Старий 09.03.2017, 22:14   #1 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Помогите с заклепками.
Заклепки в идеале амг если нет то и амц пойдет. Заклепка не должна быть жёстче материала который соединяем. Купить в Киеве не проблема а как у вас не подскажу
Старий 09.03.2017, 22:43   #2 (permalink)
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Петрозаводск
Карапь: Москва-2
Дописи: 5
Это марка которых АМГ-5п?
А может еще подскажете размер заклепок, или хотяб диаметр?
Николай2003 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.03.2017, 23:40   #3 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Если металл АМГ то и заклепки АМГ. Но АМГ тоже разный бывает. Попробуй расклепать тугие заклепки для пробы и, если трескается когда садишь то отожги эти заклепки на огне. Быстро поймешь сколько греть. клепаешь холодные, прочность наберут.
Сплавы АМГ-Ц - как свинец гнется. Плохой для нас.
Добавлено через 49 минут
Допис від Николай2003 Переглянути допис
Николай, а в чем необходимость возникла клепать? Почему?
Все достаточно просто и ... сложно.
Где клепать, сколько толщины металла соединять?
Обзавестись нужно хорошей стамеской по дереву. Лучше из старых, из тех советских - они из хорошего металла. Головки плохих заклепок срубить этой стамеской. Тупым керном выбить остаток заклепки (лучше с надставкой и помощником с обратной стороны) и изучить отверстие. Иногда приходится рассверливать - возможно получилось смещение листов металла. Если отверстие овал рассверлить до круглого. Обычный диаметр отверстия 4,2 мм - заклепка 4 мм. Две десятки на расклеп. Если под старой выбитой заклепкой отверстие овальное ( как правило) то придется ставить 4,8 или 5 мм. После усадки листов 3 - 4 диаметра заклепки должно торчать под расклеп. Для заклепки 4 мм и металлов 2+2 мм длина заклепки где-то 12 мм
Без опыта лучше клепать руками. Пневматика любит перетягивать заклепки.
Олег
Востаннє редагував УНА-0531: 09.03.2017 о 23:51. Причина: Вспомнил
Помогите советом. kotysh123 Флудилка 1 23.06.2015 10:01
Помогите с прицепом. Slava SL Прицепы 10 11.02.2014 12:30
Помогите с Ветерком 8м юрий-77 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 03.01.2013 10:41
Помогите птицам. vital-777 Общалка 24 29.12.2012 22:02
Помогите с Garmin Slava SL Навигация и связь 1 23.05.2012 16:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:48.
