Старий 09.08.2010, 10:54   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Бензобак в Москву-2.
...А сколько стоит сварка алюминия в Киеве/3 метра шва/???
Последнюю цену которую слышал это 5грн.-1 см.
Старий 09.08.2010, 11:01   #2 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Это называется - выдумывать велосипед.
Есть мастер - который делает баки ... у него и сварка и вся фигня ... и знает он как лучше что сделать ) и цена адекватная
Старий 09.08.2010, 12:48   #3 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Контакты в студию!!!
Старий 09.08.2010, 15:08   #4 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
В личку отправил!
Старий 05.07.2011, 20:48   #5 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Предлагаю обсудить особенности расположения, подключения и крепления ст/бака в М-2.
Я столкнулся со следующими вопросами.
Бак при покупке М-2, уже был, но был не подключен. Когда вынул бак обнаружил грязную воду в нем, и подорваную сварку в месте сварки заливной горловины и бака. Выпускной штуцер выкрутил и обнаружил на трубочке остатки сеточки для фильтрации, сеточку удалил. Был датчик топлива от ГАЗ-24, купил новый. У бака есть штуцер обратки, т.к. стоял стационар/дв.
Отвез бак сварщику, тот обварил место крепления горловины.
На РОПе начал мыть бак. Наливал обычное ж/мыло и литров 20 -30 воды, потом аэробика с баком, слив, и так 5 раз. Все равно видно не белый металл. налет остался.
Теперь о том, что не очень понятно.
Бак 100 л с бензином весит немало, под ним на днище лодки имеются профильки на их плоскостях были наклеены какие-то полосочки резины. Надо понимать для амортизации. Эти резиночки здохли, хочу их заменить на лист тонкой резины. Такую же резину между переборками и по бокам бака. Может еще и сверху? У кого как?
Глушить ли обратку или нет.
Какие хомуты годятся для крепления к горловине резиновой трубы и от нее к заливной горловине?
Как толково подключить несколько баков и фильтры с удобным переключением.
Кто поделится опытом на что обращать внимание, может еще есть важные моменты?
Старий 05.07.2011, 20:56   #6 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Блин во только час назад поднимал паелы для того чтобы до баков долезть (разобраться в датчиком уровня топлива), но небыло фотоаппарата под рукой...
Вобщем мне сделали 2 бака сумарно на 85 литров. Совмещенные. Тоесть по сути один бак из двух частей, ничего переключать не надо. Хомуты соединяющие баки и все трубки из нержавы. Под сам бак на ребра положили резинки, но при этом все свободное пространство под баком я сразу же забил пенопластом. По уровню чуть выше чем сами резинки, чтобы после приседания пенопласта под весом бак лежал еще и на нем. Если кроме заливной трубы есть сапун то обратку можно глушить, а если нету ло лучше ее вывести как сапун на внешнюю сторону борта.
Старий 06.07.2011, 11:42   #7 (permalink)
Дописи: 1.158
По сапуну. Наверное приедется для безопасности выводить за борт трубку, ведь бензин опасен и парами, может для этого предесмотрены какие-то стравливающие клапана или что-то др., ну и для защиты, чтобы вода забортная в бак не попала. Сапун в левой верхней части бака, горловина справа посредине бака и заливная горловина в правой потопчине, выходит надо тянуть целых 2-2,5 м трубу от сапуна к правому борту и делать сливное отверстие в борту рядом под заливной горловиной.
Пенопласт напитается водой, может его чем-покрыть, обмазать застывающим селиконом. Или применить стирадур, толщина около 1,5-2 см, пенопласт ломается.
Сверху бак чем-то накрывать, на него попадает песок через щели в пайолах.
Старий 12.07.2011, 16:59   #8 (permalink)
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
В лодочных магазинах продаются спец. клапаны для вентиляции бака. Сделаны так, что воде трудно попасть в середину бака. Есть подешевле (пластик) и подороже (метал), дело вкуса и бюджета!
Себе купил пластиковый, уже второй сезон лежит в корапле, всё руки не доходят поставить!
Старий 09.08.2010, 13:14   #9 (permalink)
Аватар для Stereo SS
Псевдо: Гордей
Карапь: Крим
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Эх жаль что у меня на заводе нач охраны поменялся и пришло тупое быдло Так бы я Вам какие хош металоконструкции из алюминия и нержы сварил. Хоть и работаю на мясокомбинате! И со всеми пересылками Вам бы все равно дешевле обошлось так как мне шов ни единой капейки не стоил бы, а следовательно и вам. Так как надо делится и тогда будет тебе счастье. А вобще если интересно то выложите пожалуйста его размеры, а вдруг че получется так Тогда ваш материал и чертеж от и все!
Крым. ПВХ Huntder 330/1,60 4м + HONDA 5
Stereo SS зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.08.2010, 23:24   #10 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від Stereo SS Переглянути допис
...А вобще если интересно то выложите пожалуйста его размеры, а вдруг че получется....
Размеров/чертежей у меня нет, но может Антоха Chehardon на днях сделает замеры.
Старий 10.08.2010, 23:28   #11 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Рно может Антоха Chehardon на днях сделает замеры.
Сделаю точно! Но с этой жарой просто нет ни сил ни желания переться с прицепом на СТО, а тем более там что-либо делать... Чуть жара спадет и тогда...
Старий 11.08.2010, 00:23   #12 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Так что там с ценами??? Или это секрет!
Старий 19.05.2011, 20:49   #13 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
на беке щас еще нет развоздушки. бак 70 литров.
Назва:  17052011115.jpg
Переглядів: 571
Розмір:  310,4 КБ
ID:	9258   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  19052011121.jpg
Переглядів: 596
Розмір:  267,9 КБ
ID:	9259   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  19052011122.jpg
Переглядів: 592
Розмір:  289,5 КБ
ID:	9260   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  19052011123.jpg
Переглядів: 623
Розмір:  297,0 КБ
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.05.2011, 21:51   #14 (permalink)
2Дима, а от чего бак?
Привальный брус на Москву-2 Fix Москва-2 70 11.08.2015 16:04
Кормовой диван на Москву-2. Andrey55 Москва-2 37 14.05.2013 23:20
Где купить лодку Москва-2 ganbatisto Москва-2 52 08.09.2012 09:25
Продам Москву 2 Максим Архив 2 09.07.2010 19:55
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 12:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:38.
