-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Новый Москвовод (http://forum.fregat.club/москва-2/18600-новый-москвовод.html)
Нофелет 30.03.2017 23:52
Re: Новый Москвовод
У темі 1 долучень
продолжение создания: месяц назад отдал "Москву" в умелые руки мастера, который сделал новые каютные стекла, новое ветровое стекло. Также от ветрового стекла с двух сторон опускаются к борту еще два защитных стекла в рамке. Фото прилагается. Пока только одна фотка, может и не очень удачная. Позже обязательно добавлю другие фото. А сегодня вечером катер уже уехал обшиваться новым тентом...
alex21213 31.03.2017 21:40
Re: Новый Москвовод
Прикольно. Трирлекс заказаьб не думали? Гнут его задорого. Если когда нибудь буду лобовое менять, разделю на три секции. Верхнее стекло вроде из старого москвича триплекс можно приладить
Rodriguez 01.04.2017 19:33
Re: Новый Москвовод
Допис від Нофелет (Допис 475550)
Очень интересно!...Жду продолжения!:-)
Нофелет 26.04.2017 17:58
Re: Новый Москвовод
У темі 3 долучень
а вот и продолжение...))
Нофелет 26.04.2017 18:08
Re: Новый Москвовод
готовимся теперь к покраске
alex21213 26.04.2017 21:13
Re: Новый Москвовод
Очень интересует как будете остеклять. Нет планов на лобовое поставить рамку на два или три плоских стекла и заказать триплекс? Какие уплотнители будут?
И еще, на тенте какие крепения? Люверсы и одеваются на штыри на лодке или кнопки? На фото плохо видно.
Нофелет 27.04.2017 00:01
Re: Новый Москвовод
Стекла уже готовы(не триплекс), 4мм-ое тонированное оргстекло. Ставить буду на винты.
Тент на корпусе крепится почти везде на кнопки. Только в шести точках есть люверсы. Это хорошо видно на второй фотографии.
Rodriguez 09.05.2017 22:29
Re: Новый Москвовод
Допис від Нофелет (Допис 479555)
В какой цвет?
Нофелет 12.05.2017 09:51
Re: Новый Москвовод
У темі 2 долучень
нижняя часть до ватерлинии синяя, может чуть выше. остальная часть белая. может будет еще синяя полоса на верхней части борта. Примерно так как на фото.
Нофелет 12.05.2017 10:09
Re: Новый Москвовод
Подскажите где можно ознакомиться с описанием правильной поэтапной покраски лодки? Заранее благодарен.
Pasic 12.05.2017 23:21
Re: Новый Москвовод
Вячеслав рекомендую остановится на продукции пенталак краска ур 121 и грунт к ней.Если что наберите завтра где то в 12-13 часов дам контакты технолога, Юрия. Может они и на форуме где то есть, не искал. Просто на базе в блокноте записаны. если что мой номер 097 5ЧЗ 81 83 Саша.
Нофелет 20.05.2017 22:55
Re: Новый Москвовод
У темі 5 долучень
Продолжим:
аккуратно перевернули на лафете "Москву" днищем вверх. Это было очень интересно и загадачно. Загадка заключалась в том, что мы переживали за каюту - как бы ее не скрутило в "бараний рог", если можно так выразится. Но все получилось. Во-первых каюта усилена, также под каюту подложили старые скаты колес для амортизации; во-вторых - блягодоря друзьям и наличию гидравлического крана все прошло очень дажно легко(пришлось правда немного понервничать). Теперь можно было приступить к полной зачистке днища и бортов от старой краски(прошлый хозяин красил лодку не снимая старую краску - синий, красный и зеленый - жесть), что и было сделано благодоря болгарке "Bosсh" и насадке "Makita". После обычной наждачкой еще раз прошелся по всему днищу, обычной щеткой удалены все лишие остатки после чистки, бензином и ветошью обезжирили метал и после обработали антисиликоном. После всего этого, предварительно подготовленный, был нанесен грунт "Henpel", в два слоя(фото прилагается). Дай Бог завтра покрасим. Ждите продолжение...
alex21213 21.05.2017 21:35
Re: Новый Москвовод
Блин, она в идеалтном состоянии. Как так может быть? Сегодня смотрел дно своей, словил таки вмятиднище.днище. Надо плавать 5км в час...
Нофелет 21.05.2017 22:15
Re: Новый Москвовод
У темі 4 долучень
Сегодня утром малярным скотчем очертили линию, где будет переход синего цвета в белый или можно сказать по другому - ватерлиния. Газетой заклеили борта. Краска синего цвета, производитель как и грунт - "Hempel", необростайка. Нанесли первый слой, через 5 часов нанесли второй слой. Расход - 2 банки по 1 литру. Кисточкой красили неровные места - киль, углы, стыки и тд; затем валиком прокрашивал ровные места днища и борта. Вообщем получилось неплохо. Теперь жду полного высыхания краски и если позволит время, через три дня покрасим борт...
1BMWMB1 22.05.2017 08:19
Re: Новый Москвовод
У темі 1 долучень
Hempel прикольная краска, сам такой пользуюсь на Москве. На днище черная необрастайка, по бортам белая эмаль Enamel
Сейчас как раз освежаю днище и борта, было много царапин.
Rodriguez 27.05.2017 15:36
Re: Новый Москвовод
Приятно смотреть как вы душу вкладываете...Респект!
Нофелет 23.06.2017 15:20
Re: Новый Москвовод
Все доброго здравия )
Кто может подсказать какой лучше привальник поставить на Москву
если есть ссылки где у кого купить?
заранее спасибо за ответ.
Нофелет 16.08.2017 23:35
Re: Новый Москвовод
Доброго времени суток) Может кто подскажет прибор для Suzuki 70 в котором есть все показания других приборов(скорость, обороты, уровень топлива и тд). Всё в одном - если можно так сказать.
Спасибо.
alex21213 19.08.2017 23:31
Re: Новый Москвовод
Ну что вы. Чем больше приборчиков тем лучше. Из моих недавних наработок, вырезается лазером панель под приборы из нержавейки с рисунком типа рыбьей чешуи - прэкрасно...
oleglena 20.08.2017 04:08
Re: Новый Москвовод
http://forum.fregat.club/attachment....6&d=1502987544 Есть такой в природе. Спросите у Гены
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:59.
