Re: Бензобак в Москву-2.
У темі 3 долучень
Вот изготовил из нержавейки толщина 1мм под пайлы. Будет стоять от каютной переборки 750 на 750
А что думаете о таких вариантах:
Портативные Мягкие Баки ПТМБ (надеюсь, что администрация правильно расценит - не реклама) |
vadikkar........а вот почему Вы не сделали бак с выступающей на лонжероны кромкой верхнего листа.....тогда бак можно просто положить на лонжероны и он бы не касался днища лодки . Бак должен висеть между лонжеронов. Не надо никаких пдкладок..
Добавлено через 3 минуты Ну а мягкий бак в лодку . под пайолы...........то старт , то торможение, то качка на волне. литров 50 бензина мотыляется в мягком баке от борта до борта..........как то не по "Феншую"..... |
Для этого и существует форум, где каждый имеет свое решение той или иной проблемки. Сам бак ложится на деревянные направляющие, прямого контакта с корпусом не имеет. А над баком возвышаеться бензоприемник с датчиком (к стати от ВАЗ 2104,а на панели прибор от ваз 2105 уровень топлива показывает верно ) и воздухоотводящая трубка. По этому он находиться ниже уровня пайлов. А можно при желании подвесить на метел полосу как в автомобилях. Фото в лодке пока не сделал.
У темі 2 долучень
В лодке я делаю бак такой..........Висит на лонжеронах а заливная горловина и бензодатчик выходит вверх под ногами капитана , там где подножка для ног. Там всё равно надо делать короб...Заливная горловина на потопчине справа от капитана. При таком расположении заливной не надо дырявить и ослоблять лонжерон.... Верх бензобака одновременно является и пайолом. На лодке всегда дифферент на корму и при таком расположении заливной горловины заливать бензин намного удобнее.....но заборную трубку надо делать в задней части бака, а то из за дифферента бензин не будет высасоватся полностью....
Главное бак как раз в нужном месте, в зад ставить лишний вес - потом сложно выйти на глиссер
Всем здравствуйте. Бак установил под пайолами. В ходе эксплуатации в трубке выхода воздуха из бензобака образуется бензиновая пробка, которая приносит некоторые неудобства при заливе бензина. Как с ней бороться, может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:21. |
