#61 (permalink) |
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
хорошая лодка , если кошелек позволяет то берите не пожалеете и размер то шо надо .
<FishMan> (11.09.2015)
#62 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Капитаны подскажите, лопнула похожая ручка на барке 310 в этих местах.
Отодрать нереально что б новую подсунуть. Из чего бы ручку сделать? Единственно что приходит в голову убрать остатки, засунуть туда плетенный паракорд и одеть на него кусок трубки какойнить. |
#63 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Греть феном слегка, и с помощью тряпочки смоченой в ацетоне по немного отдирать ручку.
Я себе менял, все ок. Установил такую же только с металлической оучкой. |
kotysh123 (31.10.2015)
#64 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Да как-то стремно там феном греть там под низом еще два шва. То есть сначала стык баллонов, потом подобие привальника, а сверху уже ручка наклеена.
#65 (permalink) |
Дописи: 2.735
Фото поможет
#66 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Попробовать изготовить хороую защиту из оцинковки и заварить полу автоматом или вставить готвую серьгу с резьбовим пальцем Востаннє редагував ANRI-72: 01.11.2015 о 08:33. |
#69 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Вот собственно это место. Там явно стык двух кусков пвх плюс еще привальник поверху, а потом уже 3 слоем ручка. |
#70 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Aлeксандр, позвольте побеспокоить по все тому же вопросу отклеенного транца.
Мыл лодку на зиму, и вот обнаружил. Вот фото снаружи и внутри лодки. То есть снаружи приклеенное мной отвалилось плюс еще появилось такое же место внутри, причем и там и там по всей ширине транца. Дальше за непроклеенным/необезжиренным(как вы сказали) куском пвх виден нормально приклеенный кусок но он приклеен к чистому дереву без ламиации. Понимаю что эта полосочка не проклеенного нагрузку не несет поэтому ради этого на гарантию отправлять не хочется, да и возможности пока нет. Отвалилось снаружи, уверен на 146 проц, из-за то-го что использовал клей "лодка" без модификатора. Собственно вопрос, возможно ли у вас приобрести двух компонентный клей такой как в ремкомплекте, только в какой то большей таре, так что б хватило на проклей снаружи и внутри лодки? Покупать два ремкомплекта только из-за клея не очень охота. Заранее спасибо. |
#71 (permalink) |
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Сказал(а) спасибо: 183
Купите клей кросс Клей Кросс, цена 9,15 грн., купить в Киеве — Prom.ua (ID#28295814) цена шара.Уже вторая лодка из пвх что мы на нее только не клеили начиная от защиты днища и заканчивая силовыми ручками (за них вытаскиваем лодку на транц. колесах из воды со всем гамузом) полет нормальный. |
#73 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Бриг Динго
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 119
Греть феном 100 - 110 градусов не ПВХ, а саму ручку и медленно ( по мм) отдирать. Химию я не применял. Остается только желтоватый след от клея ( на белом ПВХ). И приклеить на то же место другую ручку. Я клеил дешевым клеем Кросс. Держится отлично.
Одесский Клуб Отчаянных Водомоторщиков |
kotysh123 (01.11.2015)
#75 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
#78 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Rbtd
Карапь: Барк BT330S Parsun9.8
Дописи: 249
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 221 раз(а) в 80 сообщениях
В "эпицентре", такого типа лежат, должны подойти Карабин стальной (простой), карабин винтовой |
kotysh123 (04.11.2015)
#79 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Подскажите капитаны, чем обработать отверстия в транце под колеса?
Диаметр 8, отработка, эпоксидка, гель? |
#80 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Герметик, желательно полиуретановый.
kotysh123 (05.12.2015)
| Вопрос по шинам | Sergei33 | Автомобили | 201 | 10.10.2021 10:14 |
| вопрос по регистрации | Ambassador | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 0 | 07.08.2014 16:26 |
| Вопрос по ропам | Tarhi60 | Подскажите плиз... | 17 | 22.01.2012 19:28 |
| Вопрос по Вихрю 25 | Охотник 170 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 28 | 02.10.2011 21:44 |
