нужна будет когда есть шанс муляку всосать Востаннє редагував Руслан 35: 30.03.2013 о 16:27. |
#26 (permalink) |
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Год проездил с аэратором особых проблем не заметил.Внутренняя помпа используется только в пути(с таймером).А на рыбе справляется пасивный забор с краном.Может у берега забиваться нагнетающая помпа но я ей мало пользуюсь.А вообще приблуда
#28 (permalink) |
Дописи: 1.063
В заднем торце аэр вварена трубка,которая через кран выходит через транец в воду.Кран открыл,аэр заполнился до уровня посадки лодки.При переездах вода сама уходит(вместе с грязью),стал,опять набралась.На дальних переездах можно кран закрывать,потом освежить воду нагнетающей помпой.
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
То есть Аэратор установлен ниже ватерлинии? |
#30 (permalink) |
Дописи: 1.063
Аэратор установлен под задним диваном,как можно ниже.
#32 (permalink) |
Дописи: 1.063
Руслан,ну при переездах лодка выходит на глиссер,и где эта ватерлиния.
#33 (permalink) |
Я прекрасно понимаю, что на ходу можно осушить, поэтому и задал вопрос, как именно это происходит у вас.
#34 (permalink) |
Дописи: 1.063
Ну я же писал,что в заднем торце стоит трубка которая фактически выходит в воду,рядом со сливной пробкой.
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Очень сильно матюкается ![]() ...
34-й богатырь... |
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А вы думаете тёзка аэратор для рыбы делал ![]() ![]()
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вы соорудили не аэратор, а ванночку в которой циркулирует вода. У меня на последних трех Тракерах стояли аэраторы с завода. В данный момент, строю корабль (с голой ракушки) и аэратор там мною был задуман изначально. Очень хорошо, что Руслан выложил план-схему , не придется все описывать, сделал один в один . На майских могу продемонстрировать! ![]() P.S.А почему Вы использовали не аэраторную ( проходную) помпу ?
#40 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Ванночку в которой вода падая вниз под давлением насыщает воду кислородом (аэрирует) Или что тогда есть аэратор? Добавлено через 2 минуты
Даже не знаю что сказать ![]() «аэраторную ( проходную) помпу» - что это, чем отличается от той что у меня? |
| Мітки |
| аэратор для лодки |
| Лодки Херсона | Андрей Херсон | Херсон | 110 | 14.09.2014 19:54 |
| регистрация лодки | александр sss | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 7 | 06.05.2014 09:04 |
| Лодки Marine | _KiwiK_ | Катера, лодки | 2 | 13.08.2013 13:52 |
| Прицеп для лодки | СергейОз | Прицепы | 32 | 04.09.2011 13:58 |
| Лодки с Выставки. | dimon | Катера, лодки | 26 | 11.04.2011 11:55 |
