Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Андрюха, на первой фотке она стоит на месте? Если да, то может быть перегиб шланга от помпы (маловато расстояние от штуцера помпы до стенки)
Попробуй одеть шланг и глянуть!
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Да, на первой фотке стоит на месте. Что бы не было перегиба, скорей всего буду сверлить косынку и выводить туда шланг.
#3 (permalink) |
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
Попробуй подобрать уголок для ПВХ труб (можно в Эпицентре), по идее полойдет 1/2" и через кусок шланга хомутами закрепишь возле косынки. И сверлить ничего ненадо.
#4 (permalink) |
Дописи: 4.821
Как вариант.
#5 (permalink) |
Дописи: 20.796
А зачем провода от поплавка пустил под площадкой? Не лучше ли им быть с верху?
![]() Вопрос: а что за хрень прикручена слева на косынке?
#7 (permalink) |
Дописи: 20.796
Андрюха расскажет, но помпа там серьёзная!
#8 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Электрику пока ещё не подключал, но провода поплавка думаю пустить понизу, что бы не болтались.
Хрень (датчик эхолота) пока не прикручена. Хочу поставить его около поплавка на силикон и глянуть как будет показывать эхолот. Правильно. Чем мощней помпа тем лучше (запас карман не жмёт). У меня стояла раньше 750 галонов. Так ей можно литров 10-30 откачать. Когда притопило лодку (в каюте было по колено воды) за час она откачала 1 см воды. Сейчас ставлю 3500 галонов.
#9 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правильно, я после 3-го отбитого датчика тоже уже про это думаю. Подожду твоего опыта!
Ситуация знакома, в таких случаях ведром работать нужно!
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Я думал эти провода намазать селиконом и обмотать подходящей изолентой или уложить в разрезаный кембрик, тогда можно и понизу пустить, а так они очень уязвимые. Мое мнение, что бы не стать лучше две помпы, одна небольшая для обычной откачки, вторая мощная для аварийной откачки, (лучше съемная). Ну и второй ак-р нужен.
Востаннє редагував Чехардон: 21.04.2011 о 11:19. Причина: Поправил цитату |
| Помпы, поплавки, панели управления. | Andrey55 | Архив | 54 | 03.03.2012 23:22 |
| Установка командера | Highlander® | Крым | 53 | 22.10.2011 23:34 |
| Установка трюмной помпы | jktu | Электрика | 43 | 18.07.2011 01:21 |
