-   Надувнухи, РИБы (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/)
-   -   Лодка под двигатель 3.5-3.6 л.с. (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/16850-лодка-под-двигатель-3-5-3-6-л-с.html)
McRae515 24.07.2015 02:42
Прошу у Вас помощи в подборе лодки.
Продал свой Барк Б280N. Теперь хочу купить лодку под 2х т китайца 3.5-3.6 л.с. для рыбалки и только для рыбалки (в основном твичинг стоя) для 1 человека. Основное использование - 90% речка Псел, плавни, заливчики, протоки и т.д, 10% Днепр в районе Комсомольска.
Естественно хочется чтоб была скорость побольше и глиссирование. Мой вес 110кг + 10-20кг вещи. Возможно иногда + товарищ кг так под 80, но это очень редко. В основном приходится ездить одному. Поэтому вопрос веса и габаритов при транспортировке очень актуален. Возить лодку буду в багажнике жигуля.
Выбираю из двигателей Yamabisi 3.5 или Parsun 3.6.
Из лодок - Колибри КМ300 + слань-книжка или Барк БТ-290S или Барк БТ-310S.
kotysh123 24.07.2015 07:46
Re: Лодка под двигатель 3.5-3.6 л.с.
глисса не будет
ваши 110 плюс лодки из списка от 40 до 50 кг плюс лахи
делим на 3
потому как реальных в этих моторах именно 3 лс
и получаем цифру больше 30 кг на лс
так что в лучшем случае переходной с максималкой 13-15 км
под те лодки что вы выбрали, тем более под килевые бареи минимум 5.8 парсунчик и то опой прийдется двигаться вперед чтоб выйти с водоизмещающего
Добавлено через 25 минут
багажник жигулей?
сынку це хвантастыка)
мой барк 310 без киля ели влез в виду (авео) со сложеными задними сидушками
а у вас на килевой сумки будет две
и мотор положить не забудете
так что только на крышу багажник цеплять
я первый раз когда увидел свой барк бт310 в упаковке у меня упало)
McRae515 24.07.2015 10:36
У меня был Барк 280 - спокойно влазил в багажник, еще и место оставалось немного, думал как раз сумка со сланью ляжет. Ну а если нет, имеется и багажник на крышу, но ставить его не очень хочется. Про глисс смотрел много роликов где люди на таких движках ходят. Вон например Bogomaz на Колибри КМ330 ходит под Фишером 3.5 с кучей вещей - 18км/ч.
С движком же монжо поиграться с тримом и высотой транца с помощью подставок?
Может стоить обратить внимание на какие-то другие модели лодок?
kotysh123 24.07.2015 10:54
в жигу до десятки в багажник не влезет и 290 и 310
ну на 330 уже длинна начинает бежать
Sven 24.07.2015 11:12
На книжке Колибри КМ300 стоять не получится а BARK BT-290S 310S - вполне подойдут под задачи. Глисс будет 100%, для облегчения выхода поможет удлинитель румпеля чтоб сместиться ближе к носу
McRae515 24.07.2015 11:19
Как я понимаю, чем шире лодка, тем она устойчивее в статике, и тем ее тяжелее мотору вытолкать на глиссер? Тоесть из трех рассматриваемых лодок меньше всего будет скорость у Колибри? И у нее же и самый тяжелый воход на глисс?
ВитальФ 24.07.2015 12:52
Допис від kotysh123 (Допис 374847)
багажник жигулей?
