Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Оказывается, выпускалась мотолодка Москва-4!
![]() Вот нашёл статью в журнале КиЯ за 1985г. (114) №2.
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А Москву-3 они пропустили )))) По сути теже габариты 5.11 х 1.98, толщина метала не указана, только новые "штатные регулируемые торцевые иторцепторы" (это типа трим пластины?). В чем еще отличие?
#3 (permalink) |
Дописи: 4.821
Насколько я понял, на этом модернизация и закончилась.
#4 (permalink) |
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.037 раз(а) в 2.119 сообщениях
Да похоже, что особой разницы между второй и четвертой - нет. За счет чего же тогда снизили цену на 800 руб. ? В те времена это были не малые деньги.
Дописи: 4.821
Наверно убрали оставшиеся стрингеры и шпангоуты, а на днище пустили вместо 2мм. 1мм.
#6 (permalink) |
Не верил....Но таки оказалась что она существует - сегодня своими глазами в этом убедился.
![]() ![]() К сожалению - моей не стала.Подробности ждем от Андрея55.
Востаннє редагував Shel: 26.12.2010 о 19:32. |
#9 (permalink) |
Разница небольшая - кроме упомянутых в КиЯ тримпластинах от которых остались лишь болты крепления - есть дополнительные усиления в каютной части днища и борта немного другой люк на крыше на транце металл 2.5 мм.
Продавалась.Голый корпус без документов 1984 г 2000 у.е.Забрал бы - но есть один косяк - ударен левый борт от места каютной переборки и почти до транца.Подрихтовано подмазано выше ватерлинии - но ...Продавец готов был понизить цену - налетай не скупись покупай живопись .
#10 (permalink) |
Дописи: 4.821
Сегодня ездили смотреть с Серёгой (Shel) на Москву «за не очень дорого». И к Вы думаете, какую лодку мы увидели? Правильно, лодку «призрак» Москва-4.
![]() По фоткам которые мне прислал Серёга, я сразу что то заподозрил, ещё пошутил что может это Москва-4? Но Серега отшутился мол у комара тоже х...й видели. ![]() В общем приехали мы на точку и видим голый корпус. На транце я сразу замечаю крепления для интерцепторов, причём ширина между креплениями около 50 см. Достаю мобилу, начинаю фоткать. Рецесс проклёпан двойным швом. Заклёпки 4мм. Транц 2,5 мм. Залажу в лодку и всё подтверждается. Надпись на табличке «Москва-4». ![]() Из изменений заметил только более мощный люк в каюте, за счёт белее глубокому рисунку штамповки и усиленный силовой набор. Каюта усилена двумя стрингерами которые крепятся к шпангоутам через косынки, плюс уголок по борту и каютной переборке, в кокпите добавлены стрингеры. Так же видим что цена не упала на лодку как пишется в статье, а наоборот поднялась. Разница с Москвой-2 составляет 450 рублей! Фото прилагаю.
#12 (permalink) |
Находилось в Проциве - но хозяина оттуда попросили и он собирался перевозить лодку в Киев.
Андрей - а насчет цены все правильно как в статье так и на табличке - 2300 РУБ. Востаннє редагував Shel: 26.12.2010 о 21:02. |
Дописи: 4.821
В любом случае цена поднялась на Москву-4.
#14 (permalink) |
Дописи: 3.341
Допустимая мощн мотора -60
А чего удареный бок подробнее не сфоткали?
Востаннє редагував Чехардон: 26.12.2010 о 21:43. |
Дописи: 4.821
Фоток не делали так ка фотык галимый и на фотках ничего не увидели бы, вмятины хорошо заделаны, сразу и не увидишь. Можешь посмотреть на фотку где лодка под снегом, это как раз тот борт. А ударили скорей всего на воде.
Москва-2 + Mercury 100 EFI, Пока мы едины - мы непобедимы!!! Востаннє редагував dimon: 26.12.2010 о 21:52. |
#16 (permalink) |
Журнал"Катера и яхты" 1985г. №114
Мотолодка Москва-4. рекомендуемая мощность-30 л\с допустимая мощность-60 л\с
ну шо когда революция? еще скоро или обождать? Востаннє редагував dimon: 26.12.2010 о 22:12. |
#17 (permalink) |
См. последнее фото - не заметно блин надо видеть хотя фото на 3 мегабайта и смотрел в увеличенном режиме - вот таке лучше один раз глазами
Дописи: 3.341
Я про эту табличку на Москве-2. А тут 4-ка и судя по описанию и по фоткаv усиленная с завода и все равно 60 лошадок по паспорту.
#19 (permalink) |
Надо эту табличку под микроскопом посмотреть
- цифра 8 очень легко получается из цифры 6.Или у Ленкузни были свои расчеты не совпадающие с Рыбинским заводом.Мне кажется цифра 60 более правдивой - под 2 Вихря-30 .Да кстати сразу не обратил внимания - на Рыбинском шильдике таки Знак Качества.
Востаннє редагував Shel: 27.12.2010 о 08:41. |
#20 (permalink) |
Ну в общем так - таки она наша
![]() .Благодаря наставлениям Андрея55 сделали мы продавцу предложение от которого он не смог отказаться .Выражаю огромную благодарность Андрею55 и Сане Раsikу за оказанную помощь![]() .
| Мітки |
| Москва-4 |
| Удлиненная мотолодка Москва-2 | Andrey55 | Москва-2 | 16 | 25.08.2013 19:18 |
| Длинномер-или-Мотолодка.Быть или не быть. | Вовчик | Катера, лодки | 62 | 23.03.2013 14:27 |
| Мотолодка Москва-2. | dimon | Москва-2 | 3 | 29.06.2011 21:24 |
| Москва-2М ??? | Andrey55 | Москва-2 | 10 | 17.06.2010 13:09 |
