Старий 01.04.2011, 21:51   #1 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Москва-2, Прогресс-2М
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 3
Типово re: Принимайте новых Москвоводов!
Ах да) Забыл!
Назва:  P7110305.jpg
Переглядів: 714
Розмір:  408,2 КБ
ID:	8222   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  x_23cc73e4.jpg
Переглядів: 669
Розмір:  41,1 КБ
ID:	8223   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1.jpg
Переглядів: 707
Розмір:  36,4 КБ
Gifferaro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey55 (01.04.2011), Dalnomershchik (02.04.2011)
Старий 01.04.2011, 23:03   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від Gifferaro Переглянути допис
Ах да) Забыл!
Классс!
Давно думаю над тем что бы сообразить такой транец и убрать рецес.
А можете по подробней рассказать про выносной транец?
И днище вы усиляли как то или так ходите?
Старий 02.04.2011, 06:24   #3 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
про выносной транец я бы тоже послушал и желательно с подробными фотами . ток наверн в другой теме
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.04.2011, 16:45   #4 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 11
Транец сделан для того, чтобы было больше места: я каждое лето хожу в походы на лодке и с собой всегда куча барахла (палатки, баллоны и т.п). За счет мощности мотора (Хонда 90) на глиссирование выходит вообще всегда (проблема, конечно, что днище как раз не всегда такое выдерживает, но про его укрепление я пока не думал - хватает помпы). Мне транец делал хороший знакомый на базе, у него Москва и 55 л.с.- лодка шустрее стала. Выносной транец, как мне кажется, в очень тему будет тем, у кого 55-60 л.с. Собственно я не исключаю, что когда-нибудь поставлю что-то менее мощное. Вот. А фоток чисто транца нет пока :)
Старий 02.04.2011, 19:25   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
....Выносной транец, как мне кажется, в очень тему будет тем, у кого 55-60 л.с.....
А можно поинтересоваться почему так?
Какой раз смотрю Ваши фотки и такое впечатление что у лодочки сильный деферент на корму. Это из-за выносного транца или просто в корме вещи/бак?
Старий 02.04.2011, 20:48   #6 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 11
Ага, я сначала тоже немного офигел, но на самом деле ничего страшного в этом нетТут проблема в том, что сзади 60-литровый бак еще установлен, я в нем держу литров 20 для запаса, а пользуюсь еще двумя 30 литровыми, которые установил под рулем и параллельно слева. Также под задним сиденьем стоит аккумулятор. Надо бы это все, по идее, оттуда убрать, но мне лично запасной бак такой в тему, потому что если вдруг бензин закончится невзначай, то можно будет продолжить путь)))
Но, конечно, осадка на корме увеличивается с этим транцем, но меня не напрягает. Лодка резвее стала, но я этим стараюсь не пользоваться))
Старий 03.04.2011, 13:05   #7 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Приветствую на нашем форуме!!!
Я правильно понимаю, что с выносным транцем и мотором 50-60 сил, лодка начинает лучше (быстрее) ходить, чем с обычным транцем?
Старий 04.04.2011, 11:39   #8 (permalink)
Дописи: 9.888
................Саня, это не возможно, просто исключено. Выносной транец всегда немножко, на 3 - 5 км/час, уменьшает максимальную скорость и усложняет выход в глис. Для решения этих проблем устанавливаются транцевые пластины, дополнительный груз (или то что есть в лодке - акум., баки, баласт) переносится в нос. Самый большой и важный плюс, получаемый от установки выносного транца, это увеличение внутреннего пространства в кокпите лодки, а его то как раз нам всегда и не хватает, ради него можно и пожертвовать парой км/час максималки, во всяком случае , я преследую именно эту цель и высказываю не теоретические догадки, или какие то умные просчеты, а свое мнение основанное на некотором личном опыте использования, изготовления и переделки корпусов лодок под установку подвесного мотора на выносном транце.
