-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Приборная панель на Москву-2. (http://forum.fregat.club/москва-2/1949-приборная-панель-на-москву-2-a.html)
Чехардон 29.03.2011 12:26
У темі 1 долучень
Мои отчеты и фотки по усилению проделанные за эту зиму все тут. Сейчас собираю деньги чтобы стекла заменить к сезону, а больше пока писать неочем. Приборную панель еще не закончил... Ну промежуточное фото покажу. Но это было выполнено пока на картоне. Часть уже сделал на фанере, но тоже еще недоделано. Не хочу показывать пока все не закончу.
Andrey55 29.03.2011 12:29
Re: Принимайте новых Московодов!
Бомба!!!!:super:
Larik 29.03.2011 12:33
ОГО-го =-O
А на что столько кнопок?
Sven 29.03.2011 12:39
по бокам от трима просятся две индикаторные лампочки (индикатор автовключения помпы и наличие воды в трюме от поплавка, который установлен чуть выше штатного поплавка помпы)
З.Ы. а крышка стояночная будет?
Чехардон 29.03.2011 12:44
Допис від Larik (Допис 45924)
ОГО-го =-O
А фиг его знает! :)-(: Сначала думал под освещение всевозможное (на лобовом, на дугах тента, под борта светодиоды всунуть, в каюту..., я прекрасно понимаю что это зимний авитоминоз :-D:-D:-)):-P) но все равно получилось ОООчень много. вот теперь еще не знаю сколько мне их понадобиться. Плюс к лебедке кнопка другая по форме. Да еще и место под крепеж говорилки рации надо место предусмотреть. Так же думал рацию и магнитофон врезать, но они не влазят в один корпус. Пока еще нет магнитофона и нескольких кнопок до конца не собираю. Вобщем не закончено еще.
Чехардон 29.03.2011 12:47
Допис від Sven (Допис 45925)
100% только я хочу 4 лампочки:
1. Помпа от поплавка
2. Лебедка (вдруг замкнет и не выключится)
А вот 3 и 4 еще не придумал для чего.
На всю приборную панель? Даже не думал об этом если честно. Задумался...
Novell 29.03.2011 12:56
Допис від Чехардон (Допис 45922)
будеш чемто оббивать?? или дерево будет?
ЗЫ: синее включатели светяться неахти :(( неудачный диод... яб на твоем месте красные поставилбы.....
Sven 29.03.2011 12:58
По поводу лампочек
Помпу имхо надо подключать через между минусовой клеммой саомй помпы и массой т.е. когда на нее подалось напряжение и она реально заработала - включиццо лампочко... а не тогда когда просто поднялся поплавок (а за шумом мотора непонятно, работает помпо или нет) ну и в этом контексте вторую лампу - на собснна поплавок если он через релюху помпу включает ...
еще имхо полезная лампочка это просто индикатор подключения массы, типо массу к акб подключил - загорелся диод... зато уходя с лодки всегда напомнит о забытой массе... или ее отключении когда хотелось оставить ВКЛ для автопомпы...
Novell 29.03.2011 12:59
Допис від Чехардон (Допис 45926)
А фиг его знает! :.
разве это много???
http://m.io.ua/img_aa/medium/1427/51/14275104.jpg
Larik 29.03.2011 13:03
Это автокомп? Уже поставил, настроил? Как работает?
Novell 29.03.2011 13:07
Допис від Sven (Допис 45931)
вся проблема что на сонце невидно горит диод или нет :(( у меня кнопки вроде как и ярко горят :( но пару раз забывал выключать :((( но это наверно изи спешки.... но несмотряна это я согласен что такой индикатор должен быть...
Novell 29.03.2011 13:14
Допис від Larik (Допис 45934)
ну типа маршрутный компютер... больше наверно для мопЭдов =)) вроде работает намана... нечего заумнго в настройках там нема....
хотелосьбы конечно сравнить с родным тахом ......
у Гонива тоже такой стоит на 2х тактном, просто в настройках к-во целиндров в два раза больше указуеш......
Чехардон 29.03.2011 13:14
У темі 1 долучень
Допис від Novell (Допис 45930)
Обклею пленкой под дерево как и было раньше. Фотку прилепил.
Именно эти кнопки я под освещение планирую и по этому они будут только в темное время суток работать. Смотрел красные - очень глаз режут в темноте.
По поводу лампочек
Учел! Очень уместный совет! Еще крепче задумался.
Допис від Novell (Допис 45933)
разве это много???
Бортовой комп ))) А что у тебя на них подключено? Все задействованы?
Novell 29.03.2011 13:26
Допис від Чехардон (Допис 45938)
мне цвет сам ненравиться какойто чуток зеленоватый.....
согласен родные диоды светят ярко!..... я кстатье проблему с ярким светом в каюте решил заменой диода... точно такойже диод с базара еле светит.... у меня в каюте кнопки всевремя светяться как подсветка......
да все что есть все задействовано....
Larik 29.03.2011 14:06
Допис від Novell (Допис 45937)
Прочёл описание прибора: вольтметр, тахометр, часы, а вот счётчика моточасов нет :(
Себе поставил только из-за тахометра?
igor67 29.03.2011 14:18
Re: Приборная панель на Москву-2.
...Приборную панель еще не закончил... . .
Чет "глисадной планки" не видать:-D, надо срочно подключать qxev11 =-O:)-(:, пока все в фанеру не зашил:cool2: . Эх нет под рукой фотки моей панели:o)(одинокий тах. торчит), мож в этом годе забацаю и себе красиво:*-)%*
П.С. Простите за флудец:smuschenie:, но глядя на картинку не сдержался:-P Антон все ГУД! Делай!:friends:, а лампочки на солнце любые не видно:*-)%*.
Чехардон 29.03.2011 14:25
Допис від igor67 (Допис 45949)
Надо еще поставить дачик уровня пива в кегле :*-)%*:*-)%*:*-)%*
Есть вопрос, думал поставить кроме лампочки на поплавок помпы еще какую нибудь пищалку, вот тока незнаю какую именно? Есть мысли? Кодключать к ревуну не советуйте :-P
Larik 29.03.2011 14:31
Можно "скворешник" поставить :-)
Dalnomershchik 29.03.2011 14:45
У темі 7 долучень
Если еще не принято окончательное решение по компановке, предлагаю варианты, в которых, на мой взгляд, есть отдельные удачные моменты или части решений подходящие для стандартной панели М-2
Sven 29.03.2011 14:48
ИМХО пищалки в самопальной индикации некритичных параметров это не гут, поскольку возможны пограничные режимы, случайные срабатывания будут задрачивать (в т.ч. и пассажиров), что соотв или приводит к долгой и мучительной отладке или выкидыванию (обычно) пищалки
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:57.
