-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Приборная панель на Москву-2. (http://forum.fregat.club/москва-2/1949-приборная-панель-на-москву-2-a.html)
Dalnomershchik 29.03.2011 15:10
Re: Приборная панель на Москву-2.
У темі 3 долучень
Добавляю.
Есть вариант расположения меньших приборов вверху в линию или с одной стороны в два ряда или под углом справа и слева. Кампас вверху. Возможно изготовление козырька или продолжения торпеды, т.к. просто гуляет место над приборами, а надо еще эхолот поставить.
Может найдете в этих картинках подсказку для своего решения.
Я лично если буду переделывать панель, то увеличу панель вверх и вниз и изменю ее угол на рулем. Компоновка, на мой взгляд должна быть удобной и красивой, а лучше красивой и удобной.
Чехардон 29.03.2011 15:40
У темі 1 долучень
Картинки конечно очено красивые, но есть одно но! В москве нету столько места под такую красивую приборную панель. Я пол зимы крутил вертел ее чтобы удобно и красиво все расположить и чтобы удобно было. Возможно на следующий сезон вообще эту коробку переделаю из файнеры. Но в родном корпусе это лучшее что смог придумать и данное расположение мне очень нравится ))) А делать козырек как на фотке я не хочу. Не нравится.
Dalnomershchik 29.03.2011 16:00
Согласен, что подобный, круглый козырек не очень подходит под угловатую панель, ворует место, да и угол неудачен, очень вертикально, и отодвинуть его можно было ближе к лобовому стеклу, он такой глубокий не нужен, небольшие приборы поместятся и в менее глубоком.
Но мне лично, нравится сама идея козырька, хочется им как-то улучшить не очень современный вид стандартной панели М-2.
Я так понял, что окончательное решение на этот сезон принято.
Дмитрий72 30.03.2011 07:02
У темі 9 долучень
Вот еще варианты.
igor67 30.03.2011 10:34
Допис від Дмитрий72 (Допис 46052)
Вот еще варианты.
Пятая фотка до боли знакома:cool2::-)),если интересно- скажу где глянуть:smuschenie::*-)%*
Старпом 30.03.2011 11:04
2Чехардон
На мой взгляд приборная панель перегружена. У Вас есть три основные прибора (по степени важности): тахометр, индикатор трима и спидометр. Остальные приборы - сервисные и пользуются ими значительно реже.
Основные приборы нужно "оторвать" от сервисных, что бы они легко читались и быстро искались глазами.
Некоторые приборы (например вольтметр, индикатор давления или температуры воды, можно убрать на вертикальную плоскость.
Кнопки на приборке у Вас красивые. Но нужны ли они там? Горн можно оставить. Помпы и освещение вывести в тот блок выключателей, который у Вас установлен на вертикальной плоскости.
На приборке можно оставить кнопки управления фарой-искателем с ДУ, электрической лебедкой, трим пластинами (если планируете их устанавливать). Что бы к ним был простой доступ.
Чехардон 31.03.2011 10:41
Старпом - вроди как все правильно, но а как же дизайн и внешний вид дизайн самой приборной панели? Кроме функциональности она должна доставлять и визуальное удовольствие. Мне попались с приборами такие красивые полукруглые кнопки что просто рука не поднимается их ставить в разные места. Да и к тому же я всю эту конструкцию примерял на лодку, все приборы отлично видны и кнопки очень удобно ( смоей точки зрения) расположены. Кроме того там будет еще 2-4 гнезда под прикуриватель. Кнопку лебедки хотел ставить вверху, но подумав пару дней решил ее все-таки под руль справа ставить, так как на ходу у меня часто дети из каюты и обратно лазят. На всякий случай чтобы не зацепили на ходу, уберу ее по дальше от прохода. А еще хочу в низу замок зажигания поставить ))))
Старпом 31.03.2011 14:48
2Чехардон
Дизайн и личные симпатии никто не отменял :-) В нашем деле - это один из важнейших факторов. Главное, что бы Вам нравилось и было удобно. :ok:
Попробуйте поменять местами датчик масла и индикатор трима. Тогда последний стоит ближе к тахометру и их удобней читать в паре.
Dmitri4 76 31.03.2011 20:09
А мне вот вместе с мотором ямаха должен приехать компьютер(как я понял по словам дилера) Там и спидометр, и тахометр, и температура . Ну короч все в нем. незнаю правда удобно это или нет.... воткну его да пару датчиков на 2 бака. вольтметр ну и кнопочек на свет, ну +3-4 прикуривателя по всей лодке)))
Чехардон 26.04.2011 18:20
У темі 2 долучень
Вобщем довел я свою консоль до того состояния когда уже можно обратно на лодку ее возвращать. Фото прилагаю. Все провода разведены и подключены. Только подвести плюс и минус и подключить конектор к разъему на командере. Надеюсь что с первого раза все заработает :smuschenie: Внутрь даже уместилась поробка с предохранителями. Контрольные лампочки и крепление под держалку говорилки от рации еще собираюсь ставить но это уже можно и на собранной консоли сделать. Вобщем я очень доволен тем что вышло.:cool2::happy: Завтра отвоже Тарику на установку ее родное место.
Fix 26.04.2011 20:40
2Чехардон, пойдёт! :super:
А что за ключик под рулём? И что за штучка с голубыми круглыми кнопочками? :smuschenie::neznayu:
Чехардон 26.04.2011 21:45
У темі 1 долучень
Допис від Fix (Допис 48970)
Замок зажигания :-P Взял у Генки не просто набор приборов, а целую консоль, так там и замок был и блок предохранителей. Все стало как родное. А у меня в том месте как раз была дырка точно по деаметру замка )) Так что зажигание у меня будет на консоли.
Штучка с голубыми кнопками - это родная кнопка от лебедки трак.
Dmitri4 76 19.05.2011 19:42
У темі 4 долучень
У меня особой фантазии нет. так что вот так. строго и смугло. но в процессе думаю что нибудь изменю....
Сверху еще кож замом обклею может.... под датчиком топлива 2 дырки там еще 2 кнопки будет для помпы принудительная и еще одна. пока не предумал. в воскресенье наверно на воду спустим)))
Дмитрий72 01.11.2011 13:10
У темі 2 долучень
Всем здравствуйте!. Вот такая вот панелька получилась.
Дмитрий72 28.01.2014 13:24
У темі 2 долучень
Вот нашел пару фото в инете. На мой взгляд конечно не супер, но может кому и приглянется.Долучення 56939
Долучення 56940
Сергей Карелия 28.01.2014 18:51
Прикольно конечно, но где найти отдельно эти приборы?
Гена 28.01.2014 19:48
Допис від Сергей Карелия (Допис 254304)
В чём проблема, какие надо?
Сергей Карелия 29.01.2014 23:48
для топливного бака и вольтметр, так же не могу найти в наших магазинах простые тумблеры для включения бортовых огней, для помпы, скоростной то наверно ни к чему не присоединить, а тахометр у меня от мотора стоит
showrik 17.02.2014 09:29
У темі 1 долучень
у меня вот такая приборка.
Сергей Карелия 17.02.2014 18:24
тент у тебя очень хороший, а есть раскройка?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:34.
