Старий 12.05.2012, 13:19   #1 (permalink)
Псевдо: Рома
Звідки Ви: Архангельск
Карапь: Москва 2 ЯМА 60
Дописи: 31
Типово Re: Нужен ли клин на транец "Москвы"
На рис видно что у Москвы транец и так имеет угол наклона.
На опыте
Ставил без клина
АКП 20 мм ниже днища
при полностью поджатом быстрее выходит на глисс
при откидке до 3 цифры скорость максимальная -дальше прохваты.
Назва:  moskva2.gif
Переглядів: 708
Розмір:  28,8 КБ
Рома019 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2012, 21:00   #2 (permalink)
У нас, на Москве-2 (Я-50) стоял клин, вела себя прекрасно!
При переклёпке и покраске, ребята сказали, что клин не обязательно, и поставили просто бакелитку. Ходит лодка хорошо, но моё ИМХО, с клином было получше!
Старий 20.05.2012, 12:41   #3 (permalink)
Аватар для maketchik
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 94 раз(а) в 27 сообщениях
Клин нужен ,с ним гораздо легче выходить нп глисаду ,особено гружёным. Это Х-50 на П-2 ,пропитаный ЯСЕНЬ. Выс.330. Шир.400 Тол.. верх.45 ,низ 8 мм.
Назва:  IMG_20120519_091958_0.jpg
Переглядів: 817
Розмір:  83,0 КБ
maketchik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2012, 15:54   #4 (permalink)
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: Москва 2
Дописи: 25
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Как раз вопрос и стоит....делать или не делать. Впечатление что лучше это только ИМХО или что то канкретнее ??%)
Ribak920 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2012, 22:34   #5 (permalink)
Допис від Ribak920 Переглянути допис
Делать!
Конкретнее сказать не могу! С клином походил не долго, потом было усиление транца, переклёпка, покраска! Потом (и сейчас) лодка ходит без клина! Но по ощущениям, с клином было по ярче, резвее! Поэтому ИМХО.
Старий 06.07.2013, 18:12   #6 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 25
Ремонт затянулся ..но конец уже близок. Так лодка выглядит сейчас.... Клин решил не ставить , и так достаточно..
Назва:  DSCF1910.JPG
Переглядів: 703
Розмір:  568,6 КБ
Старий 07.07.2013, 22:16   #7 (permalink)
Что будет крепиться на болтах? Как мотор вешать?
Нужен прут под "Ленинградку" со сталькой Влад Рыбацкие снасти и аксессуары 20 08.03.2012 19:23
клин на транец Dmitri4 76 Москва-2 2 24.04.2011 21:42
Лодочка для "Москвы-2" Тарас В Москва-2 15 21.04.2011 09:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:03.
