Подхваты есть или нету, может всё таки надо было на 3 дырку вешать.
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Гена, не поймеш. С одной стороны при полностью поджатом моторе начинается после выхода на глисс заливание воды из под ноги в транец. Не знаю с чем это связано. Лечится отжатием мотора. С другой стороны при повороте наблюдался легенький прохват. Не так как бывает что хватанет и пока газ не сбросиш не прекращается, а так проскользнуло слегка и снова ухватило. В общем надо более продолжительное тестирование. Но если чесно я уже подумываю, может и поднять именно для того что бы на резком маневре получить прохват воздуха в качестве страховки, (все таки при прохвате тяга на винте падает прилично)а то сильно уж она безбашенная получилась лодка. Кто что скажет по такой идее?
Мне помнится что осенью, когда шел разговор о том что взять на смену 60-ке, я тебе говорил, -ищи бф-90 будет то что надо. Ты же кричал, -сотки мало, 115 будет то что надо. Теперь как, сотки не мало? Я если чесно после теста очень рад, что нам при поиске нигде не подвернулся нормальный 115. А то адреналин точно сзади выделялся бы.
Востаннє редагував Pasic: 25.04.2011 о 17:46. |
#3 (permalink) |
ЖИРНЫЙ ЖИР ! ! !
![]() ![]() ![]() ПРИМИ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ! ! !
#5 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Сань, это можно сравнить с мотыком. Пока мордой по асфальту не проедешься, хочется больше, мощней, скоростей, а после больнички хочется уже четыре колеса. ![]() Сотка то что надо. Больше даже не знаю, надо ли. Как уже писал БФка 90 самое то будет.
Переклёпывать придётся если на газюльке по волнам поскакать. Кстати, после усиления, хлопки об воду совсем по другому ощущаются. Нет этого дребезжания всего корпуса. Лодка как то увереней стала рассекать волны.Кокпит у меня вроде нормальный, а вот с каютой надо будет что то думать в этом сезоне.
Москва-2 + Mercury 100 EFI, Пока мы едины - мы непобедимы!!! Востаннє редагував Andrey55: 25.04.2011 о 23:50. |
И опять про корпус в конце сезона. ![]() ![]()
| Бензобак в Москву-2. | Andrey55 | Москва-2 | 46 | 13.09.2016 07:47 |
| Привальный брус на Москву-2 | Fix | Москва-2 | 70 | 11.08.2015 15:04 |
| Продам двигатель Сузуки 30 лошадей Срочно | Тимур | Архив | 9 | 15.01.2011 01:07 |
| Продам Москву 2 | Максим | Архив | 2 | 09.07.2010 18:55 |
| Сиденья на Москву-2. | Andrey55 | Москва-2 | 23 | 03.07.2010 11:26 |
