Старий 16.03.2014, 11:41   #1 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Типово Re: Подскажите Складной РИБ WinBoat 360RF Спринт
лодочки одинаковые в размерах
у российских производителей заявленная мощность мотора на 10лошадей больше и это во многих лодках
смотришь даже алюминий размер первого Немана а мощность 15 сил
кто делает пакости производителям в украине
Старий 31.10.2013, 11:59   #2 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Допис від Sasha RIB Переглянути допис
В лодках НДНД может не выдержать транец...
Выдержит. Посмотри ещё вот этого производителя:
AQUILONBOAT.RU
Старий 31.10.2013, 19:19   #3 (permalink)
Дописи: 4.039
Допис від ЧасовщиК Переглянути допис
В такой лодке может и есть недостатки,похоже на матрас игрушечный
Что касается Компаса,если не сочтут за рекламу,а для полезности,то:
Диаметр баллонов 49 см. Вес лодки(шкуры) 45 кг и это при длине 380. Вес всего комплекта 60 кг.мак.мощность мотора 25 л.с.Транец расчитан реально выдержит.Обклеян пвх тканью. Толщина ткани баллоны-1050, дно- 1350. Дно с более большим числом перегородок,изготовлено по другой технологии(палуба ровная и более жёсткая),нет пропеллера в балонах,другая технология интерцептора,сам интерцептор из спец.материала.Запатентованное крепление(склейка)дна и балонов(песок не застревает и не протирает пвх),такого соответственно нет на других лодках. При резкой остановке лодки,вода через транец не заливает.При езде ни где ни чего не забрызгивает,в кокпите всегда сухо!Самоотливной кокпит,что удобно во время осадков! Тентом укрывать не нужно.Даже вдвоем под 5-кой глисс без проблем! За счёт надувного дна нет опасения встречи топляка с транцем(безопасность).Кончевики баллонов и центральное бревно защищены специальным профилем!Не кобрит при резком разгоне!Не дельфинирует!Стоять комфортно(как одному,так и вдвоём(человеку хомячку).Не кидает. Идёт,как по рельсам.Максималка под 15 -кой ямахой,со мной 65 кг и баком 25 литров - 48.5 км/ч! Пол секунды и ты на глиссере,реально выстреливает! И это без всяких регулировок и проставок,тупо повесил мотор и всё! Высота транца подходит под любой мотор без проставок. Ткань корея(Мирасол).Палуба не скользит! покрыта вторым слоем(рефлёный коврик),от острых предметов защищена! Голубевская фурнитура- очень хорошая. Легка на вёслах. Очень эстетична сделана.Качесто идеальное,есть с чем сравнить(до этого были два Брига). Надувается обычным компрессором за 10-15мин! Стой и кури кислород- никаких проблем со сборкой и разборкой!
Сумка для лодки из пвх большая и удобная,впихивать не придётся.Так же под банки и вёсла отдельно сумка.
Качество,эстетика,предсказуемость и т.д.
Для рыбалки, покатух,плюшек,без проблем! Реально управлятся одному на берегу.и т.д.
Тоже хороший вариант!
Старий 31.10.2013, 19:40   #4 (permalink)
Звідки Ви: г.Йошкар-Ола
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Допис від Dimakdo Переглянути допис
Тогда в примерочную : Надувные лодки "Компас" | Compas-boat.ru
http://www.youtube.com/watch?v=17WE0VK-4CE
http://www.youtube.com/watch?v=Puz5ISdSPdk
http://www.youtube.com/watch?v=Eh9wrFkZCU0
http://www.youtube.com/watch?v=0B9k_jUJCJQ
130кг в человеке - http://www.youtube.com/watch?v=67f1so7_E_s
Востаннє редагував ЧасовщиК: 31.10.2013 о 22:06.
ЧасовщиК зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.10.2013, 22:54   #5 (permalink)
Аватар для Sasha RIB
Псевдо: sasha
Звідки Ви: Донецк
Карапь: АНТ
Дописи: 280
Сказал(а) спасибо: 146
Поблагодарили 59 раз(а) в 36 сообщениях
Спасибо друзья за видео. Я конечно консерватор. просто не понимаю как пол не играе на скорости ведь даже пайолы играют а здесь непоняятно
Sasha RIB зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.10.2013, 23:37   #6 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
В том то и дело,что пайола играю на скорости,есть такая проблема и в частности на Бригах,очень достаёт.
Продуманны рёбра жёсткости в над.дне.Это не тонкий аердек,есть некий объём.Балоны к примеру не гнуться в котором нет вообще ни каких пергородок,так с чего надув.дну пергибаться?! Забудете навсегда ,что такое перевал через бревно!(при любой загрузке!)
Ездил на рыбалку с приятелем,рыбачили всё время стоя,ничего он у меня не спрашивал,и не удобств не испытывал,пока я у него не спросил:-как стоять на полу?
он:- фанера,как фанера и коврик! вот таке!
Вы когда нибудь вставали на балон пвх лодки?Представляете? Теперь представьте внутри 8 продольных ребров жесткости.Это вполне хватает стоять комфортно человеку в 150 кг.А если добавить сверху 3мм рефлёный коврик для защиты и от скольжения,то получаеться,что про пол мягкий забыть можно.Вместо положенных 350-400мбар,качаю 300,никакой разницы,зато по волнам прыгать мягче.
