-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Клин на транце? (http://forum.fregat.club/москва-2/677-клин-на-транце.html)
Чехардон 25.04.2011 15:58
Re: Клин на транце?
У темі 1 долучень
Дельфин при родном наклоне транца убирается без проблем. Клин нужен для лучшего выхода на глисер. Мне новый транец сделали с большим углом чем был родной но испытаний еще небыло. При таком моторе я думаю проблем с этим не будет. Хотя Андрей свою сотку все-таки на доску с кином прикрутил.
Вовчик 25.04.2011 17:39
Re: Клин на транце?
Я не хочу вступать в полемику. Может на Москве угол другой. Но как правило клин ставят, что бы убрать дельфин.
Fix 25.04.2011 18:06
Re: Клин на транце?
Допис від Dmitri4 76 (Допис 48847)
В смысле отжат?
Ну, в смысле прижат! %OD Мотор к лодке, с помощью трима, можно ещё поджать?
в1961 25.04.2011 19:28
Re: Клин на транце?
Ребята! Сотка Яма имеет трим от МИНУС 16 гр. до + 60.Любой лодке этого хватит с головой.
Andrey55 25.04.2011 22:52
Re: Клин на транце?
Допис від в1961 (Допис 48870)
По идее и Мерк имеет такой же градус. Когда тестировали, дельфин был, но убирался путём пожатия ноги.В следующий раз посмотрю в каком положении стоит мотор когда перестаёт дельфинировать.
Руслан 35 25.04.2011 22:59
Re: Клин на транце?
Допис від Вовчик (Допис 48862)
Володя клин нужен для согласования моторов без трима с их фиксированными положениями устанавливаемыми штырём, так как там может оказаться или недолёт или перелёт от нужного положения. В итоге после согласования будет всего два положения, это с грузом и без.
Dmitri4 76 26.04.2011 05:29
Re: Клин на транце?
Допис від Fix (Допис 48864)
Александр. я даже не знаю что вам ответить. я еще его не подключал, так что не знаю до конца или нет. так он был в коробке.
Fix 26.04.2011 07:19
Re: Клин на транце?
Допис від Dmitri4 76 (Допис 48917)
В принципе, уже и не важно! Виктор уже ответил, что угла хватит с головой! :ok:
tarantas 26.04.2011 09:41
Re: Клин на транце?
У темі 1 долучень
На фотке четко виден установленый клин. Или всетаки реч идет о чемто другом?
tarantas 26.04.2011 09:49
Re: Клин на транце?
У темі 1 долучень
У меня стоит проблема устранения дельфина на лодке стоит клин но дельфин присутствует как на 90-ом двиге так и на 50-ом двиге. Собрался лечить, есть пара вариантов-гидрофойл, поиграться с моими аналагами трим пластин (на фото) и померять всетаки правильный ли у меня клин? Вот эти штуки (фото) идут несовсем в одну линию с днищем лодки, с Геной Б пришли к заключению что нужно их подправить, тогда возможно дельфин и уйдет, а может клин не такой как надо хз. Нужен совет надеюсь на майовке услышать вердикт аксакалов. :)
peps 26.04.2011 14:28
Re: Клин на транце?
как я столкнулся то клин клину тоже рознь. Мое мнение надо подбирать под лодку и двигатель. У меня например стоит клин и переварен транец но того клина что у меня мне маловато для полноценной работы тримом. Добавляли клин трим работает супер но надо подрезать уши на двигателе что-бы опустить ниже плиту т.к. на 2 см из за редан иногда подхватывает воздух на 4-5000 об.... в общем небольшой головняк .....
Северный 05.09.2013 20:44
Re: Клин на транце?
Допис від Святовит (Допис 16856)
... Давайте забудем о слове "клин" , а возьмем за основу просто прямую линию , как ноль (само днище лодки), вот от этой прямой рекомендуется устанавливать транецевую доску под углом 77 - 78 градусов. ...
Святовит, просьба, для окончательного понимания - нарисовать эту нулевую линию на виде сбоку корпуса лодки.
Спасибо.
Вареник 10.08.2017 04:28
Re: Клин на транце?
меняю ПЛМ
стал вопрос о клине
может кто-то продает?
может б/у?
sonor@ua.fm 10.08.2017 09:03
Re: Клин на транце?
Проще из куска фанеры сделать.
Электро-рубанок + шлифмашинка = 10 минут.
Можно просто шлифмашинкой самой крупной шкуркой Р40, но чуть дольше.
Могу кусок бакелитовой фанеры 20 мм толщиной презентовать :*-)%*
Andrey77 10.08.2017 09:46
Re: Клин на транце?
Интернет магазин vkladovke, позвони им, спроси, я брал там ценник был в районе 10$.
Вареник 10.08.2017 23:53
Re: Клин на транце?
лето проходит....
сдался - купил новый за 385 грн... :ok:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:26.
