Купил РИБ, нуждаюсь в советах
У темі 3 долучень
Уважаемые форумчане!
Вчера сбылась моя давняя мечта, я стал обладателем лодки! %OD 30 лет мечтаний и 2 года раздумий и поисков привели к покупке РИБа, уж очень они мне нравятся. Получилось так, что поехал смотреть лодку, а в итоге с ней и вернулся. Цена показалась очень интересной и я решился. Продавец был "не в теме" и толком ничего сказать не мог, она ему досталась случайно. В итоге у меня возникли вопросы, хотел бы с вами посоветоваться. 1) Что это вообще за производитель такой, кто-то знает? Никаких табличек нет. В интернете ничего не гуглится. Немного переживаю из-за этого. Мне очень важны ходовые качества так как лодка покупается не для рыбалки, а для покатушек. Хочется, чтобы у неё были правильные обводы и т. д., а уверенности в том, что какой-то доморощенный производитель добьется этого, у меня нет. Есть ли способ оценить это без покупки мотора? 2) В трюме булькает вода, однако никаких сливных отверстий, насосов и чего-то подобного я не увидел. Что с этим делать? Где у РИБов ставят насос? 3) Транец, похоже, низкий. Его высота - где-то 410 мм, это заметно больше 381 мм, но и не 508. Что скажете? Как советуете поступить, искать мотор с короткой ногой или поднимать транец? 4) Как её правильно измерить? От переднего края до транца? Или с законцовками? Или по днищу? Не смейтесь, но я никогда не задумывался об этом, обычно лодки продаются с указанием конкретной модели, но это не мой случай. Общая длина получается около 4 м. 5) В связи с п. 4 вопрос о мощности мотора. Хочется гонять, то есть иметь мотор максимальной допустимой мощности. Пока что ориентируюсь на 40-ку. Это самые первые вопросы, особенно интересует №1, надо определиться, стоит вкладываться в этот РИБ или нет. Предвосхищая справедливый вопрос "зачем же ты её сначала купил, а потом решил посоветоваться?", скажу, что если она мне не подойдёт, то я продам её за те же деньги, если не дороже. Так думаю, во всяком случае. :neznayu: На советы и размышления времени не было. Если я всё-таки оставлю её себе (так бы хотелось), то буду доводить до ума, всё планирую делать сам, поэтому советы еще понадобятся. Всем заранее спасибо за ответы! |
Re: Купил РИБ, нуждаюсь в советах
Лодки надувные | Надувные лодки, Харьков
Риб есть риб.. можно играться и кататься. И не заморачивайтесь. По моему у них была в пущена партия РИБ, но так как нет своего производства пластика (днища) то очень конкурентные они не стали... а быть очередным производителем в те же деньги что и именитые бренды - нет смысла . Двигатель 30-40 не больше... килеватость не очень на корме... но это все детали. Сама концепция РИБ отличная... купили выгодно... наслаждайтесь. |
Судя по отверстиям на корме мотор стоял, был клин между мотором и транцем, значит Надо искать с такой ногой как был. Поздравляю с покупкой!!!
На третьей фото вижу по ходу сливной клапан ...
Килеватости нет. Плоскодонка. Большой двигатель не нужен, ну и по не большой волне и ряби будет трясти...
А лучше, свяжитесь с производителем и проконсультируйтесь у него. Цитата:
Вот сайт производителя. Задайте им все вопросы. Надувные лодки Элемент, лодки Element | Надувные лодки, Харьков |
И спасжилеты на всех членов экипажа ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
Всем огромное спасибо за ответы!
Вопросов пока больше чем ответов. Связался я с производителем Element Boats - c Сергеем. Решил расспросить его, но услышав мою историю, он сильно удивился, так как, с его слов, за всю историю производства ни одного РИБа они не сделали!!! :-D Выслал фотки, удивлю человека. Цитата:
Добрый день, у меня подобный РИБ. Знаю производителей лично. Если есть вопросы отвечу по тел. 0503003297 Юра
Всем добрый день. Уверен ТС не будет против, что займу его тему, дабы не плодить новую. Собственно стал обладателем этого риба, а также сузы 2т 30 под дистанцию.
Абсолютно ничего не понимаю во всех лодочных моментах, но нахожусь на стадии - познавания. Поэтому возникает масса вопросов, прошу подсказать, что и как. Из имеющегося Риб, мотор 30, командер троса, какие-то тяги, толком еще ничего не рассматривал, мало времени. Назревшие вопросы: 1 Рулевые редуктора, есть ли в них отличия (размер, посадочные места, крепления троса и т.д.), как узнать какой мне нужен? 2 Штурвал, то что отличаются диаметром, понятно, а вот посадочное место? или они унифицированы? 3 В продаже вижу длинные тросы газ/реверс, а как у рибов? там ведь консоль близко к транцу, грубо говоря пара метров |
Aлeксандр, Добрый день
Чем закончилась ваша история? Двигатель установили? Подключили? Как лодка себя ведет на воде? |
Прошу прощения, сообщение хотел адресовать новому владельцу сего риба.
Если Вам интересен именно такой риб, как закончу (планирую в ближайшем будущем), могу пригласить покататься или снять видео |
Вы устанавливаете ДУ или будете пользоваться румпелем?
Уже был первый тест |
У темі 2 долучень
Всем добрый день. Хотел рассказать о проделанном. Риб нонейм сделан в Харькове. Стоимость нового 2500 на ОЛХ, это с консолью. Новые немного модифицировали, консоль теперь с сиденьем и рундуком, задняя спинка стала больше и х-заходит на баллоны.
Длина риба 4м, утановил сузу 30 2т, дистанция. Трос рулевой 9фт, брал все по бедному баранка, редуктор, трос претеч. Троса газа и реверса 12 фт, ультрафлекс, сделал одну петлю. Попутно вопрос, они у меня были в коробке от сузуки, все с конекторами сузы, я так понимаю ултрафлекс делает для сузуки? Консоль изначально стояла по середине, я ее перенес на правую сторону. К основному баку в 25 литров, был добавлен дополнительный на 24 л. Еще вопрос, в крышку бака встроен показатель уровня топлива и через него проливается бензин, как побороть этот недуг? или заменить простой крышкой? Приобрел приспособу похожую на наушники, с одной стороны подвод воды для промывки. Хотел все проверить без участия бочки, но струя воды не пошла и я заглушил мотор. Видимо термостат еще не открылся. Могу я заводить мотор с помощью этой приспособы? Лафет, кустарный с чего не знаю, переделал под риб, вышел очень высокий, для сброса приходиться отстегивать и затаскивать в воду, вообщем ужас. Лафет сильно перевешивает назад, на сколько это чревато или норма? Мотор еще закреплен на струбцинах, болтами не затягивал, хочу попробовать немного приподнять. Покататься получилось несколько часов, поиграться с углом мотора. Винт установлен 14, скорость 43 км, с двумя людьми. Ожидал большего. На моторе стоит замок, от его поднятия, нужно ли его замыкать? Из минусов, в редуктор попадает вода. Я так понимаю, сальники за винтом (смотрел, с виду все гуд) или есть еще варианты как вода туда попадает. Где в Киеве заменить сальник? Тахометр планирую, но на сегодня ограничен в деньгах. |
Добавлю, купил новое стекло на консоль и поручень с нержавейки, из зи поручня и стекла лодка не влазит в гараж. Пока довез лодку до воды умудрился потерять старое стекло.
В транце стоит сливная пробка а с наружной стороны ничего нет, тупо дырка, там должна быть какая-то заглушка? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:47. |