Старий 01.11.2013, 10:33   #7 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: Донецк
Карапь: АНТ
Дописи: 280
Глянуть бы где посмотреть, как в действии?
Старий 01.11.2013, 11:18   #8 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Роликов же вроде накидал?или чтото конкретно?
Вечером могу ещё ссылки скинуть.сейчас через телеф.пишу.
Ребята на произв-е адекватные,сам был у них.отправляли лодку даже в Штаты,поэтому к вам проблем с отправкой думаю не будет.
Старий 01.11.2013, 12:47   #9 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Интересно сколько такая игрушка в россии стоит? И как притарабанить
аэролодка выдра500 - YouTube
Старий 01.11.2013, 14:00   #10 (permalink)
Дописи: 4.039
Андрей вот объявление от 340 000 руб. Курс 32,50 руб.
Аэролодки «Выдра 500», «Выдра 600» и их разновидности.
Старий 07.03.2014, 16:39   #11 (permalink)
Звідки Ви: Архангельск
Карапь: winboat360
Дописи: 123
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 133 раз(а) в 31 сообщениях
Подскажите, реально купить такую лодку Складной РИБ WinBoat 360RF Спринт в Украине и зарегестрировать ? Какие альтернативы данной лодки ? вот такая лодка Складной РИБ WinBoat 360RF Спринт / Winboat / Лодки RIB / Каталог / Спорт-Актив, Екатеринбург -офиц. дилер Mercury(Меркури),Suzuki(Сузуки),HDX,Arctic Cat -
Уж очень загорелся данной лодкой
Здравствуйте. Если актуально конечно.. Владею такой, по качеству претензий не имею. Кокпит удобней(более глубокий), чем у пайолок и ндн. И сидеть и барахла больше влезает.Дно не сильно килеватое. В плане закинуть на багажник только если вдвоём. Вес то подъемный конечно, но габарит для одного неудобный. Поэтому в основном на прицепе вожу. Вода вначале немножко поступала, думал уже прокладки силиконовые примастырить. Но потом перестало. Думаю сильно болты не надо пережимать.
Антон-75 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.03.2014, 09:15   #12 (permalink)
Дописи: 4.039
Серёжа, подскажите пожалуйста, а есть в этих лодках с НДНД крепления для бензинового бака?
Старий 16.03.2014, 10:28   #13 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
По заказу могут сделать,что угодно и где угодно.
Прайс-Лист
Лодка действительно хороша! В этом году заказали ещё одну для приятеля.
После НДНД-КомпАса про пайольные лодки даже слышать не хочеться.
Старий 16.03.2014, 11:12   #14 (permalink)
Дописи: 4.039
Прайс-Лист
Я хочу себе купить для Москвы под новую Suzuki DT-9,9, переделанную под 15-ку, чтобы не регистрировать и не проходить технический осмотр.
Серёжа, нужны ли на неё транцевые колёса, там ведь интерцепторы из ПВХ? Хотя в прайсе, который ты сбросил, там есть.
И вопрос, ты качаешь её электрической помпой Браво? В Москве такая где-то 200$ стоит.
Старий 16.03.2014, 13:36   #15 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Под этот мотор лучше подойдёт КомпАс 350S или 380S. Именно с буквой S.Транцевые колёса во многом облегчают пользование,однозначно я за.Брать их лучше сразу на производстве,потому как сделаны они под эту лодку,интерцептор задевать не будет.При желании установят прямо там же на производстве.Конструкция прочная и качественная и устанавливают очень качественно!
Из чего сделан интерцептор не говорят(секрет).сверху покрыт пвх материалом,внутри какой то пластик жёсткий.
Для накачивания использую компрессор БрАво12ВТР
http://ho-nt.ru/image/cache/data/b13-500x500.jpg
http://www.badger.ru/picture/ESB_5_2.jpg
Электрический компрессор Bravo BТP12D для надувных лодок до 6 м.
Востаннє редагував ЧасовщиК: 16.03.2014 о 13:39.
Старий 16.03.2014, 13:07   #16 (permalink)
Дописи: 4.039
Допис від sofyart Переглянути допис
Мне кажется наоборот. В Украине более лояльное законодательство в этом плане, по крайней мере на установки двигателей к "кастрюлям" советского периода.
Надо у наших производителей поинтересоваться у Игоря, Руслана, Жени из Брига.
Старий 16.03.2014, 13:41   #17 (permalink)
Дописи: 4.039
СПАСИБО!!!
Старий 16.03.2014, 13:44   #18 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
СПАСИБО!!!
Если что,обращайся,рад буду помочь!
Dimakdo (16.03.2014)
wakeboard ПОДСКАЖИТЕ tarantas Активный отдых 165 27.12.2020 17:05
Подскажите автоэлектрика Larik Автомобили 17 25.10.2013 15:16
RIB подскажите покритикуйте !!! FISHER Надувнухи, РИБы 62 02.09.2013 10:56
подскажите фрезеровщика vital-777 Подскажите плиз... 7 27.05.2012 22:47
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 22:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:30.
