Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Вот кто-то видео выкладывал про постройку РИБов. Нужно искать клей. На 9-й минуте показано как приклеить баллоны
![]() Трохи запутанная тема. В чем состоит проблема? В корыте, шнуровке, баллонах или навыках со смолой? Если есть корыто, то нужно баллоны затянуть стрейч-пленкой и отформовать смолой и стекломатом, чтобы увеличить поверхность склеивания, затем приклеить. Вот человек с дракона делает риб и все доходчиво и понятно. Сам начал думать про самодельный риб. Вот разборной
your freedom- your choice! Востаннє редагував Alexribalka: 28.11.2016 о 10:07. |
#3 (permalink) |
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 113 раз(а) в 31 сообщениях
Корыто ещё не готово. Только начал делать макет. А по поводу видео :это полноценный риб ив багажник при необходимости его не затолакаеш. Мы часто ездим на Орель, на Голую пристань. И 300км с прицепом или риб на крыше авто это проблема. В место рыбалки будеш на 2 часа дольше тащится по трассе.
| бензобак своими руками. | Роман 37 | Подскажите плиз... | 41 | 01.01.2021 17:18 |
| Лебёдка своими руками. | Механик | Катера, лодки | 109 | 26.02.2015 10:15 |
| Сделать своими руками | Vova-kolobok | Катера, лодки | 4 | 29.01.2015 00:19 |
| Автодом своими руками | student | Автодома, прицепы-дачи | 1 | 13.10.2013 19:16 |
| Барбекю своими руками!!! | DVM | Бытовые вопросы | 100 | 01.07.2013 22:15 |
