Старий 20.05.2014, 19:58   #1 (permalink)
Типово Re: Выбор лодки под 5л.с.
А если собирать самому?
А я сам всегда собирал свой Бриг 3,50. И даже при +2 градусах. У меня была первых годов выпуска с деревянными рейками. Как-то помогал товарищу собирать лодку другого производителя с рейками из лёгкого металла. Не знаю в чём причина, но намучились мы и руки замёрзли.
А мне больше нравиться с килем. Когда идёшь на скорости и заходишь в поворот, то без киля немного сносит корму. Да и при волне комфортнее. Немаловажно поддерживать давление в килевом отсеке.
Старпом (20.05.2014)
Старий 20.05.2014, 22:38   #2 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Для мотора в 5 сил ,,танцы с бубнами,, вокруг килевой лодки со сплошными пайолами- НИАЧЕМ! Ехать все равно не будет с двумя тушками. С одной- тудым сюдым. Говорю патамуша имею резервный комплект Барк310 и Джоник в 4 силки. Правда кинул на реечный настил фанеру фсф , хоть встать в лодке можно. Но глисс- никакой. По ЖПС максималка- 16км/час, правда при весе рулевого 135кг. Но для отскочить, прискочить, по месту на карасика- самое оно. Для переходов на бОльшие расстояния и скорости нужен другой моторчег. Старт от 10 силок и выше. А длина лодки полностью зависит от толщины кошелька. ИМХО
Старий 21.05.2014, 12:15   #3 (permalink)
В рыбацкой жизни нет ничего невозможного. Бывает напросится на рыбалку человек со своим мотором мощностью больше 5 л.с. или подвернётся недорого интересный вариант с движком помощнее. Стремиться к лучшему надо всегда, и быть готовым.
В общем я за килевую лодочку. ИМХО.
Выбор аккумулятора для лодки \Варяг\ Электрика 132 11.12.2020 06:56
Выбор лодки для Херсонской акватории ~Morvis~ Херсон 58 12.08.2014 18:18
Выбор материала протектора для защиты дюралевого корпуса лодки Taras_Kiev База знаний 4 01.07.2014 17:10
Выбор лодки ОБЬ М или Южанка1 Александр76 Катера, лодки 14 19.02.2014 12:33
Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) denis_s Подскажите плиз... 12 14.09.2011 09:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:54.
