Псевдо: Рома
Звідки Ви: Архангельск
Карапь: Москва 2 ЯМА 60
Дописи: 31
Сегодня устанавливали мотор
На транец положили брусок 40мм Акп ниже днища на 30 мм На струбцине есть еще одно отв для подъема вверх. Фотик забыли
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2 + Мерк 60EFI
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 41
С уровнем кажется все ясно. А какой должен быть угол наклона кав. плиты по отношению к днищу (килю)?
#4 (permalink) |
Псевдо: Рома
Дописи: 31
С зтим проще простого
Нажимаешь кнопку трима и выбираешь наилучшее положение (максимальная скорость при данной загрузке и размещении груза)
#6 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Это все установка мотора для корпусов с малой килеватостью 8-9 градусов а как обстоят дела с килеватостью 16-19 градусов, там кав плиту двигателя можно и нужно ставить выше киля на 10-20 мм или я не прав?
| Уровень воды в Десне | RINO | На природу | 100 | 13.10.2022 15:33 |
| Транцевые плиты и гидрокрылья | СергейОз | Катера, лодки | 129 | 04.11.2020 23:10 |
| механизм подъема транцевой плиты | diversant | Куплю, где купить | 8 | 14.05.2011 18:36 |
| Уровень радиации в рыбе Киевского водохранилища не превышает норму | dimon | Новости | 0 | 09.04.2011 12:12 |
