Re: Купил РИБ, нуждаюсь в советах
Можно фото "дырки" с двух сторон?
Советую Вам обратиться к более опытному водо-моторнику и получить начальные инструкции, либо подъехать на сервис (Березняки, Теремки, Подол на выбор). Там вам все покажут подскажут и растолкуют. Цитата:
Тот сервис что выдает гугл, на заболотного, 250 работа и 30$ сальники, два нижних и один верхний. Какой там сервис мне не известно. В принципе руки у меня прямые и я бы мог сам это сделать, но цена в 250 приемлема. |
Можно ли использовать не продолжительно (пару дней) мотор, если в редукторе мало с водой. Хочу отдать на ремонт после майский праздников.
Ну как сезон прошел? Разобрались?
Троса газ/реверс у меня были ультрафлекс 12, лягло кольцо перед мотором, все работает. Редуктор и рулевой трос взял самый дешевый - претеч. комплект присылали, в коробке не оказалось заглушки или крышки редуктора. Заказал поручень на консоль и новое стекло, не ставил из за высоты гаража, не влазит на кустарном лафете. По порядку. Когда собирал все до кучи, перенес консоль с середины к правому борту, двумя саморезами пробил днище, дырочки маленькие, но набиралась вода в трюм, а потом уже на палубу. Понял это в конце сезона, замазал герметиком, но нужен нормальный ремонт. Вопрос, где сделать? Не стой стороны завел трос в редуктор, пришлось заново откручивать консоль дабы открутить трос. Налетел на топляк, отбил перо и побил винт. Мотор планирую делать березняках (вроде сервис сузуки). По цене, озвучили 100 условных. Но я так понимаю, что нужно ещё поменять сальники в редукторе + помпу. Не покидает мысль установить доп мотор, но как сделать это на рибе .... Мотор не подводил, но иногда заводится очень тяжело. В планах ремонт днища и мотора. И нужен нормальный лафет. Раньше не предавал этому большого значения, сильно ошибался. Планирую взять верду гидрик или же шкипер. Винты оба 14, максималка в троем 38. Но нужно учитывать дырки в днище. Не знаю, как по вашим меркам расстояние, но ходил в осещину, переяслов (трахтемиров). Очень разочаровал риб в плане полезного объёма, баллоны очень много крадут места. На сегодняшний день мотор снят, лодка отмыта, планирую ремонт. Запас топлива в 25 л. оказался мал, купил второй топливный бак, коннектора. |
Это сколько ж вы на ходили, что с вами столько всего произошло?) По корпусу и мотору я лично ремонтируюсь у одного человека, у него на ул. Островной СТО для катеров... на рибе дно с гелькоутом?
Всё в первый раз, много ошибок, но я учусь. Да, дно с гелькоутом. |
У темі 9 долучень
Вот фото отбитого пера, а так же побитого винта.
Что посоветуете |
Чинить и то и другое.
На форуме много советов на эту тему. Поищите поиском |
Думаю делать перо на березняковской сузуки смущает та часть, что у самого редуктора, не поведет ли, уж очень близко. А вот где делать винт не знаю, видел контакты человека из днепра, но хотелось бы узнать где делают форумчане. |
Сергей. Почти все у него делают.
Думаю что и перо у него-же. Свой телефон забыл в машине. Или позже или кто-то другой ответит. |
Буду признателен за контакты Сергея
0961200710 Сергей
Дядя Сергей. |
Правильно ли будет, сразу заменить помпу и все сальники? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:55. |
