| Мой опыт Делимся всем что может заинтересовать других |
#41 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянная смена свежей воды, а потом уже циркуляция (насыщение воды кислородом)
Электрическая аэраторно-циркуляционная помпа ATTWOOD для садков улова
#42 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
В мобильном варианте так сделать не получается, стационарно вероятней всего так и будет сделано. Добавлено через 1 минуту
Разница только в методе крепления, моя погружная, по ссылке врезная Пы.Сы. Хочу задать вопрос как владельцу аэратора, насколько реально сохранить улов живым в течении летнего жаркого дня? |
#43 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Да, легко! Еще и на следующий день живая! Главное не повредить саму рыбу при вываживании и опускании в аэратор( жабры. плавники, губы . . ) . . .
-Kosta- (02.04.2013)
#45 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
170 с доставкой, http://weekender.ua/main/item/382
#46 (permalink) |
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
хочу представить свой вариант аэратора . изготовлен из стекломата , отшпакльован и покрашен . форма делалась из пенопласта и обклеевалась газетами на ПВА . вода меняеться самотьоком во время движения . осталось придумать способ подачи воздуха во время стоянки . за качество фото извиняюсь .
| 14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
-Kosta- (05.12.2013),
AlexGrom (27.04.2018),
dberegovoy (05.12.2013),
Denis_gl (13.06.2017),
exceptional (26.05.2020),
MERLIN (05.12.2013),
oleglena (05.12.2013),
Valeron (05.12.2013),
БОНДЫК (04.12.2013),
Валера М (04.12.2013),
Влад (05.12.2013),
Вовчик (05.12.2013),
Олег 71 (04.12.2013),
Шурави (05.12.2013)
#47 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Вот как вариант. ![]() Электрический насос "Турбинка" (12V) |
alien84 (04.12.2013)
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
А если запитать ее через реастат?(НУЖНО спросить у электриков)ну а аккумулятор, думою 7а.слабоват даже без турбинки
Востаннє редагував Валера М: 05.12.2013 о 00:04. |
#50 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
То реостат будет жрать мощность и переводить её в тепло Только ШИМ поможет. Но турбина данная не подойдет, слишком шумная ![]() Добавлено через 3 минуты
Есть портативные компрессоры для аквариумов, на батарейках. Их многие используют как резерв на случай отключения света. Стоят совсем не дорого, порядка 30-50 грн. У меня на двух пльчиковых батарейках работает порядка 5 часов, бывают и на двух больших батарейках формата Д, те работают пару суток. Добавлено через 6 минут
Опишите процесс подробней, если можно то с фото. Я понять не могу как Вы потом пенопласт от туда вынимали И какой пенопласт использовали?
alien84 (05.12.2013)
#52 (permalink) |
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
самое главное обклеить газетами форму иначе епоксидка розест форму . и ещё немаловажный совет , не покупайте стекломат из рем комплектов , ищите из рулона (намного дешнвле) , епоксидку тоже минимум 5 литров. (не наступайте на мои грабли) . объем аератора 70-литров на него пошло 4.5 литра епоксидки и 5 квадратов ткани . с автомобильной епоксидкой надо роботать на улице очень токсичная , поначалу я клеил дома так две ночи заснуть не мог (перешол на улицу всё нормально ) .
#53 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
А на фотке это ремкомплект? да? Вы сначала склеили бак из пенопласта, потом оклеили газетой с пропиткой ПВА и потом стекломат. Дальше выковыряли пенопласт, а газету в ПВА так и осталась? или ее тоже нах?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#54 (permalink) |
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
да ето ремкомплект . вырезал отверстие под люк тока после шпакльовки и покраски виковыривал тоже в конце . газета осталась, но медленно отмокает (как по мне наличие газеты внутри не критично ) |
Валера М (06.12.2013)
#55 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.732
Сказал(а) спасибо: 1.238
Газета легко заменяется марлей пропитанной ПВА, и размокать не будет
#56 (permalink) |
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
спустя сезон эксплуатации можно сделать выводы : аератор это тема, никаких садков ,куканов , рыбы на полу . но есть некоторые детали которые надо переделать : 1- водослив верхний надо большего диаметра хотябы 25мм чистого диаметра , у меня 16мм и вода не успевает вытекать можно конечно с краником поиграться но приток сильно уменьшается . 2- нижний водослив пришлось переделать , там стояла сеточка которая постоянно забивалась чешуей (вырезал ее на...р и все нормально) 3- проблему с принудительной аерацией так и не решил остановился на аквакомпресоре на батарейках но хочу переделать его на 12в и реле времени ставить однозначно , в связи с финансами за 50уо купить не могу , а из слов транзисторы спаять я понимаю толко спаять
не от этого я . если бы хтота помог за разумные деньги зделать мне этот блок буду очень признателен . и напоследок : на рыбалку беру с собой садок 3.5м спортивный и вечером туда рыбу с аератора живет по недели и не дохнет .
#58 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
проблема в том что эту в риб не врежешь . но я уже решил эту проблему установкой помпы 500 галлонов (обычной) сзади на транец выше уровня днища , но ниже ватерлинии . купил реле времени вот такое https://prom.ua/p309122414-rele-vremeni-w1209;all.html полевые испытания комплект прошел , все ![]() доберусь до гаража скину фотки . аккумулятор тоже поменял на 100ач так как теперь у меня стоит електро-докатка миннкота и лебедка , так шо проблем с питанием нет . Востаннє редагував alien84: 13.06.2017 о 12:12. |
#59 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Cobra 1650 Al
Дописи: 162
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Фото в готового аэратора можете сделать? |
#60 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
оживлю немного темку . все заметили что на PAL-ле многие лодки начали использовать похожую систему смены воды во время движения дополнительно к основной. ![]() может надо было запатентировать ? был бы милллионером
| Мітки |
| аэратор для лодки |
| Лодки Херсона | Андрей Херсон | Херсон | 110 | 14.09.2014 19:54 |
| регистрация лодки | александр sss | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 7 | 06.05.2014 09:04 |
| Лодки Marine | _KiwiK_ | Катера, лодки | 2 | 13.08.2013 13:52 |
| Прицеп для лодки | СергейОз | Прицепы | 32 | 04.09.2011 13:58 |
| Лодки с Выставки. | dimon | Катера, лодки | 26 | 11.04.2011 11:55 |
