Старий 23.10.2013, 16:49   #1 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Типово Re: Выбор RIB-а под мотор 25 л.с.
Допис від triple1 Переглянути допис
У RIB-а пока есть сильный плюс это его цена да и мотор не очень хочется менять.
У риба это не единственный плюс. Это и грузоподъемность, и остойчивость, безопасность, вес...
Так вот, пару вопросов:
1. Намного ли комфортнее будет ходить на рибе при волне по сравнению с текущим надувастиком.
Значительно, т.к. и риба абсолютно жесткое днище. Он будет лучше резать волну, лучше управляться, на жесткой палубе будет комфортнее, чем на разборном настиле.
2. Хватет ли моей Ямахи 25-ти сильной для риба (очень не хочется терять приятную скорость в 40-45 км. в час).
Двигателя хватит. В последние несколько лет достаточно популярные комплекты рибов длина 3,6 - 4,5 метров с румпельными моторами 25-30 л.с. Основное назначение - охота/рыбалка. Ну и покатушки. Скорость будет примерно такая, как указываете.
3. На какой лучше смотреть риб на 360,370 или на 420 см. Если учесть что безопасность на первом месте, на втором мореходность, на третьем скорость, на четвертом возможность потаскать плюшку.
1. В лодке места много не бывает. Поэтому, максимальный размер, на который станет ваш мотор.
2. Чем длиннее лодка, тем более комфортна она будет на волне.
3. Если Вас устраивает размер вашей лодки - можете начинать рассматривать с размера 3,6-3,7 м. Но как правило, цены уже не сильно отличаются от моделей 4 м. Еще нужно учитывать, что, например, у БРИГа все лодки свыше 4 м. идут уже под длинную ногу. Подобная ситуация может быть и у других производителей. Но не факт. Нужно уточнять.
У БРИГа подойдет модель Brig Falcon F360. Если что, помогу с ценой.
БОНДЫК (06.11.2013)
Выбор комплекта лодка + мотор NIKALEX Катера, лодки 5 25.05.2015 18:58
Выбор ПЛМ для Амура Andrey 09 Амур 55 16.08.2013 18:27
Выбор плюшки Lexa Подскажите плиз... 6 23.05.2013 13:10
Катер 5.5- 6.5м (выбор) Oleksiy Катера, лодки 40 18.04.2013 11:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:13.
