Старий 02.12.2016, 11:53   #11 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Типово Re: Разборный риб своими руками
Как по мне лучше жесткая рамка, внутри сделать из доски стрингера той килеватости, которая планируется и протянуть тройкой фанерой. Если сложная конфигурация фанеру можно намочить. Затем стекломат и смола. Фанеру лучше перед поклейкой грунтонуть винил-полиэфирной смолой, если работать полиэфиркой.
Пенопласт полиэфир сожрет.
Спорить не буду!
Пенопласт легко обрабатывается, прощает ошибки(легко исправить), после изготовления макета шпаклюется обычным клеем для плитки(не дорогой,легко шкурится,можно армироваь сеткой), после шпаклевки вскрывем чем угодно. Перед укладкой стекловолокна укрываем весь макет тонкой упаковочной пленкой в два слоя(конфигурация макета при этом практически не меняется), как-то так...
Alexribalka (02.12.2016)
бензобак своими руками. Роман 37 Подскажите плиз... 41 01.01.2021 16:18
Лебёдка своими руками. Механик Катера, лодки 109 26.02.2015 09:15
Сделать своими руками Vova-kolobok Катера, лодки 4 28.01.2015 23:19
Автодом своими руками student Автодома, прицепы-дачи 1 13.10.2013 18:16
Барбекю своими руками!!! DVM Бытовые вопросы 100 01.07.2013 21:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:58.