Старий 21.08.2011, 12:29   #9 (permalink)
Псевдо: DmitroA
Звідки Ви: Питер
Карапь: Москва-2
Дописи: 12
Я на эту тему общался с гонщиками-водномоторниками.Не подтверждают.
А вот что факт-это что выносной транец, отстоящий примерно на 40 см. от корпуса, позволяет поднять мотор примерно на 2-2,5 см.-"ямы" от корпуса нет.
При этом винт работает в лучших гидродинамически условиях.ю
Последствия понятны, плюс к тому, меньше шанс побить винт и мотор о подводное препятствие.
DmitroA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.08.2011, 11:26   #10 (permalink)
Дописи: 9.888
Допис від DmitroA Переглянути допис
...................Дмитрий, я с гонщиками не общался по данному вопросу, но имею собственный опыт переделки уже нескольких корпусов лодок (Амур-М и Крым 4) с использованием конструкции, при которой ПЛМ крепится на выносном транце. Так вот, скажу без лишней скромности , что корпуса лодок которые с завода "не заточены" под такую конструкцию, в сравнении с переделкой их под обычный рецес, всё таки теряют в максимальной скорости, не очень много, но всё же 3 - 5 км/час. Возможно это связано с тем, что спортивные болиды изначально конструируются под такую схему, а наши "корытца" - нет. В отношении того, что более выгодна в плане заглубления такая конструкция, то здесь всё тоже не однозначно, на глисере всё равно двигатель опирается о воду антикавитационной плитой, точно так же как и при обычной компоновке (рецес), а на малом ходу, из-за того, что ПЛМ отодвинут от корпуса на значительное расстояние (в моём случае Крым 4 на 70 см), получается как бы удлиняется рычаг (корпус) и хоть двигатель установлен и выше чем на рецесе, но заглубляется он больше, в результате получаем приблизительно то же погружение ноги, как и в случае с обычным транцем на рецесе. Высоту установки ПЛМа на выносном рецесе нужно подбирать путём "научного тыка" тоесть каких то точных рекомендаций, на сколько мне известно, не существует, во всяком случае, всё то что я смог найти и прочесть, не очень то мне и помогло и после нескольких экспериментов остановился на том, что установил двигатель на 5 см антикав. плита выше уровня днища и при этом ни каких прохватов воздуха, при движении и во время виражей - не наблюдается.
doctor777999 (06.02.2013)
Старий 04.04.2011, 19:39   #11 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 11
Ну мне казалось с 55кой она у него достаточно резвая)
Старий 16.05.2011, 19:48   #12 (permalink)
Аватар для allleks
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва-2
Дописи: 30
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Очень интересный вопрос!
Небольшое отступление.
...На мой взгляд, оптимальный режим глиссирования, это когда корпус начинает немного раскачиваться (дельфин) , убираешь тримером раскачку и идешь в оптимальном режиме.
На моем корпусе, (Москва 2) всегда есть проблема в недостаточном отзыве на регулировку триммером. (пробовал заглублять мотор, не помогает) , Не получается лодку поставить в режим "раскачки", то есть режим дельфина. Как то вяленько немного приподнимается нос и все. До раскачки не доходит. Соответственно днищем гребет воду.
Перемещение центра тяжести к корме, с помощью выносного транца, на мой взгляд, должно решить эту проблему, значит и увеличить crjhjcnm/
allleks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.05.2011, 21:15   #13 (permalink)
После выхода на уверенный глиссер, ну так к примеру на 30 км/час, дельфин может начаться как на 35 так и на 60 км/час. Всё зависит как трим поднимиш.
Принимайте новых Сарептчан Доцент Киев Сарепта 45 21.04.2016 23:14
Обзор новых игр. Gonivo Наш досуг 26 01.07.2014 16:54
Продам два смартфона почти новых stp Архив 5 07.03.2013 09:10
Где расположены 34 новых поста ГАИ dimon Автомобили 4 09.06.2011 22:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:51.
