| Мой опыт Делимся всем что может заинтересовать других |
#4 (permalink) |
Я правильно понял принцип "клепочника":
Упор и внинт нужной резбы проходящий через упор. 1 накручиваем "гайку-клепку" до упора на винт 2 вставляем в отверстие 3 крутим дальше винт (на закручивание) тем самым деформируем специальную зону на гайке ??? Если так то токарь (упор и винты/насадки под разную резбу) и шуруповерт по идее нам в помощь
| Вместо галогенки - светодиод? | RINO | Электрика | 8 | 21.02.2012 14:27 |
| гидравлика вместо тросов | kar068@bk.ru | Катера, лодки | 14 | 29.11.2011 13:33 |
| Клапана вместо золотников на Вихре. | bethov | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 1 | 27.11.2011 15:47 |
| Покатушки вместо "Пенного кольца" | vik | Клубные мероприятия | 37 | 24.07.2010 01:31 |
