Re: Обороты растут а скорость не меняется
У меня на мерке15 втулку повернуло на Беловоде.На холостых и средних можно было идти ,а на максимален рев и стою на месте.Открутил гайку винта и подложил шайбу толстую шоб винт придало.Так и ходил неделю пока новый не купил.На лодке 330 на взлет шо чуть не наложил в штаны при скорости в46 км в час
Были ПВХшки под 5-9,8-15л.с. Может что и подсказал бы. Если б в живую глянуть. Как по фото, мот низковато висит. Если интересно, оставьте номер тел. в личку. созвонимся. |
У темі 1 долучень
киль на лодке тоже не увидел,транец по ходу вклеян под 90* ,похоже что сланевую лодку переделали .транец-франкенштейн я б на такой пятнаху бы не повесил.
винт с большим шагом будет толкать лодку быстрее, но веса на глисс выведет меньше а четверых и этот не потянет,хотя если это плоскодонка... когда был у меня комплект 330+15 яма разницы в скорости 2/3 газа и полная тапка почти не было ,ну может пару км/ч. 40 км/ч на такой лодке -даже не экстрим это пи..ец . |
Игорь Кр Отпишу в личку. Петров Саша Киль да надувной который отдельно идет ну то есть изначально как я понял лодка была не килевая но передлана на заводе под жесткое дно плюс надувной киль. А что не так с транцем я звонил на завод где делают лодки спросил если лодка предназначена под 15 можно ли на нее вешать 15 шку двухтактную сказали можно. На 9,8 в одного шла 33-35км в час в одного вполне себе стабильно. Иногда в поворотах, либо на волне гуляло дно. Основной пробег в прошлом сезоне (97,4 часа) был вдвоем стабильная скорость 30 км час. Еще вопрос если вин не удастся все же найти. Есть лодка у друга южанка с родным транцем (ничего неменяли не поднимали) если поставить мотор на нее и будет такой же еффект при наборе оборотов? значит проблема точно в втулке и можно искать винт? |
Белым корректором или маркером поставить метки на демпфере винта. И все станет понятно.
Проверю винт завтра таким способом.
Кароч метки на втулке и винте поставил метка на втулке стерлась значит провернулась правильно я понимаю?
Поставил мотор на южанку картина та же при наборе небольшой скорости идут прокруты. Вообщем как сказал в 8 посте tyrbo77 дело во втулке. Заказал новый винт поларис за 1100 грн, солас какой то есть за 1900 говорит продавец что особо смысла нет переплачивать. Кто знает норм винт или все таки заказать за 1900 отправка все равно в пн. |
=-O
Солас хорошие винты,притензий по ним небыло,с балансировкой норм,по толщине тоже сносно.Поларис не использывали,не знаю
солас алюминий - на пятнашку покупал два штуки (10 и 11 шаг) га-но редкое. Вибрация пипец. КПД ни о чём. Может я такой везучий
Взял нержу- и начал получать кайф. Добавлено через 7 минут Цитата:
В слепую заказывать винт, не есть правильно. лучше договариваться с возможностью замены на другой. не известно как он покажет себя на данном комплекте. Зачем заказывать, если в Кремне можно взять на подбор. Выбрать какой будет лучше под поставленные задачи. |
Вообщем взял в кремне винт. 11 шага не было взял на подбор 9,3/4 типа более грузовой.
Результат следущий пвх 330 едет в одного 35 кмч, втроем едет те же 35кмч примерно 3/4 газа и полный газ разницы нету практически. Вот думаю что делать порекомендовали на такой комплект вообще поставить 12 винт типа более скоростной. Опять же в одного я буду ездить очень редко скорость 40 кмч думаю мне не нужна так как 35 и так стремновато на негруженой лодке. Также для теста поставил мотор на южанку в четвером вышла на глис в пол газа. Скорость примерно 30 кмч в полный газ, причем что в двоем примерно такая скорость что в четвером. Вообщем вопрос стоит ли ставить более скоростной винт. |
Без них неочем судить:neznayu: |
Тахометр в помощь. Без него по нормальному никак.
Сейчас течение по Днепру на слабое. Откиньте от замерянной скорости 3-4-5 км. и ... |
2093306 Да понятно тахометр кстати есть поставлю завтра.
Игорь Кр Мерял не по днепру, а по заводням. Разница в скорости против и по течению была +-1км. Вообщем поменял винт на стандартный 11 так как 9.3/4 точно не подходит буду пробывать завтра. Кстати взял еще гидрофоил, гидрокрыло типа, должна выходить на глиссер быстрей, плюс вес на глис брать больше. Завтра буду ставить. Кто ставил реально дает что-то? |
потом крыло, с Вашей лодкой Х,З. как будет. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:41. |
