#8 (permalink) |
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.037 раз(а) в 2.119 сообщениях
....................Всё зависит от предполагаемых условий эксплуатации комплекта. Если максимальная скорость не является необходимостью и эксплуатация предвидится в сложных условиях (то-есть - большая загрузка, коряги, тягание лыжника, парашютиста) то конечно для большего спокойствия и уверенности в надёжности комплекта, данный ПЛМ вполне сгодится. Но вот из практики эксплуатации РИБов знакомыми и друзьями, могу сказать, что как правило используются эти лодки больше для покатушек с двумя, тремя людьми на борту и максимально-возможная скорость движения приветствуется, для такой эксплуатации конечно же биг фут не подойдёт, в первую очередь по той причине, что при попытке раскручивать ПЛМ до максимальной скорости, а значит и на макс. обороты, брать он будет на порядок больше топлива, а вот скорость всё равно будет не слишком велика. В общем, моё мнение таково - если только для покатух, то лучше поискать другой ПЛМ, но если для настоящих рыбацюг, эксплуатирующих лодку в сложных условиях - очень даже не плохой вариант.
| Ямаха-25 | alexwas | Архив | 3 | 24.09.2011 01:05 |
| Ямаха-15 | alexwas | Архив | 1 | 14.09.2011 15:19 |
| Ямаха-5 | alexwas | Архив | 3 | 09.08.2011 09:13 |
| Продам мотор Mercury bigfoot 1999 50 | dimas1976 | Архив | 0 | 12.07.2011 20:27 |
| ямаха | андрей пав | Архив | 0 | 01.02.2011 21:17 |
