Подбор винта к подвесному мотору.
ТОО Fix. Саня, ты ещё не узнал размеры своего винта?:smuschenie:
Re: Подбор винта к мотору
Я к своему уже подобрал...уже приехал из Пендосии.., четырехлопастной
12\8.,заказывал через Гену. |
А я пока маюсь. Никак не могу разобраться чего мне надо.:-(
4х лопаснтный 10-3/8 с шагом 8-9 >:->>:-> |
Ребята, посоветуйте, кто ни будь, что ни будь. Понимаю, что лучше, чем испытания на воде нет, но винты сейчас раздают почти на шару вот и ломаю голову какой лучше взять!:dash3:
Сейчас стоит 11,6Х11 Solas. В лодке Я + дежурные шмотки не меньше 70кг. Обороты 5800-6000 скорость 50. 5чел.+шмотки + поляна обороты 5400, скорость где-то 45. Пробовал 13 винт. Не помню диаметр, но скорей всего 10. В лодке один, шмотки почти все на берегу. Обороты 5400 разогнал до 46. Не понравился старт. Сане (Fixу) под полтиником на винте 11х3/8х12 очень даже понравилось и как я понял если будет менять то только на нержавейку. Выбор такой: Пишут идеально для тягания лыжников, плюшек. 10-3/8 12 Michigan Vortex – думаю этот. 10-3/8 13 Michigan Vortex Не отличаеться от оригинала. 11 3/8 12 Michigan Match- или этот. 11 1/8 13 Michigan Match |
Думаю, надо брать 10-3/8 12 Michigan Vortex .
Думаю, что с 13 шагом мотор не раскрутит. ИМХО Но лучше ..... вода! С Геной мона договориться о тесте. |
Договориться можно, тока когда вода будет жидкой, винт будет стоить не 150$,а 300$ минимум. Поэтому и решил рискнуть. %OD
Так, а если взять сейчас, а потом если что поменять?
Так наврядли получиться.:-(
Кстати, Саня на твоём месте я бы очень серьёзно задумался над нержем, пока такие цены. ;-) |
А вообще планирую партию винтов Мичигана завезти, что бы было что тестить сразу. Осталось дело за малым - найти деньги свободные. |
Жду звонка, желательно встретиться до 16-00.:-) |
Re: Подбор винта к подвесному мотору.
Вчера на своей Москве-2, тестил на воде новый вин 10-3/8 12. В скорости потерял около 5 км/ч, обороты 5500. Старый винт 11.6х11 оказался намного ярче, но обороты 6000.:-|
Какие размеры следующего винта заказывать, кто посоветует? :neznayu: |
Район испытаний: о.Великий! Раскрутил мотор макс. 5300, скорость против течения 35км., по течению 38.5км. В лодке 4 человека. ;-) Пока самый лучший результат показал винт с 11шагом! Макс. обороты 5900-6000, скорость 48-49км. по течению. Потом идёт винт с 12 шагом. Макс. обороты 5500, скорость 48-49км. по течению. ;-) |
Re: Взял сто лошадей на Москву-2.
Ну и я добавлю результаты опробования 17-го винта на моей 80-ке:
19 винт максималка 52, макимум оборотов 5100, уверенный глисер на 3400-3500 17 винт максималка 55, максимум оборотов 5200, уверенный глисер не меньше 4100-4200 Для экономичности вернул обратно 19 :-P |
Да... Интересно еще бы и выводы и умозаключения.
Может надо как-то подрегулировать в 80 л.с. ПЛМ, (угол зажигания), или винт хитрый. Может качество бензина влияет. Такие мои мысли потому-что 19 винт до 6000 об/мин не докручивает, а 17 явно не очень. Или с 17 или 15 винтом, но добавить другие тр/пл и заглубить АКП. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:36. |
