Старий 22.12.2013, 11:59   #1 (permalink)
Звідки Ви: г.Йошкар-Ола
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Типово Re: Выбор RIB-а под мотор 25 л.с.
Допис від Dimakdo Переглянути допис
У меня Суза-40, 2т., она практически такая же как Яма-40XW. Так вот у нас на РОПе, стоит Крым (с обрезанными бортами и переделанный под рыбалку) с Мерк-25, 2т., голый корпус и ещё за счёт бортов облегчённый. Решили мы прошлым летом померятся мускулами в виде скорости. При том у меня тогда была ПВХ-440 и эффект "надувного матраса" присутствовал вовсю. Так Крым от меня отстал и довольно значительно. Соревновались мы в заливе и течения не было.
Дмитрий, пвх и кастрюли разные лодки,и соответственно много чего разного между ними.Я не сверяю загрузки и лодки,говорю чисто по моторам.Как бы мы если мерили мотор к мотору.Я пишу что мерк25 сипро даст фору Ямахе 40,имяя ввиду сами моторы,а не лодки на которых они устанавливаются,здесь уже ньюансы,смотря какая лодка,какая загрузка,и т.д.Например,если поставить на пвх лодку длинной 3м Мерк 25,со шкипером весом 70кг,потом Ямаху 40,с тем же шкипером,кто кого сделает?МЕрк легко справиться с такой загрузкой легко,Ямаха с 703 кубами,тем более.Получается возможно Ямаха на старте будет динамичнее,но в итоге Мерк нагонит Ямаху и придёт первым.Если в шкипере будет кг 300,то в этой дисциплине Ямаха будет впереди по всем параметрам.Все относительно и зависит от загрузки и правильно подобранного винта.ЗДесь получаеться МЕрк быстрее,Ямаха мощнее.
Допис від Drapp84 Переглянути допис
Родной 13
Сузука- 15 винт,а тем более 16 не раскрутит.Вот на Ямахе40 в одно лицо можно попробывать и 15.ИМХО.
Добавлено через 24 минуты
Допис від triple1 Переглянути допис
Вот у меня сейчас так. Надеюсь с 420ым рибом такого не будет
Вы какой,420N собираетесь брать?
Востаннє редагував ЧасовщиК: 22.12.2013 о 12:05.
ЧасовщиК зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.12.2013, 18:32   #2 (permalink)
Псевдо: Дмтрий
Карапь: Grand S370N + YAMAHA 40XMHS
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 86 раз(а) в 38 сообщениях
Допис від ЧасовщиК Переглянути допис
С 13 винтом, 30ка очень сильно перекручивает. Я пробывал ставить 14 шаг, практически ничего не меняется, мотор перекручивает. Поэтому и задумался над 15 шагом (так как хожу сам, максимум вдвоем). А для 40ки думаю 16 шаг будет самое то))))
А с таким шагом, мерк 25ка, в жизни не догонит ямаху 40ку (на одинаковых лодках и одинаковых загрузках).
Drapp84 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dimakdo (22.12.2013)
Старий 22.12.2013, 20:33   #3 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Тогда да. 40-ка этим и хороша,что кубов больше,винт предельно скоростной можно поставить.
Добавлено через 45 минут
Цвет белый а транец под короткую ногу, я еще кнехт буду ставит,арку, защиту киля и если денег хватет то закажу материал хипалон
Нет желания пластик чёрный заказать,пока так сказать есть возможность?
Белый я всяко прикидывал,одна поездка и грязь присосётся,а это не пвх лодка,где перевернул бы и помыл,туда особо не подлезешь. И со временем фиг знает во что превратиться.По этому мне и задумалось заказать дно чёрным.
Кстати защита киля(кильгард),в двух цветах-чёрный и белый,и по не понятным причинам на серый пластик нет серого.
Выбор комплекта лодка + мотор NIKALEX Катера, лодки 5 25.05.2015 18:58
Выбор ПЛМ для Амура Andrey 09 Амур 55 16.08.2013 18:27
Выбор плюшки Lexa Подскажите плиз... 6 23.05.2013 13:10
Катер 5.5- 6.5м (выбор) Oleksiy Катера, лодки 40 18.04.2013 11:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:07.
