Старий 25.04.2011, 18:08   #1 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Взял сто лошадей на Москву-2.
Так как Андрюха половину фоток видно поленился выкладывать, выложу и я парочку достойных.
1. Выход на глисс с отжатым мотором. Снимал серией, то есть примерно можно понять за какое время это происходит, и на каком отрезке. Как видно из первой фото, корма не очень и перегружена. Я чесно боялся что будет хуже. На ней же видно и положение мотора, насколько он отжат.
Назва:  DSC_2260.jpg
Переглядів: 366
Розмір:  83,9 КБ
ID:	8712   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2261.jpg
Переглядів: 349
Розмір:  82,7 КБ
ID:	8713   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2262.jpg
Переглядів: 406
Розмір:  83,3 КБ
ID:	8714   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2263.jpg
Переглядів: 318
Розмір:  79,2 КБ
ID:	8715   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2264.jpg
Переглядів: 329
Розмір:  80,7 КБ
ID:	8716   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2265.jpg
Переглядів: 373
Розмір:  77,0 КБ
ID:	8717   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2266.jpg
Переглядів: 371
Розмір:  75,7 КБ
ID:	8718   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2267.jpg
Переглядів: 356
Розмір:  78,1 КБ
Назва:  DSC_2268.jpg
Переглядів: 359
Розмір:  73,2 КБ
Востаннє редагував Pasic: 25.04.2011 о 18:22.
Старий 25.04.2011, 18:18   #2 (permalink)
Дописи: 5.330
Фото на глиссе. А то для Андрея самое важное что на козу стает.
P.s. Сори что двумя сообщениями, просто что бы было понятно что к чему относится.
Назва:  DSC_2244.jpg
Переглядів: 400
Розмір:  100,1 КБ
ID:	8721   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2250.jpg
Переглядів: 400
Розмір:  87,3 КБ
ID:	8722   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2243.jpg
Переглядів: 341
Розмір:  98,5 КБ
Старий 25.04.2011, 18:21   #3 (permalink)
Подхваты есть или нету, может всё таки надо было на 3 дырку вешать.
Старий 25.04.2011, 18:31   #4 (permalink)
Дописи: 5.330
Гена, не поймеш. С одной стороны при полностью поджатом моторе начинается после выхода на глисс заливание воды из под ноги в транец. Не знаю с чем это связано. Лечится отжатием мотора. С другой стороны при повороте наблюдался легенький прохват. Не так как бывает что хватанет и пока газ не сбросиш не прекращается, а так проскользнуло слегка и снова ухватило. В общем надо более продолжительное тестирование. Но если чесно я уже подумываю, может и поднять именно для того что бы на резком маневре получить прохват воздуха в качестве страховки, (все таки при прохвате тяга на винте падает прилично)а то сильно уж она безбашенная получилась лодка. Кто что скажет по такой идее?
В общем комплектом доволен шо слон, правда ещё пару часов руки у меня трусились (думаю не у одного меня).
Мне помнится что осенью, когда шел разговор о том что взять на смену 60-ке, я тебе говорил,
-ищи бф-90 будет то что надо.
Ты же кричал,
-сотки мало, 115 будет то что надо.
Теперь как, сотки не мало? Я если чесно после теста очень рад, что нам при поиске нигде не подвернулся нормальный 115. А то адреналин точно сзади выделялся бы.
Востаннє редагував Pasic: 25.04.2011 о 18:46.
Старий 25.04.2011, 21:01   #5 (permalink)
ЖИРНЫЙ ЖИР ! ! !
ПРИМИ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ! ! !
Старий 25.04.2011, 22:19   #6 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Андрей, мои поздравления! Теперь можешь и стоячих в салон брать!!!
Старий 26.04.2011, 00:41   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
....Теперь как, сотки не мало?....
Сань, это можно сравнить с мотыком. Пока мордой по асфальту не проедешься, хочется больше, мощней, скоростей, а после больнички хочется уже четыре колеса.
Сотка то что надо. Больше даже не знаю, надо ли. Как уже писал БФка 90 самое то будет.
....чтобы не пришлось переклепывать после каждого выхода на воду. И салончик сделать и каюту оформить и будет БОМБА.
Переклёпывать придётся если на газюльке по волнам поскакать. Кстати, после усиления, хлопки об воду совсем по другому ощущаются. Нет этого дребезжания всего корпуса. Лодка как то увереней стала рассекать волны.
Кокпит у меня вроде нормальный, а вот с каютой надо будет что то думать в этом сезоне.
Востаннє редагував Andrey55: 26.04.2011 о 00:50.
Старий 26.04.2011, 00:56   #8 (permalink)
И опять про корпус в конце сезона.
Старий 26.04.2011, 00:00   #9 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Фото на глиссе. А то для Андрея самое важное что на козу стает......
Ну не без этого.
На фото видно что мотор отжат, поэтому и пол корпуса в воздухе висит.
....Теперь можешь и стоячих в салон брать!!!
Сто пудов. Только надо побольше брать и посильней трамбовать, что бы при старте не выпали.
Старий 26.04.2011, 00:25   #10 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Андрей мои поздравления ЗАЖИГАЛКА что надо, главное теперь, чтобы не пришлось переклепывать после каждого выхода на воду. И салончик сделать и каюту оформить и будет БОМБА.
Бензобак в Москву-2. Andrey55 Москва-2 46 13.09.2016 08:47
Привальный брус на Москву-2 Fix Москва-2 70 11.08.2015 16:04
Продам двигатель Сузуки 30 лошадей Срочно Тимур Архив 9 15.01.2011 02:07
Продам Москву 2 Максим Архив 2 09.07.2010 19:55
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 12:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:05.
