Старий 09.08.2010, 10:01   #1 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Типово Re: Бензобак в Москву-2.
Это называется - выдумывать велосипед.
Есть мастер - который делает баки ... у него и сварка и вся фигня ... и знает он как лучше что сделать ) и цена адекватная
Старий 09.08.2010, 11:48   #2 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Контакты в студию!!!
Старий 09.08.2010, 14:08   #3 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
В личку отправил!
Старий 05.07.2011, 19:48   #4 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Предлагаю обсудить особенности расположения, подключения и крепления ст/бака в М-2.
Я столкнулся со следующими вопросами.
Бак при покупке М-2, уже был, но был не подключен. Когда вынул бак обнаружил грязную воду в нем, и подорваную сварку в месте сварки заливной горловины и бака. Выпускной штуцер выкрутил и обнаружил на трубочке остатки сеточки для фильтрации, сеточку удалил. Был датчик топлива от ГАЗ-24, купил новый. У бака есть штуцер обратки, т.к. стоял стационар/дв.
Отвез бак сварщику, тот обварил место крепления горловины.
На РОПе начал мыть бак. Наливал обычное ж/мыло и литров 20 -30 воды, потом аэробика с баком, слив, и так 5 раз. Все равно видно не белый металл. налет остался.
Теперь о том, что не очень понятно.
Бак 100 л с бензином весит немало, под ним на днище лодки имеются профильки на их плоскостях были наклеены какие-то полосочки резины. Надо понимать для амортизации. Эти резиночки здохли, хочу их заменить на лист тонкой резины. Такую же резину между переборками и по бокам бака. Может еще и сверху? У кого как?
Глушить ли обратку или нет.
Какие хомуты годятся для крепления к горловине резиновой трубы и от нее к заливной горловине?
Как толково подключить несколько баков и фильтры с удобным переключением.
Кто поделится опытом на что обращать внимание, может еще есть важные моменты?
Старий 05.07.2011, 19:56   #5 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Блин во только час назад поднимал паелы для того чтобы до баков долезть (разобраться в датчиком уровня топлива), но небыло фотоаппарата под рукой...
Вобщем мне сделали 2 бака сумарно на 85 литров. Совмещенные. Тоесть по сути один бак из двух частей, ничего переключать не надо. Хомуты соединяющие баки и все трубки из нержавы. Под сам бак на ребра положили резинки, но при этом все свободное пространство под баком я сразу же забил пенопластом. По уровню чуть выше чем сами резинки, чтобы после приседания пенопласта под весом бак лежал еще и на нем. Если кроме заливной трубы есть сапун то обратку можно глушить, а если нету ло лучше ее вывести как сапун на внешнюю сторону борта.
Старий 06.07.2011, 10:42   #6 (permalink)
Дописи: 1.158
По сапуну. Наверное приедется для безопасности выводить за борт трубку, ведь бензин опасен и парами, может для этого предесмотрены какие-то стравливающие клапана или что-то др., ну и для защиты, чтобы вода забортная в бак не попала. Сапун в левой верхней части бака, горловина справа посредине бака и заливная горловина в правой потопчине, выходит надо тянуть целых 2-2,5 м трубу от сапуна к правому борту и делать сливное отверстие в борту рядом под заливной горловиной.
Пенопласт напитается водой, может его чем-покрыть, обмазать застывающим селиконом. Или применить стирадур, толщина около 1,5-2 см, пенопласт ломается.
Сверху бак чем-то накрывать, на него попадает песок через щели в пайолах.
Старий 12.07.2011, 15:59   #7 (permalink)
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
В лодочных магазинах продаются спец. клапаны для вентиляции бака. Сделаны так, что воде трудно попасть в середину бака. Есть подешевле (пластик) и подороже (метал), дело вкуса и бюджета!
Себе купил пластиковый, уже второй сезон лежит в корапле, всё руки не доходят поставить!
Привальный брус на Москву-2 Fix Москва-2 70 11.08.2015 15:04
Кормовой диван на Москву-2. Andrey55 Москва-2 37 14.05.2013 22:20
Где купить лодку Москва-2 ganbatisto Москва-2 52 08.09.2012 08:25
Продам Москву 2 Максим Архив 2 09.07.2010 18:55
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 11:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:19.
