#124 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Дмтрий
Карапь: Grand S370N + YAMAHA 40XMHS
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 86 раз(а) в 38 сообщениях
С 13 винтом, 30ка очень сильно перекручивает. Я пробывал ставить 14 шаг, практически ничего не меняется, мотор перекручивает. Поэтому и задумался над 15 шагом (так как хожу сам, максимум вдвоем). А для 40ки думаю 16 шаг будет самое то)))) А с таким шагом, мерк 25ка, в жизни не догонит ямаху 40ку (на одинаковых лодках и одинаковых загрузках). |
Dimakdo (22.12.2013)
#126 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Йошкар-Ола
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Тогда да. 40-ка этим и хороша,что кубов больше,винт предельно скоростной можно поставить. Добавлено через 45 минут
Нет желания пластик чёрный заказать,пока так сказать есть возможность? Белый я всяко прикидывал,одна поездка и грязь присосётся,а это не пвх лодка,где перевернул бы и помыл,туда особо не подлезешь. И со временем фиг знает во что превратиться.По этому мне и задумалось заказать дно чёрным. Кстати защита киля(кильгард),в двух цветах-чёрный и белый,и по не понятным причинам на серый пластик нет серого. |
#127 (permalink) |
Карапь: Grand Corvette C360 + Yamaha 25 BMHS
Дописи: 153
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
Я к лодкам очень и очень аккуратно отношусь, после каждых покатушек очень хорошо вымываю. Все мои лодки белые и как новые всегда :)
Черный цвет не люблю :( Добавлено через 48 секунд 420N я уверен на 90% что буду брать, но есть вероятность что все переиграется и я возьму себе финвал или buster m |
#128 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в поиске
Дописи: 139
До этой лодки был Бриг 330 белый,тоже аккуратно отношусь,всегда мыл,за 2 года эксплуатации продал,как новую.Но напрягает уже,особенно после рыбалки,когда устанешь.На чёрный цвет сначала тоже не глядел,но когда заказал КомпАс 380,с чёрным дном и красными балонами,тогда мне показалось очень стильным это сочетание.ПРичём красные балоны не греються вообще и менее марки.Поэтому и на рибе решил его попробывать. |
#129 (permalink) |
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Дык черным цветом корпуса будет только гелькоут, который истираясь об всякие предметы будет иметь вид обыной смолы и стеклоткани. ХЗ что красивее
Поцарапанный черный или белый корпус.Да, еще, на 420 корпус хорошо повесить хотя бы 40 сил 2т или 50 сил 4т... |
#130 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в поиске
Дописи: 139
можно поподробней,какая толщина гелькоута,он что не прочен?вид обычной смолы и стеклоткани имеет цвет белый? и т.д... |
#131 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Мне вообще на Adventure сказали, что эта защита вообще лишняя, если хороший пластик, как у них. Не знаю, с одной стороны вроде как и надо, а с другой действительно на дорогих катерах из пластика и на водных мотоциклах действительно этой защиты нет. |
#132 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в поиске
Дописи: 139
ТОлщина гелькоута 2мм,созванивался сейчас с Антоном,чтобы его реально хорошо зацарапать нужно протащить по асфальту,причём прилично.Цвет стеклоткани и смолы имеют светлозелёный оттенок.Вообщем вот так. |
#133 (permalink) |
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Про толщину гелькоута - это к производителю....любой слой вытрется и покоцается
![]() Смола с тканью желтоватая, на белом менее видно, чем на черном фоне - имхо. Защиту не рекомендуют все именитые наши производители - типа "восстановить поверхность не дорого и, в общем, нафиг она Вам нада?!" (просто у многих нет самой защиты в наличии ) Защита вроде только белого цвета - как оно будет на черном - наверное плохо ![]() Дорогие катера без защиты - они ж не подходят к берегу, там или к пирсу или на тендере подъехать на берег. По гранду - их изделие изнутри тут один форумчанин из Тольятти выкладывал фото Востаннє редагував igorkiev: 23.12.2013 о 16:45. |
Dimakdo (23.12.2013)
#136 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Игорь, а про какую защиту вы речь ведёте? Что то не могу понять. Если про гелькоут, то то что вы написали полная чушь. Цвета есть какие хочешь. Катеров без гелькоута нету, даже однориазки для рыбаков на Азов и те делают с ним.
#137 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Drapp84,
Хотел спросить у Вас про сузуки 30. Насколько тише на ХХ она работает в сравнении с той же Ямахой 30?(или с каким нибудь другим мотором в сравнении).И если троллингом,то какие негативы есть? Ручка реверса находиться тоже впереди,насколько удобно?Что ещё нравиться,а что нет? Добавлено через 1 минуту
По цвету как раз таки не все! ЧЁрного почему то нет
#138 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Да есть и он, ну или сильно близкий к нему. Просто цвет не ходовой и производитель корпуса не хочет вешать себе на склад бочку такого цвета. Или может даже поставщик из-за его неходовости его к нам не возит.
ЧасовщиК (23.12.2013)
#139 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Дмтрий
Дописи: 167
Мне ямаха больше нравится, она тише работает. У сузуки выхлоп находится частично сверху воды, а частично через винт. Поэтому мотор громче, и выхлопными воняет. Все остальное, в сузуки устраивает. |
#140 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в поиске
Дописи: 139
В том то и дело,что у 30-й Ямахи тоже выхлоп сверху и часть через винт.И есть жалобы,что громко из-за этого. |
| Выбор комплекта лодка + мотор | NIKALEX | Катера, лодки | 5 | 25.05.2015 18:58 |
| Выбор ПЛМ для Амура | Andrey 09 | Амур | 55 | 16.08.2013 18:27 |
| Выбор плюшки | Lexa | Подскажите плиз... | 6 | 23.05.2013 13:10 |
| Катер 5.5- 6.5м (выбор) | Oleksiy | Катера, лодки | 40 | 18.04.2013 11:40 |
| Продам лодочный мотор мотор Suzuki 2.5 | Grisha75 | Архив | 1 | 31.03.2012 13:03 |