при выезде на большую воду мой Шельф 330К и Мерк 15-ку грузим в Рено Мэган лодка помещается в багажник, но чтоб экономичнее было, снимаем заднюю сидуху чтоб запаковать палатки-спальники вещи-рюкзаки и тубусы ...еще при подъезде к месту канистры с бензином добавляются так что двое в машине - двое в лодке.
p.s.: моторчик 2,6-3,5 - слабоват будет под трёхметровку:'( лучше сразу мощнее чем потом перепродавать или меняться:friends:
kotysh123 24.07.2015 12:58
меганчик не пробывал,
в шестерку в багажник можно всунуть только 2.6 парсунчика, лодка в сумке там в жизни не поместится, по крайней мере моя 310 без киля
ВитальФ 24.07.2015 13:08
Допис від kotysh123 (Допис 374905)
мотор ставлю сзади за сиденьями , накрываю сумкой с пайолами и сверху загружаю вещичками, а лодка в багажнике...
Sven 24.07.2015 14:30
Допис від McRae515 (Допис 374892)
Ширина на оборот способствует легкому выходу на глисс, просто в данном конкретном случае сравнения Колибри проигрывает Баркам из за реечной слани, не имеющей продольной жесткости, днище у нее постоянно играет волной
McRae515 24.07.2015 14:57
Допис від Sven (Допис 374929)
реечной слани
Реечную слань никто не рассматривал - говорили о слане-книжке
Sven 24.07.2015 15:12
Книжка не сильно далеко отошла от рейки по поведению... жесткое это фанера на стрингерах + надувной кильсон...
McRae515 24.07.2015 15:20
Давайте поставим вопрос несколько иначе:
Килевуха или Плоскодонка под двигатель 3.5л.с.?
п.с.: многие пишут, что нужно рассчитывать мощность для выхода на глиссер из формулы 1л.с на 30кг. Но при этом в ю-тубе полно роликов где 1л.с. смело вытягивает на глиссер 50кг и более. Где истина? =-O
kotysh123 24.07.2015 16:02
истинна все же в 1лс 30 кг
Килевая, однозначно.
на 3.5 плоскодонка не сильно отличается от килевой (плоскодонку легче вытолкать на глисс).
Глисса не будет, только переходной.
Но, рано или поздно захочется быстрее.
А менять только мотор или менять и мотор и лодку (с плоскодонки на килевую) совсем разные бюджеты.
Если деньги позволяют возьмите 310 барк с килем. И на 3.5 будет комфортно, встать на палубу спокойно можно. И самое главное на вырост, на нее можно потом и вплоть до 9.8 ставить без напрягу.
McRae515 24.07.2015 16:18
Допис від kotysh123 (Допис 374951)
https://youtu.be/F9QAN5jGjeE
Это глиссер или переходный режим? :nytik:
а вот это: https://youtu.be/8z9yKzYUZGs
Konstantin 69 24.07.2015 18:58
Допис від McRae515 (Допис 374944)
Да пофиг!!! Глисса ни на том ни на другом не будет 355%. На плоскодонке еле еле на 5 лошадях в одно лицо. Пустая лодка вообще. Плоскодонка на глиссе управляемость ноль.
Было много гандонов, проблема изучена. Для 3+ метров килевой начинать с 5 кобыл.
Самое что мне понравилось из того, что у меня было это Барк 310 килевой и суза 6 4 такта. Всё при месте и глисс и транспортабельность.
McRae515 24.07.2015 22:31
Konstantin 69, не пойму ваших утверждений. Что тогда на видео????
Добавлено через 9 минут
Вот еще обзор от магазина Капитан: https://youtu.be/DxbcSBn2C7U?t=266
Konstantin 69 24.07.2015 22:33
Допис від McRae515 (Допис 375004)
Я ни на что не претендую, берите что хотите. Говорю о том, что сам проверил. На видео ПУСТАЯ лодка. Причём, на первом даже не глисс, в лодке лежит немного вещей. Положите 50 кг и всё.
Зачем спрашивать совет, если уже сами всё решили.
kotysh123 24.07.2015 22:36
пустая лодка с ездоком полегче вот что
вечый компромис взять лишние 10 кг груза играться с развесовкой и выйти или нет на глисс
Konstantin 69 24.07.2015 22:38
Допис від kotysh123 (Допис 375007)
Или сразу взять мотор подходящей мощности и не париться!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:29.
